STM32F103 USB CAN 使用【悬赏问答】
joeen63 提问时间:2012-8-15 16:47 /
您好,
我使用STM32F103 48pin , PA11 PA12為USB(使用HID) , PB8 PB9為CAN,
當USB接上時會找到USB裝置,執行CAN傳送,結果USB會斷掉(電腦的裝置管理員顯示錯誤),
而且產生死機現象(一直中斷USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler())
     CAN1_Init();
     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, DISABLE);
     USB_Cable = 1;
     USB_Port_Init();
          if(KEY1 == 0)
              USB_Cable_Config(DISABLE);
              CAN_Write();
              Dly10ms();
              USB_Cable_Config(ENABLE);
void CAN1_Init(void)
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel;
     CAN_DeInit();
     CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
     CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
     CAN_InitStructure.CAN_ABOM = ENABLE;
     CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
     CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
     CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
     CAN_InitStructure.CAN_TXFP = ENABLE;
     CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
     CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
     CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
     CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
     CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 4;
     CAN_Init(&CAN_InitStructure);
     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=((MAIN_CAN_ID16;
     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=((MAIN_CAN_ID
赞 收藏 评论5 发布时间:2012-8-15 16:47
5个回答
zoozo 回答时间:2012-8-25 08:13:16
RE:STM32F103 USB CAN 使用【悬赏问答】
您好,usb和can是复用的,也就是说,同一时间只能用一种功能的,解决这个可以选105双can功能的芯片啊亲
zykzyk-93033 回答时间:2012-8-26 18:35:32
共用的引脚在使用时要加以区分的哦。
火木 回答时间:2012-8-27 08:41:01
没用过USB,学习啦
cjq_enjoy-15073 回答时间:2012-8-28 11:27:02
STM32F103中usb和can是只能够用一种功能之一,书上一开始就说明的
bingshi_liuxing 回答时间:2015-3-23 18:37:42
能不能将你的usb固件代码传上来呀?我现在再搞ST32F103的USB,可是我发现我下载的固件驱动里面都没有usb的固件代码,也是醉了,希望楼主能传一下
