ADC实验终于完成了
老牛洋车 提问时间:2026-11-10 11:52 / 未解决
经过几天的反复测试,STM32C542RC开发板的ADC实验终于完成了,下图为实验过程的照片,左边显示屏上是ADC转换的结果,右边是可调电源,输出电压为2.9V:
实验是在原有的项目上进行的,这样可以利用显示屏来观看转换结果。配置及相应的代码则是照抄官方的例程。因为在VS Code里添加文件总是不成功,无法通过编译,所以添加的代码全部在main.c文件中。开始我只是挑自认为需要的代码复制过来。测试时总是不成功,得不到转换的数据,万般无奈,我只好将例程中的app_init()、app_process()和app_deinit()三个函数全部复制过来,然后边编译、边修改代码,终于完成了ADC的实验,成功地获得了转换结果。
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2026-11-10 11:52
老牛洋车 回答时间:昨天 11:53
详细的介绍待稍后整理并发帖。
〃聪聪哥哥 回答时间:昨天 15:49
恭喜恭喜
