【LSM6DSV320X评测】 -01-初步准备
shenxiaolin_mai 发布时间:2025-11-3 15:27
前两天收到了开发板,自己叶子整理着资料,了解着传感器的基本信息,配套的还有STM32H6的开发板,板子能够适配多种传感器。
LSM6DSV320X是一款高端、低噪声、低功耗小型IMU,集成16 g三轴数字低g加速度计、320 g三轴数字高g加速度计及三轴数字陀螺仪,提供最佳IMU传感器性能,采用四个单独通道(用户界面、OIS、EIS和高g加速度计数据通道)独立处理加速度与角速率数据,具有专用配置、处理和滤波功能,并配备专用高g传感器实现高g冲击与汽车碰撞检测。
该器件支持边缘计算,利用嵌入式高级专用功能,如可配置运动跟踪的有限状态机 (FSM) 和用于情景感知的机器学习内核 (MLC),为物联网应用提供可导出的AI功能。
LSM6DSV320X支持自适应自配置 (ASC) 功能,能够基于检测到的特定运动模式,或基于MLC中配置的特定决策树输出,自动实时重新配置设备,无需主处理器的干预。
该器件嵌入了一个专用加速度计传感器,具有独立通道和滤波功能,可进行高g加速度检测,完全符合运动、脑震荡检测、冲击检测和各种汽车碰撞检测应用的冲击要求。
  • 所有功能
    • 四通道架构分别处理UI、EIS、OIS和高g数据
    • “智能全感知”的系统功率优化体验
    • 高达4.5 KB的智能FIFO
    • 双加速度计通道
      • 低g值通道±2/±4/±8/±16 g量程
      • 高g值通道支持±32/±64/±128/±256/±320 g量程
    • ±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps量程
    • SPI/I²C和MIPI I3C^®^ v1.1串行接口,支持主处理器数据同步功能
    • 辅助SPI和MIPI I3C^®^ v1.1接口,用于陀螺仪和加速度计的OIS数据输出
    • 可通过辅助或主接口配置OIS
    • 主接口的专用EIS通道,具有专用滤波功能
    • 高级计步器,步伐侦测和步数计算
    • 大幅运动检测,倾斜度检测
    • 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D方向识别、单击和双击、高g唤醒和高g冲击
    • 可编程有限状态机支持960 Hz高速率处理加速度计(高g/低g)、陀螺仪及外部传感器数据
    • 面向AI应用的机器学习内核,支持功能导出并配有滤波器
    • 嵌入式自适应自配置 (ASC)
    • 嵌入式低功耗传感器融合 (SFLP) 算法
    • 嵌入式温度传感器
    • 独立IO供电
      • I²C电压范围:1.62 V至3.6 V
      • SPI/MIPI I3C^®^ 扩展电压范围:1.08 V至3.6 V
    • 供电电流
      • 6轴配置@ 0.67 mA,组合高性能模式
      • 9轴配置@ 0.80 mA,组合高性能模式
    • 紧凑外形:2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
    • 符合ECOPACK和RoHS标准
  • 上面是基本的LSM6DSV320X基本信息,
但是再整个过程中,由于开发板的扩展性比较好,但是整个原理图还是比较复杂,然后我这里整理出来一个
表格,
在这之前,还需要搭建基础的环境,
整体的基础环境已经准备好了,后期还需要准备移植程序了
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-11-3 15:27
