STM32H725RGV6(VFQFPN68)直连 SMPS 时 VCAP 怎么接
【2026.11.21】每日签到:NUCLEO‑H7P5II 开发板免费申请
新款H7馋的眼珠子掉出来了.快申请啊
惊喜快到了,预热的板子这就来了,赶紧周三申请
新品尝鲜到货,NUCLEO‑H7P5II 先给各位开开眼。
来了,老铁!混合信号 + 高性能双杀!NUCLEO-G564RE & H7P5II 试用马上来
STM32H7系列再添新成员,这次是高性能微控制来了
【2026.11.07】每日签到:STM32H735G-DK评测、Coremark跑分结果显示在LCD
【2026.10.31】每日签到:STM32H735G-DK评测.TouchGFX在LCD—text中显示动态字符
【2026.11.1】每日签到:STM32H735G-DK评测.接收串口字符并显示在LCD—text中
芯片发热严重,排查发现SMPS未使用的情况下VDDSMPS,VSSSMPS,VFBSMPS未接地全部悬空了,会是这个问题吗
芯片发热严重吗
查看下原理图吧
先检查外部元器件有无发热异常现象,如外部元器件正常,那很可能芯片有损坏,正常情况下电流决不会有那么大。
持续供电,看烧坏哪个
有条件的话将外部于IO连接的器件全部移除看看。
另外注意Vcap 电容是否合适或者质量可靠。
耗电如果全是MCU的,那么显然出现了异常。
能连接上烧录器的话,将软件改为所有引脚为模拟输入,看看是否有降低。
首先定位过流是MCU还是外部电路引起,如果是MCU,检查是否有焊接问题,如管脚间残留异物等,以上问题排除掉还过流的话,那就是器件问题
有道理,注意检查一下是不是焊接或引脚间有污染引起的。
手册上有明确要求。
可以验证一下,当然前提是芯片没有损坏。
<br /> <br />
你是会玩的😄
<br /> <br />
让我想起了松香大法😄
判断某一条IO引脚设置成高电平输出并且对地短路,或者该IO脚设置成输出低电平并接了一个高电平。
<br /> <br />
尝试了,没解决问题。增大限制电流从0.1A到0.4A,电压从1.6V升至2.2V,但是没到3.3V。
<br /> <br />
通电的同时手摸(最好用手背,对热比较敏感),或者热像仪检测,也是确定短路点的方法,当然动作得快
