发布一个带完整歌词显示的mp3
永隔一江水 发布时间:2008-12-16 17:12
之前发过一个在codesorcery 环境下编译的万利的demo程序。这一个算是另一个应用了,这次解决了printf无法工作的问题。不过使用printf代码猛增一倍,看来只能做做实验了。
3 }; r3 \% y; [) V1 I+ y
+ D' M$ ^& F) N9 n6 Q我用的万利的EK-STM32F评估板,通过杜邦线飞线到另一块板,那就是网站的mp3范例板(我的是之前的缺陷板)
2 S' Q3 W3 H" ^8 `! L* eSTM32F评估板,那些接口都是通过跳线来接的,所以很方便做实验,不过并不是所有的都可以接,要是cpu周围的那些用2。54mm间距的插针就好了。 ; l4 ]  k9 D, P3 m3 B
6 s8 e. G. u; U5 t' N) |
具体使用的接口在程序中可以看出来,这里列一下:
. }4 e: ?" `: B5 x) B1 {* w: n
" J& J  b, V+ _3 H( [- G9 W& S按键:就是采用板子上自带的按键(这个按键很不错),那个摇杆,还有就是Key3,(key2被我用作vs1003的dreq了)。 5 y( m6 U, ]  n* B! H
% o2 x8 p: Y' V2 G# x$ ^. V#define MODE        GPIO_Pin_4 0 e0 a0 x5 B9 b4 i5 u! ]
#define STOP                GPIO_Pin_11 0 G' r4 M& B5 X& q+ K
#define NEXT                GPIO_Pin_12
1 V: j# w8 }- _8 a4 ?. c1 n#define UP                GPIO_Pin_14
& @& k) q7 B  U: v6 E- X#define DOWN        GPIO_Pin_15
' y+ }6 f9 p2 D2 K- J! V5 z  ~#define PREV         GPIO_Pin_13 1 i* P2 w& F0 a& ]
: P& T# I* S3 h4 P; ^
#define KEYS_PORT GPIOD
$ I$ C  V9 k1 C( z2 t$ C' p
! l+ o$ i, V: R8 m9 U3 R& L/****************************************************************/ + v8 Z9 B3 h& q4 v+ W1 O! T& o4 Y7 C
VS1003: (修改的话,具体看程序,spi端口不需要改) % n6 F# C# h+ v5 V" K0 _( ^, G
( W  Y# N* T5 J+ U) \: A# A#define VS1003B_XCS                        GPIO_Pin_0 ) q& L& H& b; Q. p
#define VS1003B_XCS_PORT        GPIOE # _% o$ q8 g( Z- j( m. k
" ]" A! F! E$ u: P5 E; O; @6 ~
#define VS1003B_XDCS                GPIO_Pin_2 & g; |" @" g+ E0 d
#define VS1003B_XDCS_PORT        GPIOE
1 x. Y# s- Y- {* F8 t2 n) M( t. Z& B7 D) w; p
#define VS1003B_XRESET                GPIO_Pin_1 & a! x0 \( Z6 C. Q* }, X9 w7 X
#define VS1003B_XRESET_PORT        GPIOE
3 s# U" d/ Z9 K( g" }9 k. F' T4 f" W4 h9 M
#define VS1003B_DREQ                GPIO_Pin_3
+ w! X9 E) p9 p9 Y& x#define VS1003B_DREQ_PORT        GPIOD 8 Z. k' y* c8 X& Y; S6 Z% X0 E6 L+ z
6 G, f7 Y* R4 Z# e
#define VS1003B_SCK                        GPIO_Pin_5 , m1 `5 N  A! O5 U3 Y8 w
#define VS1003B_SCK_PORT        GPIOA $ B( N; q6 M# v  u. l
, j+ e  i' Z( J$ u  B#define VS1003B_MISO                GPIO_Pin_6 . b+ K! N' C3 [+ o! e* i
#define VS1003B_MISO_PORT        GPIOA 7 i8 L% O( O" x2 N3 J$ ?& _! H- f
( ~2 T1 R2 v* ]; J
#define VS1003B_MOSI                GPIO_Pin_7
: M. R$ V# i% E6 p4 ?5 H#define VS1003B_MOSI_PORT        GPIOA
& n9 a( v7 h2 t& b7 _" u
! R# Y2 T  Z* b0 E; e, b$ P7 H) s/***********************************************************/
% E& b0 W$ q5 M) q" R# r* nSD卡:(修改的话,具体看程序,spi端口不需要改)
- z/ n9 g; `* X/ x4 V( N( O, N9 I. ~" @1 m2 m- i6 ]
#define MMC_SD_CS                        GPIO_Pin_9
+ b0 Z. ~+ N) O/ E. a#define MMC_SD_CS_PORT                GPIOD 4 v. @5 V  a6 h& R. h* W8 H
% _% P) N8 t; t$ ~+ u! V: N) p
#define MMC_SD_SCK                        GPIO_Pin_5 : ~5 p1 Y; G0 y6 R. c$ d% D  s3 x; g
#define MMC_SD_SCK_PORT        GPIOA
" g/ |  e; f' e4 P7 A
$ E) `! u. C5 R: h3 G: q#define MMC_SD_MISO                GPIO_Pin_6 1 y1 z) _; [$ B3 t# m  k
#define MMC_SD_MISO_PORT        GPIOA , x9 F/ |* r# o! E/ B0 n4 ~
2 I9 A8 T0 N% w! x* i
#define MMC_SD_MOSI                GPIO_Pin_7
- Y) k, a& h! I$ |, }7 ?  E  e#define MMC_SD_MOSI_PORT        GPIOA
' d0 [0 N1 `) p: H9 O* j0 o
* ?+ b8 [7 x1 b( Y2 M8 F/*********************************************************/ 8 t/ c+ P6 D( I" n, _- H2 C/ y9 R
3310LCD:(修改的话,具体看程序,如果不用spi,可以任意改)
! Q3 X' v1 g( M7 d" l, P3 b4 C7 e6 O) u. z6 Z5 ~! m! m
/* pins of the signal */ ' G" s1 i! I- @8 ]/ ~
#define LCD_RS                        GPIO_Pin_3
2 ?1 [+ a! L" w#define LCD_RS_PORT                GPIOE
& d  r3 F: u- r$ \  Q! V
1 x* P/ s/ m" n0 A#define LCD_E                        GPIO_Pin_4
8 l5 a: Q- ?4 |& y& }#define LCD_E_PORT                GPIOE
) b# G- V8 g* ]6 W) Y3 n# e2 ?9 ~/ H
#define LCD_RST                        GPIO_Pin_5
) W7 S) }" l& ?( v  G; N#define LCD_RST_PORT        GPIOE
( h' U6 N& [/ [( F" T1 {, k, L# J$ v! f+ C3 @7 n" r
#define LCD_SCK                        GPIO_Pin_5
: O! u! j+ C+ c. U#define LCD_SCK_PORT        GPIOA 8 y2 w2 V# I  H4 g; J9 V/ o: e0 j
8 r0 n9 ?7 [) w/ K
#define LCD_MISO                GPIO_Pin_6 2 R, W2 L2 v1 v0 f2 Q) _* {" q
#define LCD_MISO_PORT        GPIOA
; O( g& `- s, J9 N! D0 m
+ d  ~5 @  z) y0 p+ c#define LCD_MOSI                GPIO_Pin_7
. p$ [4 d1 {$ g3 K9 K#define LCD_MOSI_PORT        GPIOA
2 a( r' J1 _5 z, Y4 C( C6 v: b! C7 ~& O1 E$ t
4 t) i$ ?0 h" C+ O8 `/****************************************************/
/ m: s4 d# K: `附件是程序:(我是用sourceinsight),编译器用的是CodeSourcery 免费的GNU compiler ( B4 F! x$ h, v2 P' _
! ~4 d. C& g- _  n7 r调试中碰到的问题: 7 A; L' @1 W: y7 D/ R$ P
    1、stack的问题,在startup_gcc.c里改,一开始出现的问题是,用isp后自动运行没问题,按复位就挂了。 7 u3 C: {, f  Q7 b8 g% m
    2、使用malloc, free, printf 等函数需要的系统调用函数,和ld文件的修改。(附带程序已经修改好了,可以参考以下(不保证完全正确))
程序.zip
373.26 KB, 下载次数: 216
赞 收藏 评论8 发布时间:2008-12-16 17:12
8个回答
huwenquan 回答时间:2009-8-19 13:38:29
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
好东西,我来挺了啊。
JH86 回答时间:2009-8-26 00:12:20
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
顶起!下来参考参考....谢谢
huwenhui 回答时间:2009-9-28 21:29:29
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
果然好东西~~~~
heishadow-13786 回答时间:2009-9-29 14:39:36
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
学习中,谢谢( @5 d0 M! `3 L* u
dyj-841 回答时间:2010-2-24 19:53:16
回复:发布一个带完整歌词显示的mp3
回复第 1 楼 永隔一江水于2008-12-16 09:12:42发表:4 D! z: C: j4 c5 C
+ \' e8 H1 Y2 F7 w* D. a+ Q, {8 Q* ?5 Y6 b
我用的万利的EK-STM32F评估板,通过杜邦线飞线到另一块板,那就是网站的mp3范例板(我的是之前的缺陷板) 9 U3 f  ]: h5 I& o' z3 \& y* J& o
. A7 b: D/ g8 t0 V8 n
2 \! U  r( V% b; [具体使用的接口在程序中可以看出来,这里列一下: # H7 m6 {7 H( }# r/ T# _% t! i( x
! c+ E. s3 @/ {0 a
按键:就是采用板子上自带的按键(这个按键很不错),那个摇杆,还有就是Key3,(key2被我用作vs1003的dreq了)。 - P7 q4 J+ j9 U6 L9 b
% h+ K) Q+ t1 p4 b  @* T; K#define MODE        GPIO_Pin_4 3 i1 P8 a9 G- [( u# X8 i: W0 i
#define STOP                GPIO_Pin_11 4 M0 ~! @; A  f% b" L: ~- K* |
, T- m3 ]. B# a! M#define UP                GPIO_Pin_14 & a* ]7 u% n( t/ K4 M6 }- j/ k
#define DOWN        GPIO_Pin_15 1 Q5 a+ b4 ?& g- r* u
#define PREV         GPIO_Pin_13 * T: h( d4 P3 r: G* P! T
2 D; C% J) [8 x- n. ?7 N#define KEYS_PORT GPIOD 7 X3 V, B* j7 c, v+ y
  E# S' w2 B$ W8 }+ i; ?
/****************************************************************/ ( i3 q. ~! p' g9 Q% y
VS1003: (修改的话,具体看程序,spi端口不需要改) 4 v) D/ @! L7 j+ Z
' u2 F! L* ?3 X, L7 q! _
( z0 V: e- b% B  L#define VS1003B_XCS_PORT        GPIOE " D: ?9 o' ?! q( ~
& b8 {) a; ~- z: `* ], w
#define VS1003B_XDCS                GPIO_Pin_2 # v- S' C! G* d: E" E3 Y; o
, |9 F2 Q8 `4 r/ f4 D( t( c
7 U3 K# i; f0 C7 q" p. i#define VS1003B_XRESET                GPIO_Pin_1
& D8 y$ C8 n  A8 @+ V# A#define VS1003B_XRESET_PORT        GPIOE 4 v( L" i7 W+ N. ?
& M8 x) Y, e7 Q2 w4 f#define VS1003B_DREQ                GPIO_Pin_3
0 M' ~: a$ K5 S9 ]5 v: ~. F#define VS1003B_DREQ_PORT        GPIOD ' d' ?# {7 b: i
* G" \, `. Y2 _% L
#define VS1003B_SCK                        GPIO_Pin_5 0 J0 ^8 M1 T! W7 d2 [
#define VS1003B_SCK_PORT        GPIOA * @# ?( H# V- d" L! b, m# V
: l. ]0 X+ O$ d$ n#define VS1003B_MISO                GPIO_Pin_6
' D* P8 W1 e- ]#define VS1003B_MISO_PORT        GPIOA
$ q, x+ Z( i/ d4 g5 J( ^9 @! T& V+ B5 ?( Y( u+ \* Z1 f6 V& L
6 F! U! `6 }6 p& w% l#define VS1003B_MOSI_PORT        GPIOA ' c" O% [) X9 {) p2 s" e) Q
! I0 ]; S2 p- U/ \9 }! r! d/***********************************************************/
% R* u$ r. k  b' U% h5 ASD卡:(修改的话,具体看程序,spi端口不需要改) - H( [+ E& W) ~! b8 ?9 T3 ^! u4 b! Q
' E! x- s0 ?( y' Z( c1 Q2 s( N' H0 z
#define MMC_SD_CS                        GPIO_Pin_9 9 B4 P( w" j5 x( B: [# M/ Y- C
; K2 J% M3 N# W* P' F" V$ s: ~
7 t2 S# G# Z' j3 Q( X#define MMC_SD_SCK                        GPIO_Pin_5 , l1 K9 j- [' g2 c% H5 X# P) p( ?
#define MMC_SD_SCK_PORT        GPIOA - z, R0 K, Y1 `5 w8 _* Q/ w8 V
+ C3 X7 @8 Q* w3 l# i5 p2 v#define MMC_SD_MISO                GPIO_Pin_6
4 \: b+ g" |. R  D" `#define MMC_SD_MISO_PORT        GPIOA 4 h# S) c# }3 \2 N! s/ F- r# o5 a! E
* O4 T3 ?5 D8 M% v. B, O+ c6 t
- z( s1 @2 h3 w  p( t: y#define MMC_SD_MOSI_PORT        GPIOA * R/ t7 M2 z( q+ F  B2 |
; _. ?$ b1 M$ I) o; V$ p7 g; `9 c
/*********************************************************/ * s( ~$ U/ E0 E
. Y3 f  m' ^3 ^# f/ O* B, Q& e7 B) ^# E2 A
% a; \5 Q% P% E8 J1 b3 L* {  d#define LCD_RS                        GPIO_Pin_3 ) e& v2 `$ T, v: ?3 X6 _$ X
#define LCD_RS_PORT                GPIOE ; _3 t/ d" @( M- ^- I# c' S
- o4 S- p& [4 z6 U' Y: d( ]3 A#define LCD_E                        GPIO_Pin_4   R9 b. R  @9 F8 Q4 k0 e" H4 m
#define LCD_E_PORT                GPIOE " l+ T0 s, Q3 t! k) [/ D0 G
# {' w# q4 M$ P, ^* E#define LCD_RST                        GPIO_Pin_5 8 g7 v8 n& ~( O& D' Y
#define LCD_RST_PORT        GPIOE   h9 d: ^4 N. p" A; M# y
& `2 `: H; y# ^! J7 T) N#define LCD_SCK                        GPIO_Pin_5
& r9 u% Q- ^" @9 ^+ p) V#define LCD_SCK_PORT        GPIOA : R7 i4 |0 R& y  o9 k: z
2 C, U6 F$ q' `6 @0 Y' M& J
3 y+ H" o/ L! S: M  _#define LCD_MISO_PORT        GPIOA
1 N# C- U# O3 H) [- ?2 Q& u, M1 B& V0 u2 o
2 u# J! i) P7 Q% C, W6 O#define LCD_MOSI_PORT        GPIOA
9 c" [5 Z1 J% ~- ~( X- Q. b, _- v2 ]6 l6 M' }0 I, {
! p/ d" u( q" y# ?/ H# E5 L3 a
6 i9 `- C8 h7 z" ]# v& b0 H# V1 v' `附件是程序:(我是用sourceinsight),编译器用的是CodeSourcery 免费的GNU compiler
2 G- ]9 g& u6 l# _2 i7 ~
( q6 f. }4 C  m4 a0 |调试中碰到的问题:
; _0 }1 ^: j' o/ C    1、stack的问题,在startup_gcc.c里改,一开始出现的问题是,用isp后自动运行没问题,按复位就挂了。
! K2 V- \" ?7 U- q3 D  ~+ I    2、使用malloc, free, printf 等函数需要的系统调用函数,和ld文件的修改。(附带程序已经修改好了,可以参考以下(不保证完全正确)) ( L+ i8 _. _4 w9 u
% P: k# ~0 J# p+ G好东西,我来挺了啊
longcai1988 回答时间:2010-12-4 21:40:33
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
问题,在startup_gcc.c里改,一开始出现的问题是,用isp后自动运行没问题,按复位就挂了。' A. G' P' v/ w
asdy00000 回答时间:2010-12-20 09:06:44
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
谢谢楼主喽~~~~~~~
candy_stm32 回答时间:2010-12-21 16:37:16
RE:发布一个带完整歌词显示的mp3
顶起!下来参考参考....谢谢
