STM32GUI图形界面应用开发实训广州站现场
HyunYong 提问时间:2025-11-6 20:41 / 未解决
搞了个图形界面👀️
赞 收藏 评论9 发布时间:2025-11-6 20:41
9个回答
fafa1 回答时间:2025-11-7 12:34:07
<br /> <br />
好的,明白!
CM_STM32 回答时间:2025-11-7 00:02:23
羡慕了,免费学免费玩板子还能免费吃饭,可惜昨天有事没去成
fafa1 回答时间:2025-11-7 09:13:30
是 老师 现场 从零 码一个 界面出来 那种 教学方式吗?
HyunYong 回答时间:2025-11-7 11:17:24
<br /> <br />
有个软件可以直接配置
驱动和UI是隔离的
你可以像制作app一样把图片导进去 然后修改大小和字体颜色 还有修改其他语言的文字
但是仅限于在这个开发板上
从零的话很复杂硬件配置什么都要选,那个时间不够没弄,直接单独做了一个UI
HyunYong 回答时间:2025-11-7 11:17:51
<br /> <br />
可惜了 板子收回去了 还以为会给的👀️
STMCU-管管 回答时间:2025-11-7 11:22:43
不错啊
STMCU-管管 回答时间:2025-11-7 11:23:06
<br /> <br />
玩GUI,来论坛找我申请就是了
HyunYong 回答时间:2025-11-7 11:24:52
怎么申请
想玩啊 我PDF什么的都拷贝了
一直找不到好的厂商做GUI 结果ST出了
搞好我直接移植到现有产品了
STMCU-管管 回答时间:2025-11-7 13:05:55
<br /> <br />
私信我你的想法
