在 STM32F429 上移植 FreeRTOS 并搭多任务工程
一、移植
移植是用 CubeMX 做的,没手动往工程里加源码文件。
两步:
第一步,勾中间件。 CubeMX 的 Middleware 里选 FREERTOS,Interface 保持 CMSIS_V1。这个选项决定生成哪套 API 封装——CMSIS_V1 生成 cmsis_os.h,CMSIS_V2 生成 cmsis_os2.h,两者函数名不一样,中途切换要重写调用处。
第二步,配参数。 在 Configuration 页把下面几个改掉,其余保持默认:
[CubeMX 的 FreeRTOS 配置页]
| 配置项 |
值 |
影响 |
MAX_PRIORITIES |
7 |
优先级合法范围是 0~6,0 给 IDLE |
TOTAL_HEAP_SIZE |
32768 Bytes |
动态分配的池子 |
| Memory Management scheme |
heap_4 |
能合并相邻空闲块 |
MINIMAL_STACK_SIZE |
128 Words |
空闲任务和定时器任务的栈,512 字节 |
USE_TICKLESS_IDLE |
Disabled |
低功耗才用,本工程不需要 |
heap_4 值得说一下。heap_1 只分配不释放,heap_2 释放但不合并相邻块,跑久了会碎片化。heap_4 两个毛病都没有,代价是代码多几十行。F429 有 256KB RAM,不缺这点空间。
**生成之后 CubeMX 会自己把源码放进 **Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/,并在 CMake 里接好,不要手动往这里加文件——下次 GENERATE CODE 会被覆盖。
**Cortex-M4 带 FPU,CubeMX 会自动选 **GCC/ARM_CM4F 这个 port。带 F 后缀的版本才会在任务切换时保存浮点寄存器,选错了浮点运算会在任务切换后出乱值。
关于栈溢出检测
**CubeMX 的 Hook function 里把 **USE_IDLE_HOOK 打开了。栈溢出检测对应的是 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW,可以在 Advanced settings 里找到,本工程设成 2。
方法 1 只在切换任务时检查栈指针是否越界,方法 2 还会检查栈末尾的填充字节有没有被改——后者能抓到"还没越界但已经快越界"的情况。
**另外 **RECORD_STACK_HIGH_ADDRESS 目前是关的。打开的话,栈溢出时能直接报出栈顶地址,排查更快。第 2080 字节爆栈那次如果有这个,能少走不少弯路。
二、任务怎么分
原来是一个大循环从头跑到尾,现在拆成三个任务:
| 任务 |
干什么 |
优先级 |
栈 |
AppKeyTask |
按键:轮询 + 消抖 + 派发 |
5 |
1024 B |
AppTouchTask |
触摸:读点 + 送 LVGL |
5 |
1024 B |
AppHeartTask |
心跳灯 +lv_timer_handler+ 日志 |
2 |
4096 B |
**除此之外 CubeMX 还会生成一个 **defaultTask,优先级 3。
**分任务的原则:**按"谁在等什么"分,不是按功能模块分。按键和触摸都是在等人,心跳是在等时间,三类等待方式不同,所以拆开。
三、优先级怎么定
可用档位只有几个
configMAX_PRIORITIES = 7,合法值是 0~6,其中 0 是给 IDLE 任务的,实际能用 1~6。
**但本工程里 **3 被占了:
osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityNormal, 0, 256);
osPriorityNormal 是 CMSIS 的枚举,不是一个数字。它要经过 makeFreeRtosPriority() 换算才是 FreeRTOS 的原生优先级,换算下来正好是 3。
**所以实际可用的是 **1、2、4、5、6 这五个。
为什么心跳反而最低
**直觉上"心跳要准"应该给高优先级,但这里给了 2,比 **defaultTask 还低。原因是它要 printf。
printf 走串口,一次几百字节,波特率 115200 的话要几毫秒。如果心跳任务优先级高于其他任务,这期间就会抢占,其他任务想打日志就被打断,输出被切成碎片。
所以它的优先级必须低于所有要打日志的任务。 这是个反直觉的点:不是"重要就给高优先级",而是"它做的事情能不能被安全地打断"。
按键和触摸为什么同级
两个都是人机输入,优先级一样会不会互抢?
不会。因为两个任务平时都阻塞在队列或信号量上,只有真有事才醒来。同时都有事的概率极低,就算真的撞上,抢占式调度也是按 tick 轮转,不会饿死。
如果给按键 6、触摸 5,反而会出现触摸偶尔慢一拍——按键任务醒了之后一路执行完,触摸得等。
四、栈给多大
栈大小参数的单位是 word,不是字节
这是 FreeRTOS 最容易搞错的一处。xTaskCreateStatic 的第三个参数是 usStackDepth,单位是 StackType_t 的个数,在 Cortex-M4 上就是 4 字节。
所以 1024 字节的栈要传 256,不是 1024。
工程里做了宏换算:
#define APP_TASK_STACK_HEART_BYTES 4096U
#define APP_TASK_STACK_HEART_WORDS (APP_TASK_STACK_HEART_BYTES / 4U)
按字节定义、按 word 使用,代码里一眼能看出实际是多少字节。
心跳为什么要 4096
一开始给的是 2080 字节,界面出不来。
调试器里看到的是这样:lv_timer_handler 的局部变量 idle_period_time 读出 0xA5A5A5A5,另一个变量 time_till_next 被写成了一个栈地址 0x20001C70。
0xA5 是 FreeRTOS 的 tskSTACK_FILL_BYTE——它初始化栈时填的哨兵值。局部变量里出现这个值,说明这块空间从来没被这个函数写过,函数读的是别人留下的垃圾。
不是溢出检测报错,是直接跑飞。改成 4096 就好了。
原因是调用链太深:lv_timer_handler → _lv_disp_refr_timer → 控件绘制 → 编译器临时区。LVGL 画界面时临时变量很多,2080 不够。
这类问题不好查,因为现象是"界面不出来",容易怀疑到 LVGL 配置、显示驱动上去。判断方法是:如果某个功能异常但代码看起来没问题,先去看那个任务的栈高水位。
怎么知道栈够不够
用 uxTaskGetStackHighWaterMark(),返回的是历史最低剩余量,单位也是 word。
工程里每 10 秒打一次:
APP_Printf("[APP] alive: beat=%lu | free key %lu B / heart %lu B / touch %lu B\r\n",
(unsigned long)beat,
(unsigned long)(uxTaskGetStackHighWaterMark((TaskHandle_t)AppKeyTaskHandle)
* sizeof(StackType_t)),
**注意要乘 **sizeof(StackType_t) 才是字节数,否则看到的数字是实际的四分之一。
**判断标准:**剩余低于 25% 就要加。不用等到溢出——高水位是历史最低,未来可能会有更深的调用路径。
五、一个容易忽略的顺序问题
**BSP 里有个按键初始化函数,内部调了 **xQueueCreateStatic()。只要调过任何一个 FreeRTOS API,中断就会被故意关掉,一直到第一个任务开始运行才恢复。
**后果是 **HAL_GetTick() 不再前进,HAL_Delay() 会永远卡住。
所以有两条纪律:
- 所有需要等真实时间的动作,必须排在第一次 FreeRTOS API 之前
- 第一次 FreeRTOS API 之后、
osKernelStart() 之前,不要再写任何阻塞代码
工程里那个 LED 时基自检就放在 BSP 初始化之前,专门用来确认"TIM6 起来了吗"——只有那会儿 tick 还是活的。
六、静态创建 vs 动态创建
**工程用的是 **xTaskCreateStatic:
static StackType_t s_heart_stack[APP_TASK_STACK_HEART_WORDS];
static StaticTask_t s_heart_tcb;
xTaskCreateStatic((TaskFunction_t)StartAppHeartTask, APP_TASK_NAME_HEART,
APP_TASK_STACK_HEART_WORDS, NULL,
(UBaseType_t)APP_TASK_PRIO_HEART,
s_heart_stack, &s_heart_tcb);
**TCB 和栈都放 **.bss,不向 heap 要。
好处有三个:
- **不消耗 **
configTOTAL_HEAP_SIZE 那 32KB
- 创建不会失败,不需要判断返回值(虽然工程里还是判断了,防御性写法)
- 栈地址在编译期就固定,看 map 文件能直接查到
代价是要给每个任务单独定义栈数组和 TCB,代码多几行。
**如果任务数量固定,静态创建更好。要动态增减任务才用 **xTaskCreate。
七、优先级单位的坑
osThreadCreate(CMSIS 封装)和 xTaskCreate(FreeRTOS 原生)传的优先级不是同一个坐标系。
CMSIS 的:
osPriorityIdle = 0
osPriorityLow = 8
osPriorityBelowNormal = 16
osPriorityNormal = 24
osPriorityAboveNormal = 32
osPriorityHigh = 40
而 FreeRTOS 原生就是 0~6。
osThreadCreate 内部会把 CMSIS 值换算成原生值,换算函数是 makeFreeRtosPriority(),大致是:
return (osPriority - osPriorityIdle) * (configMAX_PRIORITIES - 1) / (osPriorityRealtime - osPriorityIdle);
osPriorityNormal 是 24,osPriorityRealtime 是 56,算下来 24 * 6 / 56 ≈ 2.57,取整是 3。这就是 defaultTask 占着 3 的原因。
工程里两种创建方式混用了(CubeMX 生成的用 CMSIS,自己写的用原生),所以必须记住****自己写的那几个传的是原生值,不换算。
历史上就因为这个出过问题:以为设了 3 其实设的是别的值,结果 printf 被截断。
八、几件记一下
- 优先级可用档位先数一遍,别撞上 CubeMX 生成的
- 要 printf 的任务优先级必须低,否则日志被切碎
- 栈单位是 word,不是字节
- 功能异常先看栈高水位,别急着怀疑库配置
F429
