STM8L151G6的看门狗 和 复位 程序例子 谁有呀?
swallow1029 提问时间:2012-3-8 14:58 /
我想调试一下它们。谢谢,没有的话,也可以给个思路。
赞 收藏 评论4 发布时间:2012-3-8 14:58
4个回答
废鱼 回答时间:2012-3-8 16:16:30
RE:STM8L151G6的看门狗 和 复位 程序例子 谁有呀?
看门狗只能开启一次,想要关闭只能在下次重启以后不进行初始化。看门狗通过寄存器的配置,可以控制时间,一定要在规定时间内喂狗。
复位,有系统控制寄存器来控制。通过软件复位。
swallow1029 回答时间:2012-3-8 17:31:32
你能给点例子吗?看门狗 该什么调试呢?
swallow1029 回答时间:2012-3-8 17:16:07
回复:STM8L151G6的看门狗 和 复位 程序例子 谁有呀?
回复第 2 楼 于2012-03-08 08:16:30发表:
谢谢!我有点思路了。要是调试其它的模块,这个复位 寄存器RST 是不是要先 调试好?
废鱼 回答时间:2012-3-9 10:00:07
RST_SR,在开始的时候读取,用来判断当前重启的原因。其他的不用设置。
