STM32F103VCT6单片机的复位引脚和地引脚短路
任道游 提问时间:2017-12-21 15:55 /
这个单片机开始的烧程序可以使用,上电一会后就烧不了程序了,最后把单片机卸下来测试复位引脚和地引脚短路了,这个是怎么造成的???
赞 收藏 评论4 发布时间:2017-12-21 15:55
4个回答
zhao.zhao 回答时间:2017-12-22 08:56:28
芯片卸下来,测量电路板上空的复位引脚和地短路的话,再卸掉复位电容,看看,八成是电容坏了,或者电容引脚短路引起的。如果空的复位引脚和地不短路的话,那有可能是芯片坏了
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
任道游 回答时间:2017-12-25 14:10:06
我知道是芯片的问题不会板子的问题,这个问题是怎么造成的,我强制将复位引脚拉高单片机是可以正常工作的
zhjb1 回答时间:2018-3-14 15:41:20
任道游 发表于 2017-12-25 14:10
我知道是芯片的问题不会板子的问题,这个问题是怎么造成的,我强制将复位引脚拉高单片机是可以正常工作的 ...
强制拉高芯片可以工作,可以测一下拉高后的电流有多大,如果在可控范围——芯片不是太热,电流增加不多就这样玩着。如果电流增加超过数十mA,还是先检查电路和芯片的问题,芯片问题只能用来玩了;电路或器件问题修改或换个器件就可以了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
混子1154 回答时间:2025-2-13 16:40:59
你好,这个问题解决了吗?我也遇到同样的问题了,一起讨论下吧
