FSMC访问SRAM的问题
萧星-96138 发布时间:2008-12-24 16:58
我使用的MCU为STM32F103VC,在使用FSMC访问外部的SRAM的时候,功能脚上没有输出信号?
% ]4 F2 z) |* o* D$ _& p+ j在使用中为数据线和地址线复用的形式,所以外部加锁存器进行地址锁存,用NADV信号来控制锁存器的lock脚。
9 M. b# t3 I* k  S信号连接:
2 x( `0 U( m- n, m7 L1 B* U' U    NADV---->PB7
. o( Q2 ^( }3 m! H) q/ s    NOE----->PD4( e* _5 p, G( t  x* Q
    NWE----->PD5
4 f/ ^$ _% y* @4 }7 s4 ~9 N3 U    NE1----->PD7# b& ?  l- C1 y: \2 S5 [* |# J3 L' a
    NBL0---->PE0! E* m, e% }- ~+ P3 B' d
    NBL1---->PE1
( u: v5 ~' i' N7 S* Q4 W3 f' r我使用的为IAR5.0,使用STM32的库函数
4 ^2 E) \# j- ?4 }% W
$ M+ Z1 l" j( o我的初始化如下:
+ `+ t! ]( }2 B( e) Q+ n/* DMA1 and DMA2, FSMCclock enable */( q! x+ D$ r- S( Z" z
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 | RCC_AHBPeriph_DMA2|RCC_AHBPeriph_SRAM|RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
( Z, I* i% G9 y% @+ Z7 z/ M) F2 U
8 U2 @, @9 T3 R7 b- f# Hvoid FSMC_SRAM_Init(void)
/ M. v" w: @0 l9 a- D- B{# B4 D' `4 F( R
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
* L3 G+ i8 p- u# O. i* |# k3 z8 K% V  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
# i8 @( D3 O! o, Y' X/ I* p  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; * n5 x! Q  q, r
( I) Q- M/ e+ D, K1 {* I% z6 x// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);
, b- p* q+ i5 T0 u# g  : k+ S4 q) ~3 H2 B+ i8 \' T6 v& D- p
/*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
4 Y  J% o' M! w  /* Set PD.00(D2), PD.01(D3), PD.08(D13), PD.09(D14),2 i* [* z8 g2 c0 _- \4 n
     PD.10(D15),PD.11(A16), PD.14(D0), PD.15(D1) as alternate & q" N: W2 d: Q
     function push pull */( m: a9 u! T5 h
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |, S+ y7 B  v( n
                         GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;' j$ ?! l, H$ x) p: i7 L  R; a
" K, }) T& y) x  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
& y" u2 K! Z! q1 W  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
3 i. x- K- I, u( J$ U3 H* o+ i
1 N3 Q" G& F2 y6 C0 G  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
0 ^9 o" i! }8 Z) ^! @# }6 X: M- o                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15;# K4 e' ?- A) d5 Z
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);' g8 A) ^6 h  u. T' c: A( L
4 g1 _( m% F" e  Z0 `4 s2 a6 y  /* PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.07(NE1) configuration */    H$ B% j& H; S) v; M' i3 G
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
& X5 i/ M/ K: I; O  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);- E+ [' c: V% N) a4 N
) x, f1 q* E# [) ^  i7 y5 Q2 h  /* NBL0, NBL1 configuration */
! H8 s: o9 p) Z0 ?* l  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
9 `4 |/ u6 H7 \2 e  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  x# d) j% y" W7 M+ x) U5 w! [, X& x: y& b! U/ M) F- B
  /*NADV configuration */" [; t* s% Q: B4 {; t; f5 k( {( l  r
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
# ?4 ~! {& O# Z9 ^  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); 6 S1 b& C) {- }% D8 t
  $ g1 |0 V  j) C% S; b* K
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/, o0 x& i6 y" [2 C' z) {
  p.FSMC_AddressSetupTime = 2;1 L6 b( J  I4 s/ {& S9 }
  p.FSMC_AddressHoldTime = 2;, S: O7 c, s" ]- G. a% r+ [5 v
  p.FSMC_DataSetupTime = 3;* v  V2 G4 U, D/ W; A2 c
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 2;/ i' j/ C5 D5 h* M6 _' Q8 ]4 \
  p.FSMC_CLKDivision = 2;
* A3 f5 I6 v9 A2 N' [  p.FSMC_DataLatency = 3;
' Q: D  ]" r1 S" Z  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
+ B/ x. D' W! c& V
5 ]; e/ T! ]# @/ N' j  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;$ o2 F, n1 P  x5 s
4 f* L1 W) d) g5 S0 [  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Enable;* g' b3 v: Y8 U) H3 H" e* }2 T0 A
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
/ x( ~  `+ ?' D  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
( Y9 t1 x- L5 I* D7 D% {! U  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
# ~. C* {- G$ s4 ?% Z; _6 {! n3 W3 h  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;% k! W' o+ i  K$ \* d' F( w6 }
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;+ P& j5 j5 H/ p' e( K' P! s
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
9 j1 f( C# W& v) S+ w9 l  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;4 y" L$ q/ C( l4 Y" I  V+ M% f" Q; z
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;' t! g3 Z  f9 D- I
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;! d- Y) q1 J/ ?' n% \4 F! w
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
* J2 U7 M( R, @3 @/ x+ O" S; Q  N  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;/ o2 i; j* _& A# g7 }: D9 y
+ U, w/ K% z8 g- W7 h  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
, b8 N! j& c0 x. H' Y$ ]; U+ T# Q: |% i  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
* Z6 ^) c; s# p* Y9 c5 a, A( l% ]2 @- H# c" Y2 }  w. |2 [# h
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); * |* W$ Z  p& o* |
# x3 f5 T" x4 h6 e
  /* Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
& ~2 [3 {; }1 \2 k  \  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);  2 [0 B) w. x" l* f( h) \/ k7 X
2 S0 Q" ~* O# \: Y7 @0 @6 `然后我调用FSMC_SRAM_WriteBuffer(),进行写操作。在FSMC章节中,对复用形式下,采用了模式B。
0 M! w% _1 p  M, Q: ]
% k1 X) r8 t4 `$ b  z疑问:  G) E8 ?- }0 k" g2 z& w
1、在使用中定义IO口为AF,但是手册中D0,D1为默认值,也需要定义为AF吗?
, Y$ _& |2 {2 n, j9 [2、我的初始化是否出了问题,我现在用示波器观察IO口发现没有波形输出?
' `' k2 @3 t$ p6 x+ w0 C" p
5 C* a( C; j8 z  N7 @' pFSMC 地址和数据复用
* p1 g: q9 p5 D2 N* B/ Z7 F: t
8 X/ [7 M, A0 w& \5 Z+ ]1 X9 z请看STM32技术参考手册(第5版)的392页最下面
' l* ^2 T  Q$ c- m! W
/ \$ }" L+ m5 dBit 1 MUXEN: Address/data multiplexing enable bit.5 y) l5 H: N9 H/ Z: [, A
   When this bit is set, the address and data values are multiplexed on the databus, valid only with NOR Flash memory:
- P, P; u# [4 m! K5 A   0: Address/Data nonmultiplexed4 d* n/ h+ Z) N5 _) ^
   1: Address/Data multiplexed on databus (default after reset)8 J( R# W' v- _9 v8 C
接法都对  原理图的问题 此为转帖  以便大家学习
赞 收藏 评论1 发布时间:2008-12-24 16:58
jsongyan 回答时间:2011-3-13 20:16:05
RE:FSMC访问SRAM的问题
谢谢版主的经验。
