求程序,麻烦各位大大帮忙
azure915 提问时间:2010-4-19 11:50 /
各位大大,小弟求一个关于触发报警系统的程序
板型是STM32F101
要求如下:
可以通过传感器侦测到火灾灾情的发生(感温or感烟),并可以通过旋钮调节侦测灵敏度
将模拟量转化为数字量后传送至与之相连的PC机上即可
谢谢各位了!初次发帖,如能帮忙,小弟不胜感激!
赞 收藏 评论4 发布时间:2010-4-19 11:50
4个回答
废鱼 回答时间:2010-4-22 09:15:50
RE:求程序,麻烦各位大大帮忙
只要你给了详细的资料就能做,但是我还是希望你自己动手,如果遇到问题,我们帮你解决。
azure915 回答时间:2010-4-28 21:15:24
回复:求程序,麻烦各位大大帮忙
回复第 2 楼 安  于2010-04-22 01:15:50发表:
谢谢您~另,是F103不是F101
我研究了下STM32F103C8-PKT开发板的演示代码
我的程序会用到红外和喇叭部分
只是不知道代码如何实现以下内容:
当红外线感应到的温度超过某个值时,触发警报输送至喇叭并报警。
红外.rar (23.48 KB, 下载次数: 6)
废鱼 回答时间:2010-4-29 20:20:48
RE:求程序,麻烦各位大大帮忙
你可以在main函数中循环执行:
我看看,然后给你一个好的方案。
azure915 回答时间:2010-5-9 11:31:35
回复:求程序,麻烦各位大大帮忙
回复第 4 楼 安  于2010-04-29 12:20:48发表:
你可以在main函数中循环执行:
我看看,然后给你一个好的方案。
实在是搞不明白,而且主要我不是学这个的,当时选题的时候发现自己没有接触过
还有一周就要求出结果了,请版主帮忙~
不胜感激!
