5分钟用STM32的内置Flash做一个超小U盘. \" e$ ^. [. {" D! j/ x: G
可以用来实现驱动的自动安装功能,或是通过Ini文件配置硬件2 l# i2 i6 z( t& G" ^, B/ @
Build a mini U-Disk in STM32 in 5 minutes
$ r' T( G2 p$ _- mInstall device driver automatically
$ C3 ^* g' B mOr config hardware through visiable ini file
1 T1 t; c' _2 t开发环境! f( {# M q2 \* p* W& d
IDE&Compiler IAR 4.42 32K 限制版
/ \& K1 J: F& B* q4 kUSB固件库 2.01
; z2 X+ a e ^ i硬件 万利199元开发板 STM3210B-LK1
: H u! l1 I5 _& a8 K/ L5分钟要实现一个完整的Usb Mass Storage功能是不现实的,好在网络如此发达,并不是每件事情都需要从轮子做起。
9 C, e( j7 N+ _. C u( LST的官方网站的UM0424中有一个关于使用STM32做Mass Storage的例子,这个mini U盘就是根据这个例子修改而来的' }, Q- O- U/ T2 B
ST官网的库已经更新到3.0,我用的UM0424是2.20的,故在上传了这个老版本的库
2 N$ }. N) Z2 D# r8 p* b这个库中没有任何关于文件系统的代码,即文件系统的实现都是由操作系统完成的,这个库中只需要对操作系统发过来的读取与写入命令负责即可。* I# M i: B/ u% P+ C/ f5 T
库中的mass_mal.c为文件系统与存储介质的访问接口(Medium Access Layer interface),负责将文件存储在实际的介质上,如NAND-Flash,SD卡等
2 N9 a! _: J$ E1 c我们需要把文件存储在STM32的内部Flash中,因此更改这里的接口即可1 R' D" B9 C) \5 I% Q2 N7 O2 Z0 g! N
mass_mal向外提供了四个函数0 @- D% G4 c7 H$ ^
u16 MAL_Init (u8 lun);% F# J2 \- I* r
初始化介质,由于是内部Flash,为了能写入,只需Unlock FLASH( ?4 y& [/ a1 L) C- {& J/ X9 o
u16 MAL_GetStatus (u8 lun);
; _5 ~. C$ q" q' b4 n- y8 P( l) q读取介质的参数,页大小,总页数,以及总大小,这个视STM32的内Flash情况而定,为文件系统format介质提供依据
6 h/ P% _8 D) S% ~$ M! o$ Ju16 MAL_Read(u8 lun, u32 Memory_Offset, u32 *Readbuff, u16 Transfer_Length);9 e* V: I6 P$ N3 n, j
读取介质上的一块区域' M4 K7 u! E( f( C. u, {
u16 MAL_Write(u8 lun, u32 Memory_Offset, u32 *Writebuff, u16 Transfer_Length);
1 |( i: ~% ^$ s1 T s0 i! `写入介质上的一块区域, Z2 G* ~3 W i) Z$ j$ f0 D$ |
这里的Memory_Offset是从零偏移开始的,用作U盘的STM32内部Flash需要从代码之后开始8 j( h1 ~( p J0 `& C
我这里编译结束后代码在0x0800252B,取mini U盘开始地址为0x08003000
5 B; U8 a: `3 i1 Y; ?( B/ J- y万利板上的芯片为103VBT6,Flash为64K,还剩余52K即0xD000,每一页为1K
0 z3 R: k- n2 s4 O* l根据以上信息,mass_mal更改为:' s, {5 t1 W' p1 w7 J
, h# ^& l' v2 h/ t
/*0001*/ #include "platform_config.h" # j5 ?- a/ h' K" n9 j
/*0002*/ #ifdef USE_STM3210E_EVAL 1 _: ^ H% q1 q) ?) x0 C0 A' }! c' ]
/*0003*/ #include "sdcard.h" 9 t, J8 P6 D& i( o7 G
/*0004*/ #else 8 ], O3 A3 ]( o6 Z
/*0005*/ #include "msd.h" 9 `" Y# ?% ]4 z
/*0006*/ #endif : E, D2 E( y2 B) I4 d; ~
/*0007*/ #include "fsmc_nand.h"
9 \. R) U/ } `$ E# B/*0008*/ #include "nand_if.h"
. W' j- o9 R3 \5 o/*0009*/ #include "mass_mal.h"
. ]$ m6 c5 E" D, [8 a/*0010*/ 0 u! p3 o) t* v2 @* @, J
/*0011*/ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ ; X/ ?) P" P2 @8 M, q3 d
/*0012*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- i, a; H% @1 @# w( F/*0013*/ #define FLASH_START_ADDR 0x08003000 // Flash start address 7 n7 K* A+ c) G3 D+ ?% o9 @
/*0014*/ #define FLASH_SIZE 0xD000 // 9 w1 E0 [9 f: |1 p- {
/*0015*/ #define FLASH_PAGE_SIZE 0x400 // 1K per page
6 i0 L# F! y+ O/*0016*/ #define FLASH_WAIT_TIMEOUT 100000 $ d) n, ?, ` }* g) m0 t
/*0017*/ & s2 D: j( [& Z! k' h; {, D u
/*0018*/ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
( T$ w, B! P" h3 X9 ?/*0019*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ / l0 C) z7 r7 n3 X" L
/*0020*/ u32 Mass_Memory_Size[2]; - ^4 O/ x, m2 @' e" Z- u
/*0021*/ u32 Mass_Block_Size[2]; 2 b+ d4 D Y1 l4 R
/*0022*/ u32 Mass_Block_Count[2];
! d5 z; ^" d. ]+ u& d+ ^' n/*0023*/ k; o- I, s, J# J
/*0024*/ u16 MAL_Init(u8 lun) / T4 u$ I7 ^! R
/*0025*/ {
7 Y3 ~7 K9 L; E* S. x: T/*0026*/ FLASH_Unlock();
& V9 Q" ^* t; y9 L' j/*0027*/ return lun == 0 ? MAL_OK : MAL_FAIL;
G0 _, q, c2 | U" g6 v/*0028*/ } . H. Z5 o$ j9 A% W& o3 E
/*0029*/
* A: I6 F& A' n' q/*0030*/ u16 MAL_Write(u8 lun, u32 Memory_Offset, u32 *Writebuff, u16 Transfer_Length) 0 J* o+ }9 A! e. m+ `4 l e
/*0031*/ { 2 q9 D6 T5 w$ t5 p# |
/*0032*/ if(lun == 0){ / ^, A$ k* z6 k" G, b; _
/*0033*/ for(u16 i=0; i2]); * ~- V9 b; n# }
/*0044*/ } ' h( \) I; \0 g! g9 _8 n' I" m
/*0045*/ return MAL_OK;
" |$ M, V# C9 C1 d ]/*0046*/ } 2 j+ H/ l& F2 j* _
/*0047*/ return MAL_FAIL;
; A9 t. v$ v% t/*0048*/ }
6 T: X9 h3 i7 l" n' D/*0049*/
* M) |4 U! t& C; Z/*0050*/ u16 MAL_Read(u8 lun, u32 Memory_Offset, u32 *Readbuff, u16 Transfer_Length) 2 X# s' K$ g& `8 k4 U( Q4 C+ A* y4 ~% Q
/*0051*/ {
( m7 x- t# q, V- J" z" f( {- u/*0052*/ if(lun == 0){ ; V, h$ k( L( p1 u, u
/*0053*/ for(u16 i=0;i>2] = ((vu32*)(FLASH_START_ADDR + Memory_Offset))[i>>2]; ' K8 ]# u8 x3 W
/*0055*/ } ) k3 O; r, b) [0 E( e
/*0056*/ return MAL_OK; 9 a8 ? Y1 `! S9 c/ {
/*0057*/ }
! _5 I' q% g3 B4 U0 X8 n: r# b9 d2 B2 [/*0058*/ return MAL_FAIL;
* c6 x \8 S9 b, [6 C/*0059*/ }
* ]/ W, X2 ], G# Q/ R/*0060*/
/ r& ]8 r* G6 u. u: ~+ K5 m/*0061*/ u16 MAL_GetStatus (u8 lun)
" Q5 ]- a0 I2 x/*0062*/ {
. w% v# ]( @6 i& g/ B/ l+ ]- u/*0063*/ if(lun == 0){ ; w7 U( h" d' e# k
/*0064*/ Mass_Block_Count[0] = FLASH_SIZE/FLASH_PAGE_SIZE;
2 w3 Y1 G4 A- p; {5 {/ X5 @/*0065*/ Mass_Block_Size[0] = FLASH_PAGE_SIZE;
7 p" n6 b% U1 X& W3 V r/*0066*/ Mass_Memory_Size[0] = FLASH_SIZE; 9 ^- a D$ l9 m: ?* C0 B& n
/*0067*/ GPIO_SetBits(USB_LED_PORT, GPIO_Pin_7); , g/ ?; g3 L- _$ H& Q1 Z7 B9 B
/*0068*/ return MAL_OK; 9 m0 W4 ?- ]+ I7 Q: `
/*0069*/ } 7 t6 Z, ~ g' x1 |$ l, j
/*0070*/ GPIO_ResetBits(USB_LED_PORT, GPIO_Pin_7);
2 S+ @" ~) d: h9 Q- @4 T; f: e/*0071*/ return MAL_FAIL;
- W' s, F( q7 f. ?0 ]$ A: m/*0072*/ } 6 g" g3 J n7 S% u' y
/*0073*/ 7 O" D5 M0 m# K8 {
- D2 K* _5 O" Q% e- X, X9 f改好了之后文件的存储目标就变成了STM32的内部Flash
- q+ e# ~3 }( I6 T- d0 H实际运行中还有一个问题,那就是在memory.c中Data_Buffer定义大小为512Bytes,这里我们的Flash是1K一页,要将Data_Buffer重新定义成1KBytes的, O& n1 O8 {, ?) _* a: k
u32 Data_Buffer[BULK_MAX_PACKET_SIZE *4]; /* 1024 bytes*/
# Q. y6 A" m& w% n/ J编译好后烧到板子上,电脑会提示格式化磁盘,格式化后就可以像一般的U盘那样使用这个mini U盘了# h/ B% M' U) M/ ]) p7 Z
虽然小了点,但是装个驱动程序、写点广告什么的还是够用了% @: b1 n& w0 `' R
想要的文件放好后可以将写入Flash的代码去掉,这样可以避免用户修改内容
% n; S( j4 R9 V- Z9 [4 f |
