Keil C51和MDK怎样同时存在啊
二年级表哥 提问时间:2013-9-10 16:21 /
 我先安装的C51 9.05版本,后安装的MDK 4.70, 为啥我安装好了之后不能编译C51工程了?提示不能打开reg51.h
两个我都按默认位置安的
赞 收藏 评论6 发布时间:2013-9-10 16:21
6个回答
黑溱郎 回答时间:2013-9-10 16:39:29
回复:Keil C51和MDK怎样同时存在啊
楼主还是换个目录安装吧。
wenshijian 回答时间:2013-9-10 16:40:33
RE:Keil C51和MDK怎样同时存在啊
应该是你的路径重合了,我的就是同时装了这两个,一点问题都没有
风华正茂0314 回答时间:2013-9-10 17:26:37
分建两个目录安装就可以、、、
zykzyk-93033 回答时间:2013-9-10 22:30:40
可以一起安装的。默认在 c:\keil
我爱下载 回答时间:2013-9-11 08:53:09
在同一目录下安装应该是不行的,keil环境不同,配置信息乱了,装个虚拟机吧,在虚拟机里面在装一个。
狼 回答时间:2013-9-11 13:20:25
安装在同一文件夹下,同一版本,打开都可以用
