关于CAN和485传输速度的疑惑
hehelloook 提问时间:2010-5-4 16:23 /
我一直在用RS485总线来传输数据,但是现在CAN总线似乎很流行,所以也在学习中,发现CAN每包数据里面只有最多8个字节的数据为用户数据而有11个字节为协议里需要用的(官方例程),所以感觉利用率很低,即使传输速度高达1M;而我用的485,虽然速度慢(2400Bit/S,10KM),但是我的数据包比较长,而且每个包里面只有很少的字节用于区分该包数据的相应功能,所以从我的角度来理解的话485并不比CAN弱,请问我的理解有错吗?
赞 收藏 评论4 发布时间:2010-5-4 16:23
4个回答
废鱼 回答时间:2010-5-4 16:31:56
RE:关于CAN和485传输速度的疑惑
你好,我想你的理解有歧义
1、首先要明白CAN的用处,一般使用在工业、工控、汽车电子等方面。
2、CAN主要用来是组建一个小型的网络,类似于以太网的通信问询方式,使我们的各部件协调工作,目前在汽车电子、工控方面使用比较多。
3、485通信,是类似于232,之所以有485,是因为232传输距离不如485的远。
4、CAN一般使用的是250KBIT/S,要正确的理解CAN,才能发挥他的长处。
以上均为个人意见,如果有不对的,还请指教。
beyondmars 回答时间:2010-5-14 07:47:30
回复:关于CAN和485传输速度的疑惑
can可以做到1ms传输一次数据,用于实时控制比较好。
485实时控制就不行了吧,抗干扰也比can差多了!
wxjia2004-17359 回答时间:2010-7-8 14:50:34
RE:关于CAN和485传输速度的疑惑
在强干扰的工业环境下,485的误码率会很高。而CAN的机制可以很好的弥补。数据只有在先保证高正确率的基础下才能去讨论其速度和效率。而这方面485比CAN差太远了。
另外,实时性方面485也比不上。
chenhuman-20050 回答时间:2010-7-16 14:22:28
RE:关于CAN和485传输速度的疑惑
485是单相得 ,can是双向的
