真的无法解决 Keil MDK Jlink V7 在STM32 外部SRAM 调试失败吗
wmh-129266 提问时间:2010-3-15 00:40 /
真的无法解决 Keil MDK  Jlink V7&V8 在STM32 外部SRAM 调试失败
听说 ULINK2 及  IAR,J-link V7&V8 也无法解决这个问题.
*****JLink Error: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x8 (TAP Command : 11) @ Off 0x5****
赞 收藏 评论4 发布时间:2010-3-15 00:40
4个回答
废鱼 回答时间:2010-3-15 15:29:52
RE:真的无法解决 Keil MDK Jlink V7 在STM32 外部SRAM 调试失败吗
https://www.eefocus.com/bbs/article_244_61921.html
你可以到这里看一下,是如何解决这个问题的。
wmh-129266 回答时间:2010-3-15 17:06:12
回复:真的无法解决 Keil MDK Jlink V7 在STM32 外部SRAM 调试失败吗
回复第 2 楼 安 于2010-03-15 07:29:52发表:
那个范例是说使用"内"部RAM调试,并没说"外"部RAM
目前 STM32使用 FSMC 外接SRAM 会导致 J-link 停机,而且其他厂牌的调试器也无法避免!!
不知道是否为 STM32 重大瑕疵,因为官方都不建议这样设计
废鱼 回答时间:2010-3-16 08:58:13
你是说外部连接一个flash来跑程序,而内部RAM只用来做对程序做升级?
我想你是想这样做的,对不对?
这样的话你就需要将内部RAM做成bootload,然后再用bootload来对falsh写程序。而不是用仿真器来仿真。。
wmh-129266 回答时间:2010-3-16 20:33:16
回复第 4 楼 安 于2010-03-16 00:58:13发表:
我想你是想这样做的,对不对?
我想外接SRAM,内部flash写一个能从 RS232 Download HEX到外部的SRAM执行的程序,
这样程式开发就不用keil 下载,虽然不能调试,但也是解决STM32外接仿真的办法.
