【STM32F3探索套件开发日志】探索与发现
stm32f103vc 提问时间:2013-3-26 11:30 /
            最近首先看了探索套件的硬件电路。与一般类型的开发板不同的是,它包含了一系列由一对焊盘组成的开关,他可以通过焊锡连接或者断开,帮助用户灵活做出选择。
       根据开始收到开发板时没有晶振仍能正常工作的的疑问,我着重查看了探索套件的晶振部分发现,整个板子默认采用了ST-LINK和主芯片F303共用晶振的方案,不过它可以通过配置SB12,SB17,SB18来选取不同的晶振供给主芯片工作。主芯片晶振来源主要包含:ST-LINK晶振;X2外部独立晶振供给;32768Hz晶振供给;外部PF0供给;不使用外部晶振。具体可查看探索套件用户参考文档UM1570的4.10节。
       电源供应和选择,在探索套件两边有管脚引出的排针,分别有3V和5V供电电源,既可作为电源输入,又可作为电源输出,但是对外部输出电流不能大于100mA。
        我认为第三个需要注意的是,BOOT0和BOOT1的设置。在STM32F3里貌似PB2恢复了自由,不再和BOOT1复用。启动方式全部由BOOT0负责。通过配置SB19可以控制BOOT0。通过实践发现,设置SB19在OFF状态,可以通过设置MDK的工程选项->目标的ROM和RAM地址分配来选择是下载到sram(0x20000000开始的40KB可用,非48KB,另外的8KB的sram从0x10000000开始)或者flash(0x8000000开始可用的256KB可用)。sram调试的配置文件大部分不用修改,但是文件名注意路径问题,否则可能找不到afx文件。
     关于M4的FPU的使用问题,只要在MDK的目标选项里选择USE FPU即可,经过实践可知这可以帮助降低代码规模。不过要完全利用M4的FPU性能还需要使用,STM32专门提供的数学和常用FFT函数等,具体位置在stm32的CMSIS文件夹里,具体使用问题在发布STM32F4之后网上已经有了这部分内容。这里就不再赘述了。
      注:8 Kbytes 的 SRAM被映射到指令总线(Core Coupled Memory (CCM),且8KB全部进行奇偶校验。常被用来执行关键代码或者重要数据存取。另外的40KB映射到数据总线,这部分的前16KB的sram空间进行了奇偶校验。
STM32F3的COMP和OPAMP看了半天居然没想到拿来干什么用。。。
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-3-26 11:30
