stm32f407烧录hal库代码不能正常运行,之前是可以的
Truthuuu 提问时间:2025-10-18 19:58 / 未解决
最近调试stm32的时候突然出现板子烧录hal库的代码,板子跑不动的问题,使用寄存器方式编写的代码没有问题,这个板子之前是没有问题的hal库是能跑的。代码用的是正点原子的。用万用表测了一下发现烧录hal库代码的时候8MHz晶振两端电压为0.7V左右,寄存器代码烧录进去,晶振两端电压为1.7V左右
赞 收藏 评论5 发布时间:2025-10-18 19:58
5个回答
CM_STM32 回答时间:2025-10-18 21:55:36
时钟树设置对不
Truthuuu 回答时间:2025-10-19 14:30:54
<br /> <br />
对的,之前用也是用这个代码,可以跑的,昨天不知道怎么回事调代码的时候就不行了
xmshao 回答时间:2025-10-20 09:05:41
会不会是HSE电路相关参数不是很合适,最好结合AN2867确认下相关参数;
如果是HSE方面问题,可以直接使用HSI作为时钟源看看;
butterflyspring 回答时间:2025-10-20 09:56:31
先烧个例程看看,或者将应用程序缩减到最小,进而判断是软件设置问题还是硬件哪里需要调整。
注意测试前将芯片完全清空,避免option byte 等内容还被保留。
fafa1 回答时间:2025-10-21 12:49:02
晶振 不起振,似乎是 时钟树 配置有问题,确认一下 实际晶振和配置 是否一致
