ucos 在stm32上的移植总结
orlando_3-17516 发布时间:2010-3-21 12:59
学习报告哈尔滨工业大学深圳研究生院 方文钊经过这两天的研究和实验,终于完成了uc/os在stm32上的移植,并成功实现两个任务的切换。现在主要说明一下。一、准备下载Micrium-ST-uCOS-II-LCD-STM32(Micrium公司关于STM32的LCD例程)作为参考。我们需要的是其中的uCOS-II\Ports和uCOS-II\Source文件夹里的内容。二、改写根据文档《uc/os-ii and ARM Cortex-M3 Processors》说明,改变其中一些关键函数,用于系统的移植。2.1编写bsp文件除了必要的硬件初始化以外,要编写OS_CPU_SysTickClkFreq()函数,这个在OS_CPU_SysTickInit()中会被调用,主要是是为了确定处理器时钟频率。参考例程程序,我的编写程序如下:INT32U  OS_CPU_SysTickClkFreq (void){        RCC_ClocksTypeDef  rcc_clocks;    RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks);    return ((INT32U)rcc_clocks.HCLK_Frequency);}2.2 改变中断向量表这里要用到两个启动文件:stm32f10x_vector.s和cortexm3_macro.s,这两个文件不要用例程中的,例程中的stm32f10x_vector.s定义的中断向量入口程序与固件库中stm32f10x_it.c中的中断入口程序不一样,网上许多IAR程序编译的例程文件中都有这两个文件,可以使用,但是仍然有2个入口程序不一样,这个就是PendSV和SysTickHandler。所以需要自己改变一下,ucos系统文件中定义的PendSV和SysTickHandler的入口函数分别是OS_CPU_PendSVHandler和OS_CPU_SysTickHandler,所以要把stm32f10x_vector.s中的PendSV和SysTickHandler替换一下,注意要替换两个位置。IMPORT开头的和DCD开头的。这样中断向量就指向成功了。2.3 编写适当的h文件STM32的头文件编写挺有学问,这个要自己慢慢领悟,当编译出现问题,某个东西没被声明时就是某个头文件没有包含进去。三、编写应用程序我编写的是2个led等交替闪烁的应用程序。如下:void AppStartTask_1 (void *p_arg){         (void)p_arg;        OS_CPU_SysTickInit();        while(1)        {                GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);                Delay_1ms(1000);                GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);                OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);        }}void AppStartTask_2 (void *p_arg){         while(1)        {                           GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);                Delay_1ms(1000);                GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);                                  OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);        }}四、完善程序最后就是要完善程序,该驱动的驱动,该启动的启动,完全做好以后,就可以在开发板上运行了。
赞 收藏 评论9 发布时间:2010-3-21 12:59
9个回答
lucky-92214 回答时间:2010-11-22 15:05:09
RE:ucos 在stm32上的移植总结
MANY THANKS!
xtaozi 回答时间:2010-11-23 13:04:02
没有记录文档吗?发来参考一下啊!!
liuweisong79 回答时间:2011-4-9 00:35:13
网站内容不错,学习学习
bjx1234 回答时间:2011-4-10 17:40:26
回复:ucos 在stm32上的移植总结
回复第 1 楼 orlando_3于2010-03-21 04:59:25发表:1 X: W4 D# q) J8 R
学习报告 哈尔滨工业大学深圳研究生院 方文钊 经过这两天的研究和实验,终于完成了uc/os在stm32上的移植,并成功实现两个任务的切换。现在主要说明一下。一、准备下载Micrium-ST-uCOS-II-LCD-STM32(Micrium公司关于STM32的LCD例程)作为参考。我们需要的是其中的uCOS-II\Ports和uCOS-II\Source文件夹里的内容。二、改写根据文档《uc/os-ii and ARM Cortex-M3 Processors》说明,改变其中一些关键函数,用于系统的移植。 2.1编写bsp文件除了必要的硬件初始化以外,要编写OS_CPU_SysTickClkFreq()函数,这个在OS_CPU_SysTickInit()中会被调用,主要是是为了确定处理器时钟频率。参考例程程序,我的编写程序如下: INT32U OS_CPU_SysTickClkFreq (void) { RCC_ClocksTypeDef rcc_clocks; RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks); return ((INT32U)rcc_clocks.HCLK_Frequency); } 2.2 改变中断向量表这里要用到两个启动文件:stm32f10x_vector.s和cortexm3_macro.s,这两个文件不要用例程中的,例程中的stm32f10x_vector.s定义的中断向量入口程序与固件库中stm32f10x_it.c中的中断入口程序不一样,网上许多IAR程序编译的例程文件中都有这两个文件,可以使用,但是仍然有2个入口程序不一样,这个就是PendSV和SysTickHandler。所以需要自己改变一下,ucos系统文件中定义的PendSV和SysTickHandler的入口函数分别是OS_CPU_PendSVHandler和OS_CPU_SysTickHandler,所以要把stm32f10x_vector.s中的PendSV和SysTickHandler替换一下,注意要替换两个位置。IMPORT开头的和DCD开头的。这样中断向量就指向成功了。 2.3 编写适当的h文件 STM32的头文件编写挺有学问,这个要自己慢慢领悟,当编译出现问题,某个东西没被声明时就是某个头文件没有包含进去。三、编写应用程序我编写的是2个led等交替闪烁的应用程序。如下: void AppStartTask_1 (void *p_arg) { (void)p_arg; OS_CPU_SysTickInit(); while(1) { GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6); Delay_1ms(1000); GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6); OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC); } } void AppStartTask_2 (void *p_arg) { while(1) { GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9); Delay_1ms(1000); GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9); OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC); } } 四、完善程序最后就是要完善程序,该驱动的驱动,该启动的启动,完全做好以后,就可以在开发板上运行了。
3 i- S2 o( [: W7 b/ [# G$ `0 v+ S+ }1 F4 Q5 Q; t
非常感谢楼主分享经验
yinguangwei-173 回答时间:2011-4-10 18:24:35
楼主总结的简洁而易懂,先收藏啦~
beyondmars 回答时间:2011-5-4 16:40:23
如果能更详细些就好了!
jiangxiujiang 回答时间:2011-11-24 16:13:21
非常感谢~
落月枫情 回答时间:2013-5-22 14:02:12
楼主,这个变量在哪定义的:RCC_ClocksTypeDef?
cdkchang 回答时间:2014-2-17 16:10:49
啦啦啦
