经验分享 | STM32G0 I2C bootloader Go 命令后调试连接失败:DBG_SWEN 位复位修复
攻城狮Melo 发布时间:2026-1-30 16:58
STM32G0B1 执行 I2C bootloader(0x92 版本)的 “Go” 命令后,调试器(STM32CubeProgrammer)无法通过 “hot plug” 模式连接,核心原因是 Go 命令会自动将FLASH_ACR寄存器DBG_SWEN位清 0(禁用调试功能),仅需通过软件置位该位或硬件复位,即可恢复调试连接。本文基于 ST 官方 LAT1400 应用笔记,详解问题根源、验证过程及两步解决方案,适用于 STM32G0x1 系列 I2C bootloader 的调试场景。
资料获取:【应用笔记】LAT1400 STM32G0执行I2C bootloader Go命令后无法连接问题解析
1. 核心问题与现象
1.1 应用场景
  • 硬件:STM32G0B1 芯片(NUCLEO-G0B1RE 开发板),配置为 I2C bootloader 自举(system memory 模式);
  • 软件:I2C bootloader 版本 0x92,STM32CubeProgrammer 2.15.0;
  • 操作流程:通过 I2C bootloader 执行 “Go” 命令跳转到 0x08000000(应用程序地址)后,尝试连接调试器。
1.2 关键异常现象
连接模式 复位方式 连接结果
Hot plug(热插拔 无复位 失败,提示 “无法找到设备”
Normal(正常模式) 硬件复位(nRST引脚 成功
Normal(正常模式) 软件复位 / 内核复位 失败
  • 核心特征:仅 Go 命令执行后出现连接失败,硬件复位后回到 bootloader 模式可正常连接,排除调试器、硬件接线问题。
2. 问题根源:DBG_SWEN 位被 Go 命令禁用
2.1 DBG_SWEN 位的核心作用
  • 寄存器位置:FLASH_ACR寄存器 Bit18(DBG_SWEN);
  • 功能:控制调试器访问权限,1 = 允许调试(默认值),0 = 禁用调试;
  • 关键特性:默认值为 1(芯片复位后自动置 1),仅特定操作会修改该位。
2.2 Go 命令的隐蔽操作
STM32G0B1 的 I2C bootloader(0x92 版本)执行 “Go” 命令时,会在跳转至应用程序前自动将DBG_SWEN位清 0,导致:
  • 调试器无法通过 SWD 接口建立连接(无调试访问权限);
  • 软件复位 / 内核复位需先通过调试接口操作寄存器,因此无效;
  • 硬件复位会恢复DBG_SWEN默认值 1,故可重新连接。
2.3 实测验证
在应用程序中添加DBG_SWEN位读取打印代码:
printf("DBG_SWEN: %drn", !!READ_BIT(FLASH->ACR, FLASH_ACR_DBG_SWEN));
  • 直接从 main flash 启动:打印 “1”,调试正常;
  • 经 I2C bootloader Go 命令跳转:打印 “0”,调试禁用,与猜想完全吻合。
3. 解决方案:两种方式恢复调试权限
方案 1:软件置位 DBG_SWEN(推荐,无需硬件改动)
在应用程序初始化阶段,调用 HAL 库函数将DBG_SWEN位强制置 1,永久恢复调试权限:
#include "stm32g0xx_hal_flash_ex.h"
int main(void) {
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  // 步骤1:读取当前DBG_SWEN状态(可选,用于调试)
  printf("Before: DBG_SWEN = %drn", !!READ_BIT(FLASH->ACR, FLASH_ACR_DBG_SWEN));
  // 步骤2:启用调试功能(置位DBG_SWEN)
  HAL_FLASHEx_EnableDebugger();
  // 步骤3:验证置位结果(可选)
  printf("After: DBG_SWEN = %drn", !!READ_BIT(FLASH->ACR, FLASH_ACR_DBG_SWEN));
  // 后续应用程序逻辑
  while (1) {
  • 原理:HAL_FLASHEx_EnableDebugger()函数直接操作FLASH_ACR寄存器,将DBG_SWEN位设为 1;
  • 效果:执行 Go 命令后,调试器可直接通过 “hot plug” 模式连接,无需复位。
方案 2:硬件复位(临时应急)
若无法修改应用程序,可通过硬件复位恢复调试权限:
  • 操作:按下开发板复位键(触发 nRST 引脚复位),或在 STM32CubeProgrammer 中选择 “Normal” 模式 +“Hardware reset”;
  • 原理:硬件复位会重置FLASH_ACR寄存器为默认值(DBG_SWEN=1),但复位后芯片会回到 bootloader 模式,需重新执行 Go 命令跳转。
4. 关键注意事项
  1. bootloader 版本限制:该问题仅存在于 STM32G0B1 的 I2C bootloader 0x92 版本,其他版本(如 0x91、0x93)可能无此行为,需参考 AN2606(STM32 bootloader 说明文档)确认;
  2. 连接模式选择:“hot plug” 模式无复位操作,需软件置位 DBG_SWEN;“Normal” 模式需搭配 “Hardware reset” 才能绕开调试禁用限制;
  3. 寄存器操作安全:直接修改FLASH_ACR寄存器时,需确保应用程序已正常跳转运行,避免在 bootloader 阶段误操作;
  4. 适用范围:仅针对 I2C bootloader 的 “Go” 命令,UARTSPI 等其他 bootloader 接口的 Go 命令可能无此问题。
STM32G0B1 I2C bootloader Go 命令后的调试连接失败,并非硬件故障或调试器问题,而是DBG_SWEN位被自动禁用导致。核心解决思路是 “软件置位优先,硬件复位兜底”:开发阶段在应用程序中添加HAL_FLASHEx_EnableDebugger(),可一劳永逸解决;现场应急时,硬件复位是最快方案。
该问题提醒我们,使用 STM32 bootloader 的 Go 命令时,需关注调试权限的隐性变化,尤其是特定版本 bootloader 的专属特性,避免因调试连接问题延误开发进度。
收藏 评论0 发布时间:2026-1-30 16:58
