技术平台篇:ISPU 2.0 架构解析、与 ISPU 1.0 的性能对比点击查看:【白皮书】当传感器开始“思考”本文围绕白皮书分析四篇文章: 总览篇:从 "感知" 到 "思考",ISPU 2.0 让传感器在数据源头解读信息 技术平台篇:ISPU 2.0 架构解析、与 ISPU 1.0 的性能对比 产品与应用篇:首款搭载 ISPU 2.0 的产品及多维度系统收益 文章概述本篇详解 ISPU 2.0 内部架构:32 位 RISC 哈佛架构、40MHz 主频、32KB 程序 RAM+56KB 数据 RAM、硬件加速器、浮点单元、FIFO,并给出与 ISPU 1.0 的逐项对比、FFT 实测性能数据,说明其面向超高带宽传感器的全数据流实时处理优化定位。 2.1 传统架构的局限传统传感架构通常依赖 "传感器到 MCU" 模型,原始数据持续流式传输到主机 MCU,有时进一步转发到云端:
2.2 ISPU 2.0 硬件架构ISPU 2.0 内嵌在部分意法半导体 MEMS 传感器内部,紧凑、超低功耗:
2.3 从感知到理解传统传感器仅能反映物理层面的现象;ISPU 2.0 帮助系统理解测量数据的含义。通过在传感器内部直接运行算法,可将原始测量数据转化为更高级别的信息:检测到步伐、识别到手势、检测到异常、活动发生变化、识别到运动模式。这种从原始数据到已解读事件的转变,减少了必须传输到主机的信息量,使系统其余部分专注决策、用户交互或更高层次应用逻辑。 2.4 ISPU 1.0 与 ISPU 2.0 功能对比表格
2.5 ISPU 2.0 的 FFT 性能FFT 1024 位单精度运算: 表格
适用人群嵌入式处理器选型工程师、传感器算法开发、MEMS 硬件工程师、信号处理研发人员。 文章总结ISPU 2.0 采用 32 位 RISC 哈佛架构与 40MHz 主频,提供 32KB 程序 + 56KB 数据空间及专用硬件加速器,相较 ISPU 1.0 速度提升最多 4 倍、内存增加一倍以上,并新增 FIFO 与自动自配置能力。它面向超高带宽传感器的全数据流实时处理,可本地执行 FFT、RMS、包络等复杂特征计算,在极小面积与内存占用下完成信号处理。 |
意法半导体发布基于ST可持续技术框架的先进情境感知传感器
开发生态篇:从模型到部署的完整工作流与工具链
化光为可信数据:意法半导体如何在AI时代重塑成像
利用MEMS传感器进行振动监测:借助IIS3DWB10IS与ISPU 2.0实现实时边缘处理
Rust MEMS驱动程序:尝试并采用全新Rust传感器驱动的三大理由
ST MEMS 传感器六大应用领域全覆盖
ST MEMS 传感器全家族 —— 覆盖运动 / 环境 / 红外 / 生物 / 声学全品类
MEMS科普小课堂|小小MEMS大能量,解锁智能世界核心密码
