CUBEMX配置G474串口DMA传输,为什么接收正常发送不了?
ZhangHW 提问时间:2025-12-24 17:31 / 未解决
用dma可以接收串口数据,发送处用HAL_UART_Transmit可以,用HAL_UART_Transmit_DMA就不行,程序没有在某处卡死,函数也没有返回error,单步看函数中最后的dma发送语句ATOMIC_SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT);也是正常执行,但是串口没有发送
赞 收藏 评论3 发布时间:2025-12-24 17:31
3个回答
fafa1 回答时间:2025-12-25 08:31:24
确认一下TX DMA 配置
  • Mode: Normal
  • Direction: MEMORY_TO_PERIPH
  • Memory Increment: Enable
  • Peripheral Increment: Disable
  • Width: Byte
butterflyspring 回答时间:2025-12-25 10:05:12
官方的库里有例程,可以参考一下
STM32Cube_FW_G4_V1.6.1\Projects\STM32G474E-EVAL\Examples\UART\UART_HyperTerminal_DMA
CM_STM32 回答时间:2025-12-25 12:41:47
检查一下DMA配置是不是出现问题了
