过去,服务器供电已经是一项成熟技术。几十年来,典型服务器机架通过48V配电母线获得10至15kW的电力,如今大多数非AI机架仍采用这一配置,相应的电源控制技术也已十分成熟。但人工智能打破了这一局面。当前AI机架的功耗已达到约130kW,下一代设计更将迈向兆瓦级。这一变化由多重因素共同推动:计算密度持续提升,配电电压提高了一个数量级以上,宽禁带功率器件的开关速度远超传统硅器件,AI加速器的负载功率可在不到一秒的时间内剧烈波动,而关键基础设施对能效、功能安全与网络安全的要求也日益严格。所有这些变化,最终都对电网与处理器之间各级功率转换环节的数字控制器提出了更高要求。其共同趋势是:减少机架中的铜材和大体积无源器件,转而依靠智能控制。 所有人都在关注功率器件如何提升功率和开关速度,却很少注意到机架中正在减少的东西:铜材、大体积无源器件以及设计裕量。取而代之的是智能控制,而这将成为决定未来十年AI供电技术发展的关键。 ——Eric Chou 意法半导体中国区PDSA电源 与能源技术中心(PECC)负责人、总监
改变一切的机架架构 英伟达的800V直流供电架构旨在支持单机架功率从100kW扩展至1MW以上,首批兆瓦级机架预计于2027至2028年推出。而当前AI机架内部采用的54V母排已难以满足这一需求。根据英伟达的测算,如果采用54V供电,单个1MW机架需要多达200公斤铜母排,1GW数据中心则需要多达20万公斤。而改用800V直流配电,可大幅减少铜材用量,并有望将端到端能效提升最多5%。 电压升级也推动了供电架构的变化。过去,功率转换设备与IT设备通常共用一个交流供电机架。如今,正在部署的新架构将两者分离,由独立的电源机架通过高压直流向IT机架供电。大规模数据中心运营商正通过开放计算项目(OCP)的Diablo规范推动这一架构标准化(OCP,2025年10月)。与此同时,散热需求也随功率密度同步增长,当前一代机架级AI系统已在设计中采用液冷方案。 这些变化减少了机架中的铜材用量和能量损耗,却也让剩余的功率转换环节承担起更重要的任务:将800V电压降至处理器运行所需的不足1V。
为什么800V带来了新的控制挑战 提高电压有利于提升能效,却也增加了控制难度。如今,每次开关切换都要承受800V电压,因此必须实现更快速、更平稳的切换。与54V相比,800V系统的故障容错空间更小,对保护机制的要求也更严格,即使技术人员带电更换模块时也不例外。与此同时,为减少转换损耗,行业正在缩减功率转换级数。这意味着转换环节更少、功率密度更高,每一级承担的任务更多,设计裕量却更小。如今,转换器已能将800V直接转换为处理器附近的低压母线所需电压,这项技术已在800V直流机架应用中得到验证。 负载变化进一步增加了控制难度。AI加速器的功耗会随计算任务在零点几秒内快速波动,因此,800V直流架构引入了储能系统,用于缓冲这些功率波动。从储能、功率转换到电能输送,每个环节都有独立的实时控制回路,各级控制必须协同运行,才能让整个机架实现稳定、统一的供电。
控制器面临哪些新要求 这些功率转换环节正越来越多地采用氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等宽禁带功率器件。与传统硅器件相比,它们具有更高的开关速度和更低的能量损耗。GaN器件的开关频率可接近1MHz,直接采用800V输入的GaN转换器已实现超过98%的转换效率。更高的开关频率还能缩小磁性元件和电容的体积,从而减少功率级中的大体积无源器件。但要充分发挥高速开关的优势,控制系统必须同步提升性能。在1MHz开关频率下,每个开关周期仅有1微秒,开关切换时序需要达到纳秒级精度。即使只有纳秒级的误差,也可能造成效率下降或增加器件承受的电应力。 这些挑战正在重新定义功率级中的“控制能力”。过去几十年,控制器的主要任务是稳定输出电压,并在发生故障时关闭功率级。而在AI机架中,控制器必须同时满足多项更严格的要求,并在多年连续运行中保持可靠。首先是速度与精度。为了充分发挥宽禁带器件的性能,控制算法需要在每个开关周期内完成更多计算。控制回路必须及时响应,延迟执行甚至可能比不执行更糟。其次是硬件级保护。800V系统发生故障时,已没有时间等待软件处理,必须依靠硬件实现快速响应。第三是长期可靠性。控制器需要在机架内部高温器件附近持续工作多年,保持稳定运行。最后是安全可信。电力系统属于关键基础设施,控制器必须能够验证自身软件的真实性,只接受经过身份验证的更新,并在整个使用寿命内保持安全可信。考虑到设备的服役周期可能超过现有密码技术的有效安全期,美国国家标准与技术研究院(NIST)于2024年最终确定的后量子密码标准,也正逐步成为控制器设计需要考虑的要求。 至于芯片如何满足上述要求,请关注《ST博客文章:数据中心中的800V高压直流供电》一文。对于AI供电系统的设计者而言,关键结论很明确:过去只有高端控制器才具备的能力,正在成为电网与处理器之间每一级功率转换的基本要求。 功率级设计正转向系统级决策 数字功率级的设计已不再是单纯的器件选型,而是一项系统级决策。功率开关器件、栅极驱动器、磁性元件和控制器必须协同选型,因为任何一个环节的性能瓶颈,都会限制整个系统的表现。控制回路响应过慢,再快的晶体管也难以发挥优势;栅极驱动设计不佳,再精确的控制回路也无法弥补。这一变化正在重塑行业的电源设计与采购模式。数据中心运营商及其系统合作伙伴越来越倾向于评估完整功率级,而非孤立的元器件;供应商也需要提供相互匹配的器件组合,而不仅是单个产品。我们在参与的每一个800V项目里都体现这一趋势,而它的影响范围已超越其他供应商。 下一步的发展方向 未来,机架功率密度还将持续提升。高压直流将在2027—2028年间规模化进入机架,届时800V直流数据中心将全面量产,并为固态变压器的发展创造条件,电力电子技术将取代电网与直流母线之间的传统变压器。宽禁带功率器件的开关速度也将进一步提高。每一步技术演进都遵循相同趋势:减少对工况变化容错度高的无源器件,转而采用需要主动控制的功率电子器件。 下一阶段AI基础设施的竞争重点,将不再只是向机架输送多大功率,而是如何对输入机架的电能进行精确控制。在这一转变中,能够将功率器件、驱动器与智能控制技术整合为一体的企业,将更有机会占据优势。 延伸阅读:ST博客文章:数据中心中的800V高压直流供电。 ▼ 了解更多相关信息,请访问: https://blog.st.com/ai-data-centers/
互动活动 评论留言: 在下一代兆瓦级AI机架电源设计中,你认为最大的技术挑战是什么? 规则:在评论区留言分享您的想法,我们将从所有符合要求的留言中随机抽取5名幸运粉丝,各送出定制背包一个。 活动时间:即日起-11月27日 温馨提示:
边缘人工智能的性能扩展与平衡:从NPU到存内计算
直播预告 | ST HV TOLL:赋能AI数据中心应用
最新 MLPerf Tiny 基准测试结果:你的 STM32 已为 AI 就绪
意法半导体 × 睿研智控:高精度协作机器人灵巧手
Demo:用于边缘实时视觉、运动和语音的手持开发平台
Demo:如何通过人脸识别技术实现智能家居个性化
从感知到认知,ST影像技术赋能边缘AI
人形机器人迎来实战落地,ST如何破解攻坚灵巧手与关节核心瓶颈
下一代 AI 数据中心的供电革命:高密度电力传输解决方案白皮书推荐
白皮书|算力狂飙时代,ST解锁 800V AI数据中心高密供电新答案!
兆瓦级 AI 机架电源最本质、牵一发而动全身的挑战,是同步脉冲式极端动态负载下,全链路能量管控、瞬态稳定性与保护选择性的协同问题;而 800V HVDC、垂直供电 VPD、宽禁带器件都只是为了缓解这个根矛盾的手段。
