cotexM3 tos 多任务系统,几乎100% C,只用了不到10行汇编
liangzuoyang 提问时间:2010-2-23 11:02 /
各位老板,新春大吉
CortexM3 tos 多任务系统.rar
622.03 KB, 下载次数: 115, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论7 发布时间:2010-2-23 11:02
7个回答
dsq1980 回答时间:2010-2-24 22:15:51
RE:cotexM3 tos 多任务系统,几乎100% C,只用了不到10行汇编
这个得学习一下了
liangzuoyang 回答时间:2010-2-26 16:43:11
CORTEX-M3 TOS 多任务系统 简易手册
                           By liangzuoyang
                            QQ:82312369
                            Mail:liangzuoyang@126.com
1.        项目中添加 tos.a ,且把tos_datatype.h , tos.h 放到你的工程目录
2.        在需要用到tos API 的地方include” tos.h”
3.        tos 自身已经接管 PendSV_Handler(),SysTick_Handler()两个中断服务函数,所以代码中勿重复定义.
4.        tos 支持消息,事件,时间事件,优先级,得到事件的任务优先得到调度.
5.        例:
#define TASK_MAX_NUM  5  //最大任务数
#define TASK_STACK_SIZE 200 //任务堆栈大小
unsigned int TaskStack[TASK_MAX_NUM][TASK_STACK_SIZE];      Void task1()
For(;;){do anything}
Void task2()
Main()
Mcu_init();//MCU 初始化,时钟,uart,等,让MCU 正常跑起来.
_os_init(36000000);//os 初始化,参数是MCU 跑的频率
    //建立任务
_os_task_create(&task1, &TaskStack[0][TASK_STACK_SIZE-1], 1);
   //建立任务
  _os_task_create(&task2, &TaskStack[1][TASK_STACK_SIZE-1], 2);
//开始多任务调度
_os_start();
6.        详细应用看例程.
7.        tos 需要在IAR 编译器下使用,过段时间也会移到MDK 下.
8.        祝各位老板新春大吉,2010 春节.
c3__jia 回答时间:2010-5-26 13:50:27
牛人啊。
minyunhua 回答时间:2011-9-9 14:44:46
源码都不公开,太小气了
lucky-92214 回答时间:2011-9-16 16:28:38
MANY THANKS!
火雷达 回答时间:2011-12-14 23:34:30
回复:cotexM3 tos 多任务系统,几乎100% C,只用了不到10行汇编
牛人,都是牛牛的
ning-191742 回答时间:2012-1-1 21:57:55
看看,值得一用。
