圈圈前面几个STM32的程序是直接拿例子来改的,但我们总不能每次都拿别人的例子来改吧?我们要学会如何自己来创建一个属于自己的IAR工程。 6 X0 ^( n$ Y) ~% T1 N2 p2 B. {% _5 ^$ }+ p 首先启动IAR开发环境。如果你的设置是在启动时出现Embedded Workbench Startup对话框,那么可以直接在这个对话框中点击第一个按钮——Create new projectin current workspace。如果你选择了启动不出现这个对话框,那么你可以在IAR的菜单栏中找到Project菜单,在其子菜单中有一个“Create new project...”。点击之后会出现创建新工程的对话框,Tool chain选择ARM,Project templates我们选择Empty project,然后点击OK。这时会弹出保存工程的对话框,随便些个工程名,例如MyTestProject,点击保存。这时一个空的工程就创建好了,接下来我们对工程的选项进行设置。 在Workspace窗口中,右击MyTestProject,在弹出的菜单中选择Options,这时就打开了工程选项。在第一项GeneralOptions中,选择Target标签页。在Processor variant分组中单击Device单选按钮,然后单击Device右边的器件选择按钮,在弹出的菜单中选择ST菜单中的ST STM32F10x。Endian mode选择为Little,即小端模式。Stack align选择为4字节。Output标签页使用默认设置就可以了,不用动。Library Configuration标签页中的Library选择为Full。Library options和MISRA C标签页不用动,使用默认即可。 再切换到C/C++ Compiler分类,选择Language标签页,Language我们选择为C,并将Require prototypes勾上,在Language conformace分组中选择Relaxed ISO/ANSI。其他几个标签页可以不用修改。& K& ?" {0 R3 i- U/ Z# p+ T 然后再切换到Linker分类,在Output标签页中,在Format分组中将Allow C-SPY-specific extra的复选框勾上。再切换到Extra Output标签页,将Generate extra output file勾上。再切换到Config标签页,在Linker command file分组中将Override default勾上,这时有个默认的lnkarm.xcl文件,它位于IAR的安装目录\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0Kickstart\arm\config下。点击旁边的浏览文件的按钮,找到这个默认的lnkarm.xcl文件,然后复制一份到我们的工程目录MyTestProject下。然后在Override default下面的框中写入路径$PROJ_DIR$\lnkarm.xcl,这将使用我们工程目录下的链接文件。但是这个链接文件还是不行的,需要做一下修改。用记事本打开我们刚刚复制到工程目录下的lnkarm.xcl文件,找到以下部分并修改(其中用//注释的是原来的):" E6 V# U( m$ _7 T //-DROMSTART=08000 //-DROMEND=FFFFF -DROMSTART=0x80000002 U% m/ ]2 c" x/ P! @- L$ d -DROMEND=0x801FFFF6 z/ M$ W5 W% A( e8 ~ //-DRAMSTART=100000 //-DRAMEND=7FFFFF -DRAMSTART=0x20000000% p$ m% x }, l. ~: r R -DRAMEND=0x20004FFF //-Z(CODE)INTVEC=00-3F4 L* S* N7 k1 L- d" K -Z(CODE)INTVEC=ROMSTART-ROMEND& @. F. C( ^. h //-D_CSTACK_SIZE=2000 {) j/ J- Z8 {4 J0 ? -D_CSTACK_SIZE=8005 L6 a: ?9 L. Q" C2 s# P7 f //-D_HEAP_SIZE=8000 -D_HEAP_SIZE=400 ' q: @ @0 i3 F 再切换到Debugger分类,在Setup标签页中,Driver选择Third-Party Driver。在Download标签页中,将Use flashloader勾上。) W/ ^- Q$ W4 j 然后在切换到最下面的Third-Party Driver分类,以选择调试器的驱动。在IAR debugger driver下的文本框中输入驱动的路径,一般是C:\Manley\drivers\STLink\STM32Driver.dll,这要看你的STLink驱动装在哪了,指定到安装的路径即可。 至此,我们的工程选项就设置完了。接下来我们写个流水灯的程序。要控制LED亮,就需要将对应的IO口设置为输出口,并控制IO口的输出电平。通过查看万利STM32板的原理图,我们4个LED是分别接在PORTC的4、5、6、7这4个引脚上的,高电平时将点亮LED。 首先我们要将IO口设置为输出模式,查看STM32F103的数据手册,是通过GPIOx_CRL和GPIOx_CRH寄存器来选择模式的。我们要设置PORTC口的4、5、6、7位,那么就应该使用GPIOC_CRL寄存器,它的地址为0x40011000。我们将这4个IO口设置为50MHz的推挽输出模式,具体的代码见后面。然后,我们就可以对IO口的高低电平进行控制了,这通过端口置1和清0寄存器来控制,即寄存器PIOx_BSRR寄存器和GPIOx_BRR寄存器。GPIOx_BSRR寄存器可以同时置1和清0,高16位是用来清0的,低16位是用来置1的。如果置1和清0位被同时设置,那么置1的优先级高。由于我们这里是控制LED的,对操作要求不严格,所以我们不使用BSRR寄存器的高16位,而用GPIOx_BRR寄存器来清0。GPIOC_BSRR和GPIOC_BRR的地址分别为0x40011010和0x40011014。另外,我们还需要启动PORTC的时钟,才能让端口工作起来。启动PORTC时钟的控制在RCC_APB2ENR寄存器中,其中Bit4控制PROTC的时钟,该位为1时时钟使能。RCC_APB2ENR的地址为0x4002 1018。; ]! ?+ w/ Z) o$ T( o( Z . ?+ B/ _$ R0 {" C; y 最终,我们写出的流水灯程序入下所示。点击创建新文本文件的图标,建立一个新的源文件。然后将以下代码复制进去: & U: h4 A- d' X/ ^ #define GPIOC_CRL (*((unsigned int *)(0x40011000)))* h0 w2 R( U$ [ L #define GPIOC_BSRR (*((unsigned int *)(0x40011010)))3 q* L9 [+ v N( P; S #define GPIOC_BRR (*((unsigned int *)(0x40011014)))' ]0 s6 @0 W' R, q. M #define RCC_APB2ENR (*((unsigned int *)(0x40021018))) - g8 k7 V9 J8 s3 C void Delay(void)//延时函数,流水灯显示用 {) z! z3 R8 \. c- R8 a unsigned int i;" E6 P& O2 _+ K. W/ y G: q for(i=0;i |
