在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器(下图中阴影部分的TDR),另一个是程序看不到的移位寄存器(下图中阴影部分Transmit Shift Register)。$ ^/ q& V t l1 T. h" s, I8 s2 ` 对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束;对照下图,当TDR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。 另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。' e2 \( \- Y8 ~% X% i. f. L ( w0 l- e, Y/ i+ h TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断。 至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。 STM32设置了很多非常有用和灵活的控制和状态位,只要你很好地掌握了它们的用法,可以让你的应用更加精确和高效。6 `% p+ n( c% x. M5 X% @ ![]() |
RE:TXEIE = 发送数据寄存器空中断,TCIE = 发送结束中断
回复:TXEIE = 发送数据寄存器空中断,TCIE = 发送结束中断
