摘要 振动传感在监测机器健康、在故障导致代价高昂的停机之前发现隐患方面至关重要。意法半导体高精度MEMS加速度计让此类监测成为可能。 引言 电机可能出现多种异常征兆,例如超声、振动、可闻噪声以及过热。 本文重点探讨振动传感领域,新一代MEMS器件能够检测微小信号,并在潜在故障发生前识别相关征兆。在预测性维护应用中,选择合适的传感器取决于带宽需求。快速傅里叶变换 (FFT) 可快速提供设备正常振动的频率分量信息。一旦确定了振动特征,持续的振动传感和分析便可检测异常模式,并对问题进行早期预警。这些模式可能与正常运行有关,需要进行定期调整或更换组件;也可能表明存在其他问题,例如润滑失效。 在需要高带宽时,压电式传感技术通常是主导方案,但它并非总是最佳选择。全新MEMS振动传感器技术现已能够提供媲美压电传感器的性能。 全新IIS3DWB10IS MEMS传感器将高带宽能力与更低噪声相结合,即使是细微变化也清晰可见。 该传感器可为可靠设备带来价值:
想进一步了解支持这些应用实现的MEMS传感器技术,请观看本视频: IIS3DWB10IS 的部分数据 全新IIS3DWB10IS传感器可对10 kHz以上的振动进行精确测量。典型值X、Y轴为15 kHz,Z轴为12 kHz。动态范围极大,可达200 g。同时具备低至35 µg/sqrt(Hz)的本底噪声。 其噪声表现可与压电传感器相当,同时成本更具优势。IIS3DWB10IS可提供同等的精度与灵敏度,并带来数字传感优势,其中尺寸更小、功耗更低、电气和机械设计更简化,以及计算划分更灵活。 IIS3DWB10IS适用于严苛环境。支持扩展温度范围,可在最高125°C环境下可靠运行,并在超宽且平坦的频率范围内保持低噪声表现。 全新ISPU 2.0 IIS3DWB10IS除了配备用于数据存储的专用缓冲区外,还集成智能传感器处理单元 (ISPU),可在边缘端处理数据。 ISPU 2.0(智能传感器处理单元)引入全新硬件加速器,用于实时信号处理与边缘AI。该加速器可提升常用功能的执行速度,并进一步优化能效表现。 ISPU内核支持C语言编程,并集成片上程序与数据随机存取内存 (RAM)。借助40 MIPS和40 MFLOPS数字信号处理能力,ISPU 2.0的处理性能可达上一代的四倍。此外,ISPU 2.0传感器接口支持与MEMS电路的数据传输,速度提升六倍。 我们提供软件库,便于在ISPU上运行典型的振动监测算法,包括FFT、滤波、速度烈度以及异常检测。有关更新,请参阅GitHub资源库:[https://github.com/STMicroelectronics/st-mems-ispu](https://github.com/STMicroelectronics/st-mems-ispu) 得益于边缘AI处理能力,IIS3DWB10IS可支持准确、连续的监测,而无需频繁充电或更换电池。 凭借自配置功能,传感器可在无需主机处理器的情况下实时优化自身设置。这种自适应能力有助于实现功耗节省,同时不影响传感质量。 面向IIS3DWB10IS的意法半导体MEMS生态系统 意法半导体工具生态系统由软件包和GitHub示例组成,旨在缩短IIS3DWB10IS中算法的开发和集成时间。 在软件方面,意法半导体边缘AI内核为IIS3DWB10IS提供完整支持,可将预训练的边缘AI模型转换为C代码。随后,搭配MEMS Studio的ISPU工具链支持将C代码算法部署到IIS3DWB10IS传感器。 同时还提供一组经过优化的即用型库,用于补充AI算法。这些库包括快速傅里叶变换 (FFT)、均方根 (RMS) 以及多种类型的滤波。 下图展示了在ISPU上运行FFT算法的演示,用于监测轴承系统中的振动。除用于对实时数据进行FFT监测的专用工具外,MEMS Studio还可评估ISPU输出,例如在边缘端运行FFT库时的输出结果。 本演示使用的是STEVAL-MKI253KA评估套件。借助随附的柔性电缆,该评估套件可将IIS3DWB10IS传感器连接至适用于STM32 Nucleo的X-NUCLEO-IKS5A1扩展板。 STEVAL-MKI253KA还可与意法半导体其他评估、开发和原型设计开发板兼容。 如果使用定制板卡,可参考专用GitHub资源库中提供的C驱动程序与示例:[https://github.com/STMicroelectronics/STMems_Standard_C_drivers/tree/master/iis3dwb10is_STdC](https://github.com/STMicroelectronics/STMems_Standard_C_drivers/tree/master/iis3dwb10is_STdC) 总结 借助意法半导体MEMS传感器,您可以轻松开发振动监测应用。我们提供工具生态系统(开发板与软件),助力传感器评估与应用开发。 相关链接
意法半导体发布基于ST可持续技术框架的先进情境感知传感器
开发生态篇:从模型到部署的完整工作流与工具链
产品与应用篇:首款搭载 ISPU 2.0 的产品及多维度系统收益
技术平台篇:ISPU 2.0 架构解析、与 ISPU 1.0 的性能对比
总览篇:从 "感知" 到 "思考",ISPU 2.0 让传感器在数据源头解读信息
化光为可信数据:意法半导体如何在AI时代重塑成像
Rust MEMS驱动程序:尝试并采用全新Rust传感器驱动的三大理由
ST MEMS 传感器六大应用领域全覆盖
ST MEMS 传感器全家族 —— 覆盖运动 / 环境 / 红外 / 生物 / 声学全品类
MEMS科普小课堂|小小MEMS大能量,解锁智能世界核心密码
