从零开始在MDK中建立基于STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.3.0的STM32工程
中国-大鱼儿 提问时间:2011-4-16 14:36 /
1.首先建立工程目录,假设为STM32_STDPeriph_Lib Template
2.在该目录下建立MDK-Proj子目录,用来存放MDK工程以及编译生成的文件和调试信息
3.在MDK-Proj目录下建立2个子目录:output和listing
4.将从ST官网下载的STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.3.0压缩中的Libraries解压缩到STM32_STDPeriph_Lib Template目录下
5.如果要用到DSP库,请安装DSP库后将安装目录下Libraries目录下的STM32F10x_DSP_Lib文件夹复制到STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\
这个时候的目录结构如下:
--STM32_STDPeriph_Lib Template
   | --MDK-Proj
   |--Libraries
       |--CMSIS
       |--STM32F10x_StdPeriph_Driver
       |--STM32F10x_DSP_Lib
6.打开MDK,选择菜单“Project”->"New μVision Project",将工程名设置为"FFT"保存工程到,STM32_STDPeriph_Lib Template\MDK-Proj目录下,根据实际情况选择对应的CPU型号,我这里选择STM32F107VC。
在弹出窗体"Copy STM32 Startup Code to Project Folder and Add File to Poject"中选择"否"
7.右键单击工程名称,打开"Manage Components"窗体,或点击工具栏上的品字图标。
将Project Targets下的"Target 1"改名为"STM32_FFT"
清空"Groups"下项目,并新建"StdPeriph_Driver","RVMDK","DSP","CMSIS","App"条目
点击"确定",关闭窗体
8.为""RVMDK"文件夹添加文件,对"RVMDK"单击右键,选择"Add Files to Group"RVMDK""
将STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm目录下的所有.s文件添加到RVMDK组下面
根据CPU类型,选择合适的启动文件。
例如对于STM32F107VC选择startup_stm32f10x_cl.s文件。
其他的.s文件,逐一对其点右键,选择"Options for File xxxx",在"&quotroperties"选项卡下取消"Include in Target Build"前的勾选。
 (原文件名:1.JPG) 引用图片
9.为CMSIS添加下面的文件:
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c
10.为"StdPeriph_Driver"添加下面的文件:
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\misc.c
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\stm32f10x_gpio.c
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\stm32f10x_flash.c
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\stm32f10x_rcc.c
根据自己工程要用到的功能,添加其他驱动文件
11.为DSP添加下面的文件:
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\src\asm\arm\cr4_fft_64_stm32.s
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\src\asm\arm\cr4_fft_256_stm32.s
STM32_STDPeriph_Lib Template\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\src\asm\arm\cr4_fft_1024_stm32.s
12.新建main.c文件,该文件存入STM32_STDPeriph_Lib Template目录,并添加该文件到工程的"App"组
13.从StdPeriph_Drvier库的例子中拷贝以下文件到STM32_STDPeriph_Lib Template目录:
"stm32f10x_it.c"
"stm32f10x_it.h"
"stm32f10x_conf.h"
将stm32f10x_it.c添加到工程的"App"组中
 (原文件名:2.jpg) 引用图片
14.打开工程属性窗口,或点击工具栏上的魔术棒图标
1)在output选项卡下Select Folder for Objects按钮,设置output目录为:MDK-Proj\output
2)在listing选项卡下select Folder for Listings按钮,设置listings目录为:MDK-Proj\listing
3)在C/C++选项卡下设置预处理符号  "USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_CL"
STM32F10X_CL 这个符号需要根据CPU类型选择。
在Include Paths下设置:
..\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport;
..\Libraries\CMSIS\CM3DeviceSupport\ST\STM32F10x;
..\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc;
..\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\inc
 (原文件名:3.jpg) 引用图片
4)在Debug选项卡下选择编程器件
5)在Utilities选项卡下选择编程器件,添加FLASH Download 算法
15. 编写应用程序,在stm32f10x_conf.h中注释掉没有用到的硬件对应的.h头文件
赞 收藏 评论1 发布时间:2011-4-16 14:36
sdyang99 回答时间:2011-4-16 15:26:42
RE:从零开始在MDK中建立基于STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.3.0的STM32工程
刚开始接触啊,不熟悉啊不熟悉
