50台设备共用一条CAN总线,会概率性丢包
星海灿烂 提问时间:2025-9-19 19:57 / 未解决
背景:
在CAN总线上,挂了50台设备,会概率性丢包;
波特率:250K
CAN代码配置
  hcan1.Instance = CAN1;
  hcan1.Init.Prescaler = 1;
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_5TQ;
  hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_2TQ;
  hcan1.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  hcan1.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  hcan1.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK)
    sysDta.hwSta |= CAN_MOD;
    Error_Handler();
通信过程:
PC会发送一条数据到设备,设备会匹配自己的HN号,才会进行回应;
问题:
压测了一晚上,会概率性丢包,不是第一个8字节,就是8字节丢掉。总的数据包大概40个字节左右
已经做了处理:
1、加了终端电阻120欧姆
2、每次发送数据会间隔300ms
3、问题是通过CAN总线抓包的发现的。
请教各位大佬,帮忙看一下有什么问题?或者有什么建议
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2025-9-19 19:57
6个回答
butterflyspring 回答时间:2025-9-22 09:42:26
可以看看设备的时钟,毕竟是异步通讯,对时钟精度有比较高的要求。
最好也量测一下设备端的信号,看看是不是有很大的影响。反过来,如果拿掉一些节点,是不是有所改善。
xmshao 回答时间:2025-9-22 10:03:02
你所有的CAN节点使用同一ID号,如果他们同时发送信息就难以识别了,而且容易导致总线冲突与混乱;所以,设备回应时应避免多个设备同时发送用同一个ID。
终端电阻只需在主干的两端加120Ω电阻即可;主干总线尽量短点,在满足需求的情况下,尽量将波特率放低点;
另外,建议开启硬件自动重发,即hcan1.Init.AutoRetransmission = Enable;
星海灿烂 回答时间:2025-9-24 09:08:59
<br /> <br />
设备使用的是内部高速晶振,内部高速晶振比外部高速晶振的精度会差一点。
信号质量只能好良好,会有些过冲。
之前尝试拿掉一些节点后,相对会好一点。
现在做了一个尝试,就是在发送完完整的一帧数据后延时10ms,暂时就没有发现丢包
星海灿烂 回答时间:2025-9-24 09:12:18
<br /> <br />
多谢大佬
CAN节点的设备是从设备,不会主动发数据,只有上位机请求的时候才会发送数据,和自己的信息想匹配才会回应上位机。
终端电阻加了120欧姆;波特率是250K;
当时有一台设备开启了自动重发机制,会一直发送数据。
butterflyspring 回答时间:2025-9-26 15:39:25
从产品角度来看,最好还是用外部晶体时钟,毕竟RC的稳定性多少会有一点变化,对于异步通讯来讲,还是有点影响的。  另外很多节点使用同一ID,推测如果响应有时钟偏差,过多的节点可能会影响通讯的微小时序。
lvgl 回答时间:2025-12-12 10:13:25
提高波特率,500k,800k甚至1Mbit,波特率高了总线空闲时间就多了,发送失败概率会低一些;(更快可以考虑FDcan,需要硬件支持)
每个设备使用不同的ID,CAN总线常用ID来判断报文是不是跟自己有关,使用id区分的话可以使能硬件过滤器,软件就只会收到和自己相关的报文,降低了软件负载;
使能失败重发,ID不同之后,报文发送时会有仲裁,优先级低的发不出去;
时钟:使用外部晶振,更加准确一些
