我在使用st官方的开发板NUCLEO-H7S3L8,现在是板子可以被电脑识别并检测为stlink(板载),但keil软件在烧录时显示报错“no target connected”。 最开始板子是无法被PC检测到的(数据线是带数据传输的数据线),后来我把JP1断开(板子上用于选择stlink的跳线,断开时是选择了板载stlink),然后PC可以识别到板子了,但是烧录以后程序无法执行,我看数据手册上可能是Flash供电问题,然后我把JP5跳线改变(从3V3供电改为了1V8供电),然后板子上stlink的指示灯从红色(初始化完成状态)转变为熄灭状态,之后就再也无法烧录,且keil报错始终为“no target connected”,且用st官方软件进行芯片擦除时也无法连接到板子。但是PC的设备管理器中是可以检测到端口并识别为STlink的。现在PC是一直提示”no target connect“,我把网上的各种方法都尝试了一遍,但是没有解决。 |
使用STM32H743IIT6,读写MCU内部Flash固定地址与固定长度的区域,出现随机性HardFault错误,请问是什么原因?
STM32H7A3VGH6Q D1、d2、E1、E2是SMPS功能对应的引脚,裸片量测D2与C1、D1对应的地没有短路现象,PCB板量测也没有短路,但芯片贴到板上D2 VLXSMPS就会与地短路。不知是啥原因。是否芯片型号与批次不对?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
调试器如何通过AP0~AP3访问H757?
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
型号相同,尾椎不一样
请问有没有人见过这样的报错
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
会不会芯片烧了或者锁了,用ST-Link Utility试试能不能擦除
你尝试使用STM32cubeProgrammer进行连接可以成功吗?
一般来讲,如果是ST的Nucleo板,有跟USB线就可以基于STLINk进行连接的,无须其它杂七杂八的调整,除非事先被胡乱调整过。
可能是关闭了swd接口,试一下按住reset按键的同时,擦除FLASH的内容。检查一下下载的程序是不是cubemx生成到,如果是,看一下调试口的配置。
换数据线、换电脑、换板子试试看,查排具体原因。
换根数据线
