万利STM32板快速上手
endlesswind 发布时间:2008-9-3 20:02
对于出厂的万利STM32板,里面已经下载了一个演示程序,我们直接上电就可以运行它了。需要注意的是板上有两个USB口,左边(串口朝上)的一个是ST-LINK的,右边的是STM32的USB口。通过CN2来选择谁供电,CN2在ST-LINK的USB口旁边。通常我们调试时将CN2连接到ST-LINK,这样板子就可以通过ST-LINK供电了。如果是非调试运行带USB的程序,则将CN2连接到USB端,这样可以通过USB口供电。程序运行后,你可以按动各个开关,看看板子的具体反映。可以设置为显示ADC的值,这时转动那个兰色的电位器VR1可改变电压值。
$ F! u! R# w/ b; v( S0 C  j8 D% X5 @
靠近LCD的两个黄色的跳线冒JP3和JP4四控制BOOT1和BOOT0的。我们通常选择用FLASH启动,设置JP4为0,JP3不用管。如果要从内部SRAM启动,则设置为JP3→1,JP4→1。如果要通过串口进行ISP,则设置为JP3→0,JP4→1。
8 S1 n- r/ g; U, j/ R% ^) C- @! ]" t2 Q/ t. G! f
好了,运行了一下测试程序,爽一把之后,我们就要自己来写程序了。首先我们要安装开发环境IAR。打开光盘中的IAR EWARM,解压CD-EWARM-KS-442A.zip,然后进入,运行autorun.exe,选择Install IAR Embedded Workbench安装开发环境,在出现的欢迎界面中,还是选择Install IAR Embedded Workbench,然后按照提示,一步步安装即可。; P' t8 P# V; C1 C2 p
9 S+ D/ E2 m2 T4 s% e+ Q; }4 L1 \对于ST-LINK,如果没有安装驱动程序的话,在IAR中是找不到的,所以我们需要安装ST-LINK的驱动。在未安装驱动之前,连接上ST-LINK,会在我的电脑中增加一个移动磁盘,里面有一些文件。这个U盘是只读的,不能写。如果你看到了磁盘,请不要怀疑你插错了USB口,ST-LINK的确会增加一个磁盘设备的,并且安装驱动以及以后的调试过程中,它依然还是存在的。安装驱动,就是进入EWARM_Driver,运行installSTLink.exe即可。
/ @: j! Y. f# i+ b4 H! p
4 l: M- H8 x" k8 T. Y8 v然后,我们再来安装开发板提供的例子。进入EK BOARD\EKSTM32F目录,运行EKSTM32F_examples.exe,选择合适的目录,安装之。
0 c5 Q% e1 I* c% F3 q
. U+ Q3 ~" E0 M  c然后我们启动IAR,从刚刚安装的例子中打开一个工程,例如Manley\EKBoard\EKSTM32F\LCDDemo(lcd+led+buttom)\LCDDemo\! f; k# J2 a  n
project\EWARM\LCDDemo.eww,然后我们点击编译,再点击debug,就会出现一个下载和编程FLASH的对话框,下载完成后,再点击Go,就可以全速运行了,这时我们可以看到LCD上显示的字。按下KEY2可以让LED亮,按下KEY3可以让LED灭。点击Stop Debugging按钮,停止调试。
3 _% h- t9 @% a' ]8 a  ?2 P9 a0 D3 R" A3 W4 }- O+ `* d
接下来我们就在这个程序的基础上,增加一个流水灯的功能。LED是连接在PORTC4、5、6、7上的。使用LED之前应该先初始化这些IO口,不过我们所打开的例子已经有初始化代码了,所以我们不用写。直接在主循环中增加控制LED的代码即可。我们直接调用库函数实现LED的控制:GPIO_SetBits和GPIO_ResetBits两个函数。高电平时LED亮,使用GPIO_SetBits设置相应的位即可。
. g$ O/ g$ i4 v: B: }, ^8 Z
* @- w) j. Y- f8 ^2 B  [打开main.c,然后找到main函数,在while(1){下面增加如下代码:
' G0 f4 {* W' T* |  vstatic u32 i=1;# h6 J) ]9 f* ~: p  K) W6 k1 n# o
    switch(i); ^- Y) p3 n' `) g$ V7 F' R7 K
    {/ ~0 W* D7 U( e" i
      case 1:/ `+ `5 @) L$ ~) L& f! N6 s9 a7 i
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //关LED5, r4 B8 N  U' ?# Z& O+ c
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);  //开LED21 h2 I  b& |) q" I3 B
      break;: `3 O, a6 p6 Q, Q5 u# c
      case 2:
8 H: L" `4 S( s; `* C        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //关LED2" K# H0 a& y& R; e: R: f! N0 @
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //开LED3
0 h% v! _% G; T8 q' Z) u      break;- m5 l' Z. g3 c, |5 v. U
       case 3:1 B+ ~! E" J4 d$ u" U- z
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //关LED3
8 J" l' i7 _$ t  h7 H3 p! t% O        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //开LED4
* c: }$ P& k) X) K      break;+ l3 I+ M) i" M+ A. ]9 d, K9 Q
       case 4:
, H. X( j& ~; `& ~8 p2 ~; i( C9 }# `        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //关LED4
0 N, w; R2 m8 k, @- B        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);  //开LED5$ o; a: k# W& K: J: s! a
        i=0;
+ ?! G* U& y1 S: u7 K2 E      break;
' g  Z0 U- ]* w9 H      default :
, ?7 T6 t3 \% F0 M2 o        i=0;" |* H  F! T3 @( E6 }
      break;
) \- P- `7 U  V6 t  J1 g/ r    }
3 W( a' }+ p3 Z) `    i++; //切换到下一个灯 + e+ U1 d( A+ Y  g+ }$ \1 _& {
- V0 B( G! Q% S% d
然后重新编译,调试,就可以看到我们的流水灯走起来了,每个灯亮的时间大概在1秒左右。你可以按照自己的想法,来玩更多的花样~~~圈圈在这里就不罗嗦了。7 {9 C# D8 J5 k( Q
4 m% {* ]$ ?) O7 r$ u5 J. r出处:computer00
赞 收藏 评论2 发布时间:2008-9-3 20:02
missyou198 回答时间:2008-10-16 15:23:02
RE:万利STM32板快速上手
谢谢楼主了,这是我第一个开发板调试程序。
wolf19860612 回答时间:2008-11-3 21:35:06
RE:万利STM32板快速上手
楼主,最后好像少了个delay,否则四个灯一直亮着了
