stm32H7 FLASH写入后数据异常 求教
Wonsharcy 提问时间:2026-3-27 09:31 / 已解决
stm32H7 FLASH 写入异常
函数接口
写入接口HAL_FLASH_Program_IT(FLASH_TYPEPROGRAM_FLASHWORD, address, data_addr);
链式写入回调接口void HAL_FLASH_EndOfOperationCallback(uint32_t ReturnValue),用来触发下一次中断写入
问题描述(偶现)
链式写入1024字节数据包,在每次回调函数中HAL_FLASH_EndOfOperationCallback读取上一次写入区域并和缓存比较判断是否写入成功,并触发下一次HAL_FLASH_Program_IT。
在上述过程中未监测到异常且未监测到写入内容FLASH字全为FF的情况下,在整包校验时读取刚才写入的1024字节内容,会出现随机位置FLASH字全为FF的异常情况。
问题根因
由于在HAL_FLASH_EndOfOperationCallback中触发下一次写入,出现写入后马上再次触发HAL_FLASH_EndOfOperationCallback导致重入写入函数,导致偏移异常随机跳过某个flash字。
赞 收藏 评论3 发布时间:2026-3-27 09:31
3个回答
xmshao 回答时间:2026-3-27 10:42:22
你确保flash编程时遵循了相应编程及对齐方式,STM32H7系列有4字编程模式【STM32H7A/7B】 ,也有8字编程模式。
再就是注意FLASH写的时候将ICACHE关闭,写完之后再打开。
在校验时建议将Dcahce也关闭,防止DCache与实际数据不一致的问题。
butterflyspring 回答时间:2026-3-27 11:13:45
可以尝试在执行擦写前设置一个按键开关。
这样发现异常时通过Stm32cubeProgrammer 去看一看是否是真的有FF字节。
从而定位问题是发生在前面写入部分还是后面全局校验部分,缩小调查范围。
测试时注意写入时,减少其他中断避免意外修改。测试次数也要有大概限制,毕竟FLASH 擦写是有寿命次数的。
Wonsharcy 回答时间:2026-3-28 17:02:04
感谢 @butterflyspring 和 @xmshao的关注
以下是补充说明
  • 问题中描述的随机位置FLASH字全为FF的异常情况是从 Stm32cubeProgrammer 获取判断的。
  • 写 FLASH 时 是做过对齐处理的。
  • 目前的测试结论是 是否使用 ICACHE 对写FLASH异常问题没有改善效果。
  • 由于使用 DCACHE 很容易出现一致性问题,所以从未开启过 DCACHE。
最新进展发现 freertos 多线程阻塞和抢占问题对导致这一现象,具体原因待排查。
