我的学习心得--关于STM3的NVIC
k4gjwl 发布时间:2008-9-3 19:35
我的学习心得--关于STM3的NVIC
! u" [# ^) ]2 Z5 O" \+ q/ W) r
0 p" M( [1 Z8 f1.异常可分为系统异常和外部中断,异常优先级也即分为系统异常优先级和外部中断优先级。
) Z8 U! o( }; I5 c1 u0 i0 k
+ U; t- O3 {# R' A1 d# Z6 q2.中断矢量的顺序决定了异常的硬件优先级。若不进行软件设置异常的优先级(软件优先级),
7 F, v" X! f1 \7 v异常优先级就决定于硬件优先级。
# [: }- W" B1 t* Y; {% @4 n
( ]' _' ~% |  H! N( ]& T) Z3.异常一旦指定软件优先级后,硬件优先级则无效。(按:错,1.应是软优于硬,2.局部还是全体?)
% m* s* |  b' s% _# ~  j/ B# o$ p9 Q0 }! [  u5 L% A
4.不管硬软,复位,NMI,和硬故障这3个异常的优先级始终依次最高。- q; c+ B4 B; K; N; N; @. w
; f" i; q, g. b- |5.用户可设置的最高优先级为0 号优先级,其仅次于复位,NMI 以及硬件故障的第4 优先级。4 y9 ]/ H: z3 L; z! D
  0号优先级也是所有可调整优先级的默认优先级。(按:是否意味都要设置?)
! x' U! S) m9 U# k% G; K' e6 ^7 q* W  Y1 f+ Q
6.系统异常的优先级可通过系统处理器优先级寄存器组进行控制(写入)。2 ]. ]+ a0 N0 l& e  `
该寄存器组是:NVIC_SYS_PRI1-3 0xE000ED18-23 共12个字节。
2 M( ^5 e  }. {2 r9 b1 h$ S顺序地对应从4开始的12个系统异常中断号NVIC_SYS_PRI4-12:0 p7 {! g* }8 b1 R, S+ }* A
存储器管理,总线故障,使用故障,保留, 保留,保留,保留,SVCall, 调试监控,保留,PendSV,SysTick。& P( a! V5 b8 Y
   其中,只有PendSV,SysTick可以通过软件来触发(设置挂起pendSV位),方法是:将中断控制状态寄存器0xE000ED04的[28]PENDSVSET,[26] PENDSTSET置1。6 B3 }' S( z- m( M" u7 {' {
0 b2 a/ G" @3 F5 G5 @7. 外部中断指的是除系统异常之外的异常,也即中断号等于和大于16 的异常。外部中断的0 号中断对应于NVIC 的16 号中断,依次类推.
; T: U9 f, p7 F# S9 V4 p# g& E. h   外部中断的优先级可通过外部中断优先级寄存器组(又称"中断优先级寄存器")进行控制(写入)。1 A- D6 z5 ?/ t; J5 O/ R
该寄存器组是:0xE000E400-41F 共32个字节。顺序地对应32个中断号:
4 [; Z. @0 Q/ X8 _中断0的优先级(PRI_0),就放在0xE000E400;中断31的优先级(PRI_31),就放在 0xE000E41F。9 b$ N6 W; x, S; L6 z( d
  e& T5 P& K1 S  \6 Q: H8. CortexM3规定的优先级是256级,但具体的采用CortexM3内核的IC可以是8级
2 c: C7 f9 z% |+ d" T(例Stellaris的LM3S系列)或16级(例ST的STM32系列),也可以更大。
; p2 D2 o# C  @, i' X4 z所以,对于这2个IC,写入系统处理器优先级寄存器和中断优先级寄存器组的值(PRI_N,8Bit)分别只有高3Bit和高4Bit才是有效的,其余5Bit和4Bit没有意义。
9 s& v# z' U- `
, y5 @5 ?) {3 q& l) p4 S9 ^! O9. 优先级分组 (姜按:“CortexM3 参考手册中的这段话,还是摘录在下面,尽管我认为这个机制对于STM32这个IC,几乎没有意义。)
! S9 w# o' d4 _为了对具有大量中断的系统加强优先级控制,NVIC 支持优先级分组机制。应用中断和复位控制寄存器中的PRIGROUP 区(3Bit)来将每个PRI_N 中的值分为占先优先级区和次优先级区。我们将占先优先级称为组优先级。如果有多个挂起异常共用相同的组优先级,则需使用次优先级区来决定同组中的异常的优先级,这就是同组内的次优先级。组优先级和次优先级的结合就是通常所说的优先级。如果两个挂起异常具有相同的优先级,则挂起异常的编号越低优先级越高。这与优先级机制是一致的。
/ e4 @# L* s: h3 B: Q. E/ ?2 @
: D& R! N/ I5 K' l, R: l10. 应用:在程序中改变优先级的最快办法是“字节写”。
3 H" i( ]& L7 H2 x% \+ w' |; ?* \
: [4 U3 a% k" B8 @出处:60岁老头
赞 收藏 评论1 发布时间:2008-9-3 19:35
vvinggth204 回答时间:2009-10-22 15:52:16
RE:我的学习心得--关于STM3的NVIC
谢谢分享,加油。。
