【探索发现STM32 F3系列】申请贴
fanck1979 提问时间:2012-12-18 11:37 /
1、目前主要使用STM32F1系列,具体型号是STM32F1O3C8T6,主要应用于GPRS DTU产品的开发。
     F1,F2,F4系列产品,个人比较推崇大多数能兼容,所以设计中考虑兼容设计,可以方便后期芯片功能升级,或降低成本。
    F1系列,有过设计应用实例,开发资源丰富。
    F2系列目前没有使用,手头也没有开发板进行测试,在此不好作出评价
    F4系列具备DSP功能,处理器性能强大,接口丰富,考虑可以应用在工业控制单板中。
2、对STM32 F3新产品的认知和看法:
      STM32 F3的核心是配备浮点运算单元(FPU) 的Cortex-M4处理器核心的系统级芯片(SoC),
从资料来看,F3的外设应该非常丰富,而且很多外设比F1系列有加强,应用应该更加广泛,性能也必将更加稳定!由于ST将其性
 能定位于F1至F4之间,因此性价比应该也非常不错,值的期待之作!
3、对STM32 F3系列的新品提出切实的问题和建议:
       使用STM32 F3是否适合多轴电机驱动控制(4轴),是否可以配合CPLD进行开发?
4、对套件板卡的学习或项目使用计划:
     学习并掌握之后,希望用F3开发多轴控制应用。
5、附件分项:
      STM32 F3 + CPLD开发低成本多轴运动控制!
赞 收藏 评论1 发布时间:2012-12-18 11:37
fanck1979 回答时间:2012-12-27 14:30:22
RE:【探索发现STM32 F3系列】申请贴
从资料上看,一个stm32 F3可以实现双电机控制,这边有个课题要进行四轴的控制,由于控制精度不是要求很高。一个方案是mcu加cpld,原来考虑用c2000+低成本的cpld进行;现在更为经济的考虑是用stm32 f3 两个,各控制两个电机,通过can接口连接上位机及两个控制单元。
同时探讨低成本下双cpu协同控制问题。
