STM32WL33KCV6低功耗(deepsleep)模式,无法开启
Wen Jie 提问时间:2026-5-10 22:40 / 未解决
STM32WL33KCV6 DeepStop 异常电流分析报告 日期: 2026-05-10 项目: STM32WL33KCV6 Sub-GHz Transmitter / No-SMPS 最小系统
一、问题概述
目标: 让 STM32WL33KCV6 进入 datasheet 定义的 DeepStop 模式,期望电流达到 uA 或 nA 级。
实际现象: 在多块 PCB、多颗芯片、不同代码版本、官方 PWR_DEEPSTOP 例程及最小系统测试下, DeepStop 电流长期保持在约 1.2~1.5 mA。
关键现象:
  • DeepStop 后 VCAP 约 2.1~2.2 mV,说明 MCU 核心 1.2 V 域已经掉电。
  • Shutdown 模式电流约 61.19 uA,说明硬件并非存在固定 mA 级漏电。
  • NRST 接地电流约 918.19 uA,接近 datasheet reset current 典型值 955 uA。
  • ST 官方 PWR_DEEPSTOP 例程在该硬件上仍约 1.2 mA。
================================================================================ 二、硬件配置与当前确认
芯片: STM32WL33KCV6, QFN32 / VFQFPN32 package
供电: VDD = 2.8 V No SMPS 硬件配置
No SMPS 连接确认: 根据 STM32WL33xx datasheet, No SMPS 要求:
  • VFBSD connected to external supply or VDD
  • VLXSD floating
  • VSSSD connected to GND
当前硬件确认:
  • VDD_1 / VDD_2: connected to VDD
  • VDDSD: connected to VDD
  • VFBSD: connected to VDD
  • VLXSD: floating
  • VSSSD: connected to GND
  • VDDRF: connected to VDD through FB in normal condition
  • VCAP: capacitor to GND
  • EXTGND: low impedance to GND
  • Exposed pad: GND
QFN32 footprint / pin mapping: 用户已逐脚确认 33 个连接点,包括 32 pins + exposed pad,均与 STM32WL33KCV6 QFN32 pinout 匹配, 无旋转、镜像或 pin mapping 错误。
控制脚:
  • NRST 不悬空,有明确上拉/连接状态。
  • BOOT 有明确下拉。
  • BOOT 曾测得 0.595 V,但强制 BOOT 接地后 DeepStop 电流仍约 1.28 mA,排除 BOOT 中间电平为主因。
  • SWD 线测试时彻底断开后,电流仍约 1.2 mA,排除调试器/SWD/VREF 路径为主因。
清洗与焊接:
  • 曾怀疑助焊剂或表面污染。
  • PCB 清洗后最小系统仍约 1.26 mA。
  • 新焊 PCB、换芯片、换晶振后问题仍存在。
  • 说明污染、单颗芯片损坏、单块返修板异常均不是主因。
================================================================================ 三、关键测量数据
  1. 完整板/早期测试
  • 完整板 DeepStop: 约 1.5~1.7 mA
  • VCAP after DeepStop: 约 0.002 V
  • NRST 接地: 约 1.14 mA
  • NRST 浮空/正常: 约 1.58 mA
  1. 新焊完整 PCB
  • 未拆任何元器件: 约 1.67 mA
  • NRST 浮空: 约 1.58 mA
  • DeepStop 后 VCAP: 约 0.002 V
  1. 最小系统 PCB
  • 只焊接主控及最小外围: 约 1.23~1.37 mA
  • VCAP: 约 2.1~2.2 mV
  • NRST 不接地: 约 1.26~1.37 mA
  • NRST 接地: 约 833.42 uA 到 918.19 uA
  • BOOT 强制接地: 约 1.28 mA
  1. 电源输入路径
  • 从 SWD VDD 供电: 约 1.37 mA
  • 从原 LDO 输出点供电: 约 1.38 mA
  • 判断: 供电入口不是主因,两处大概率属于同一 VDD 网络。
  1. VDDRF 支路
  • 正常连接时 VDD, VDDSD, VFBSD, VDDRF 均约等于 VDD = 2.8 V。
  • 断开 VDDRF 前面的 FB 后: VDDRF 约 2.0 V 总电流约 1.45 mA
  • 判断: VDDRF 外部供电/RF 支路不是 mA 级电流主因。
  • 注意: VDDRF 断开后仍被偏置到 2.0 V,不建议长期以该状态运行。
  1. Shutdown 对照
  • Shutdown current: 61.19 uA
  • 该结果证明硬件不是固定 mA 级漏电,硬件具备进入更低功耗状态的能力。
================================================================================ 四、datasheet 对照
STM32WL33xx datasheet 关键指标:
  1. Reset current
  • Current under Reset condition: typ. 955 uA @ VDD=3.3 V
  • 实测 NRST 接地约 918 uA,与 datasheet 接近,认为合理。
  1. DeepStop current, Table 13
  • No timer, only wake-up GPIO enabled, RAM0 retained: typ. 910 nA
  • No timer, only wake-up GPIO enabled, all RAM retained: typ. 980 nA
  • 32 kHz LSI, all RAM retained: typ. 1540 nA
  • RTC ON: typ. 1710 nA
  • 当前 DeepStop 约 1.2~1.5 mA,比 datasheet 高约 800~1500 倍。
  1. Shutdown current
  • Product summary / Table 12: Shutdown 为 nA 级,典型 14 nA。
  • 当前实测 61.19 uA,虽高于典型值,但远低于 DeepStop 的 1.2 mA,足以证明硬件不是固定 mA 漏电。
  1. DeepStop 条件 datasheet 3.6.2 中 DeepStop 条件包括:
    • Radio MR_SUBG sleeping / no radio activity
    • CPU sleeping, WFI with SLEEPDEEP activated
    • No unmasked wake-up sources active
    • PWRC_CR1.LPMS = 0
    • System clocked on RC64MPLL, HSI or PLL locked mode, not direct HSE
    • Non-DEEPSTOP2: GPIORET should be set
    • If SMPS KRM enabled, RCC_CFGR.SMPSDIV = 0
当前寄存器基本满足上述要求。
================================================================================ 五、寄存器诊断记录
  1. Trim investigation
VALIDITY_TAG @0x10001EF8 = FCBCECCC Expected tag = FCBCECCC TRIMR = 00003363 ENGTRIM = 00000000 ENGTRIM2 = 00000000 RCC_CSSWCR = 00000000 ENGTRIM after force-write = 00000000
判断:
  • 芯片 factory trim validity tag 有效。
  • 实际 trim 位于 TRIMR,不依赖 ENGTRIM fallback。
  • ENGTRIM 为 0 或 force-write 后仍为 0 不再认为是根因。
  1. DeepStop domain diag
CR1 = 00000114 CR2 = 00000020 CR5 = 00006514 SR2 = 0000B3F0 DBGR = 00000000 ENGTRIM = 00000000 RCC_CR = 00001400 RCC_APB0 = 00000100 RCC_APB1 = 00000400 RCC_APB2 = 00000000 IEWU = 00000000 EWUA = 00000000 EWUB = 00000000 IWUF = 00000000 WUFA = 00000000 WUFB = 00000000
判断:
  • 该阶段 CR2=0x20 仅 RAMRET1=1,尚未强制 GPIORET。
  • Wakeup flags 和 wakeup enable 均为 0。
  1. Final pre-WFI state
CR1 = 00000114 CR2 = 00000120 CR5 = 00006514 DBGR = 00000000 RCC_CFGR = 00000240 RCC_CR = 00001400 SYST_CTRL = 00010007 或后续测试中尝试关闭 SCB_SCR = 00000000, 但 VCAP 掉电说明后续确实进入了使核心域掉电的路径 IEWU = 00000000 EWUA = 00000000 EWUB = 00000000
寄存器解码: CR2=0x00000120:
  • GPIORET = 1
  • RAMRET1 = 1
  • DBGRET = 0
  • LPREG_FORCE_VH = 0
CR5=0x00006514:
  • NOSMPS = 1
  • SMPSFBYP = 0
  • SMPSLPOPEN = 1
  • SMPS BOF 未启用
SR2=0x0000B3F0:
  • SMPSBYPR = 0
  • SMPSENR = 0
  • SMPSRDY = 0
DBGR=0:
  • DEEPSTOP2/debug retention 未启用
RCC_CFGR=0x00000240:
  • HSESEL = 0
  • 非 direct HSE
判断:
  • DeepStop 关键进入条件基本满足。
  • No SMPS 软件状态正确。
  • Debug retention / DEEPSTOP2 排除。
  • Wakeup source 排除。
  • Direct HSE 排除。
================================================================================ 六、已排除项
  1. 应用代码问题
  • 最小固件、手动寄存器配置、ST 官方 PWR_DEEPSTOP 例程均约 1.2 mA。
  • 应用层 ADC/MRSUBG/UART/TIM 不是主因。
  1. Debug / DEEPSTOP2
  • DBGR=0。
  • SWD 线彻底断开后仍约 1.2 mA。
  • 排除调试保持或 SWD 供电路径为主因。
  1. Direct HSE
  • RCC_CFGR.HSESEL=0。
  • 系统不是 direct HSE。
  1. Wakeup source
  • IEWU/EWUA/EWUB=0。
  • IWUF/WUFA/WUFB=0。
  • 启用 PB0 wakeup 后和关闭全部 wakeup 后均为 mA 级。
  • 排除 wakeup 源导致。
  1. SMPS_ON / BOF 配置错误
  • CR5.NOSMPS=1。
  • SR2.SMPSENR=0, SMPSRDY=0。
  • 硬件 No SMPS 连接符合 datasheet。
  1. VDDRF / RF 外围
  • 断开 R6/C13、排除射频部分后仍 mA 级。
  • 断开 VDDRF FB 后电流不降反升。
  • RF 外围和 VDDRF 外部支路不是主因。
  1. BOOT/NRST/SWD 外部状态
  • BOOT 强制接地后仍约 1.28 mA。
  • NRST 不悬空。
  • SWD 断开后仍异常。
  1. PCB 污染 / 焊接偶发异常
  • 清洗后无改善。
  • 新焊 PCB、换芯片、换晶振后无改善。
  • 最小系统仍异常。
  1. Footprint / pin mapping
  • 33 个引脚含 EP exposed pad 已逐项确认正确。
  • 无旋转、镜像、封装映射错误。
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-5-10 22:40
opqASZ 回答时间:2026-5-19 10:34:21
您好可以加个联系方式嘛,tabuxxwol有技术问题可以一起交流学习一下
