| 最近一直在搞外部中断,可是就是不进入中断程序中,我用单步调试工具,系统接受到了按键的触发,Break后就看见程序一直在HardFault_Handler里面,求大侠指导!! |
STM32F103VB VBAT的问题
【MCU实战经验】+基于STM32F103RBT6无线温度控制系统
STM32F105 USB HID RCC設定
STM32F103VCT6单片机的复位引脚和地引脚短路
【官方例程】STM32F107以太网官方例程
【MCU实战经验】基于STM32F103C8T6的hart总线调试器设计
求教STM32F103进入STOP模式后用外部中断唤醒的问题
基于STM32F103RCT6的无源蜂鸣器音乐播放(生日快乐歌)
STM32F103c8t6有没有DAC 功能?
STM32F103x中文数据手册
RE:STM32F103ZET6 外部中断问题
回复:STM32F103ZET6 外部中断问题
问题不够具体.问题可能出在软硬衔接部分,某个寄存器.
单步调试到按键触发的时候,出现如图1的情形,
然后Break下,Disassembly中出现了图二的情形,
最后不管怎么运行,都是在这个HardFault_Handler中。
我用的开发环境是IAR,不知道是程序出的问题还是什么???跪求帮助~~
你有没有注册中断函数。可能是这个原因吧 你把工程文件上传来看看
怎么注册中断函数啊?不懂啊~~
我把整个工程文件传上来,你帮我看看,哪边设置的不行~~谢谢!!
å¤é¨ä¸æ.rar
2012-5-16 20:50 上传
点击文件名下载附件
671.69 KB, 下载次数: 12
HardFault_Handler,这个说明你的程序有错误,导致进入这个错误中断。检查一下,是不是有野指针的操作?
我用的是IAR编译器
按键是PA8,LED1接PF8,LED2接PF9,正常的程序是LED1和LED2交替闪烁,无限循环;LED3接PF6,LED4接PF7,进入中断服务程序时LED3,LED4交替闪烁10次
可当我下载完程序时,直接运行,按键按下时,没有反应,然后Break了下,发现指针停在了HardFault_handler上面了~~
我的程序如下:
main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32_eval.h"
#include
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
//void RCC_Configuration(void); //时钟配置
void NVIC_Configuration(void);//中断向量表和优先级设定
void GPIO_Configuartion(void);//端口模式配置
void Exti_Configuartion(void);//外部中断模式配置
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
static void Delay_ARMJISHU(__IO uint32_t nCount)
for (; nCount != 0; nCount--);
* Function Name : main
* Description : Main program.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
int main(void)
// RCC_Configuration(); //配置时钟
NVIC_Configuration();
GPIO_Configuartion();
Exti_Configuartion();
while (1)
Delay_ARMJISHU(0xffff);
GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8 );//点亮led
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);//熄灭led
Delay_ARMJISHU(0xffff);//Dealy_Systick(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9 );//点亮led
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);//熄灭led
* Function Name : NVIC_Configuration
* Description : Configures Vector Table base location.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
//中断向量存储在FlASh区
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//选择中断优先级分组1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn;//外部中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
//LED控制端口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);//打开用到的gpiod时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;//选择要配置的端口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置为推免输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//转换速度
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化gpio
GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9); //先复位
//中断控制端口
//RCC->APB2ENR |=0x09;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打开用到的gpioa时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;//选择要配置的端口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//配置为上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化gpio
* Function Name : Exti_Configuration
* Description : 配置外部事件,
* Input : None
* Output : None
* Return : None
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource8);
//将PB6配置为EXTI Line6
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line8;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line8);
中断程序啊:stm32f10x_it.c
#include "stm32f10x_it.h"
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
int i;
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8)!=RESET)
for(i=0;i
原来是启动文件李米娜少添加了一个启动文件startup_stm32f10x_hd.s(我的是STM32F103ZET6的芯片),不同的芯片要根据Flash的大小来选择不同的启动文件!
这个是很重要的文件,里面包含了中断向量表驱动以及各个中断处理的函数(怪不着直接在stm32f10x_it.c中直接添加对应的中断处理子程序)。
谢谢以上几位大侠的指导!!
谢谢以上几位大侠的指导!!
哈哈 解决就好。恭喜楼主
