【STM32F0申请】+低压大电流电源和数据采集系统
net1234599 提问时间:2013-10-12 19:18 /
(1)为什么申请STM32F0探索套件
    我需要做一套仪器,包括大电流发送和数据采集系统,其中大电流发送是需要通过发电机(AC)和电池(DC)供电,产生最大电压96V、电流30A、频率为1Hz、0.5Hz、0.25Hz的方波。这个电源系统需要整流和逆变,逆变中需要用到H桥,H桥使用4个功率MOSFET搭建的,MOSFET的驱动需要MCU产生PWM波控制输出,以前这个系统都是采用DSP控制的,但是之前使用DSP经验不足,成本也比较高,而且PWM输出存在一个死区时间,对MOSFET是一个威胁。后来改用熟悉的STM32F1系列做,也是存在死区时间的问题,而F0具有死时管理和电机控制脉宽调制(PWM)时序功能,希望能够申请F0的套件评估一下。另外我的数据采集系统采用的分布式的系统,每个采集节点使用单独的STM32F1控制器,成本比较高一些,需要降低成本但又不牺牲我的系统需求,综上我希望能申请F0套件评估和学习一下。
(2)对STM32 F0产品的认知、提问、应用设想
     F0产品认知:STM32F0微控制器采用最新的ARM Cortex-M0 32位嵌入式处理器架构,让开发人员能够打破采用传统专有内核的8位和16位微控制器的价格和性能限制。现在,STM32 Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4三大系列共有300多款产品,这些产品在引脚、软件、外设、开发工具等方面相互兼容,这种平台化方法可提高设计灵活性和系统扩展性,有助于降低新产品的开发成本,加快上市时间。STM32F0与之前的系列具有以下差异:1.内置硬件RAM奇偶校验是意法半导体的STM32F0产品的差异化特性之一,这个特性可简化家电微控制器与 Class-B类工业安全标准的兼容设计,提高实时应用性能。新产品还集成一个时钟安全系统(CSS),从而提高目标应用的可靠性。此外,具有死区时间发生器的高级定时功能和互补输出通道有助于设计人员轻松克服电机控制应用时遇到的挑战。2.STM32F0集成硬件触摸控制功能和一个12位模数转换器(ADC)。ADC的转换速率高达 1Msample/s,比某些同行产品快1倍多。新产品其它特性还包括1个12位数模转换器(DAC)和2个密耦合可编程比较器。在经济型微控制器内集成出色的模拟功能,让开发人员能够在多个通道上实现精确的高速度感应控制。3.STM32F0产品还整合一个硬件的消费电子控制器(CEC)模块。CEC可以通过最新的工业标准协议联接家庭多媒体设备,同时微控制器保留强大的带宽去执行其它任务。4.STM32F0有四个低功耗模式,包括5.3μA停止模式和实时时钟运行的2.8μA待机模式。高能效比的 STM32F0系列产品有助于简化应用设计,延长遥控器、传感器网络和智能电表的电池使用寿命。高性能通信特性包括1个串行接口(SPI)和1个I2C接口,其中SPI支持最高16位可编程数据帧和18Mbit/s可编程波特率,而I2C接口支持最高1Mbit/s的极速通信模式 。此外,如果地址匹配,I2C 接口的活动能够把系统从停止模式唤醒。5.STM32F0还给工程师带来诸多好处,包括简化的通信时钟设置,增强其灵活性。 可编程的模拟数字噪声过滤功能确保可靠通信。新产品还集成一个支持多时钟输入的6Mbit/s USART接口,能够在主处理器时钟频率之外独立运行。
   F0提问:能否在这个系列或者下个系列中把外设中的ADC的位数提高,在数据采集等系统中都需要高分辨率,而现在的MCU普遍片上ADC的位数都是12位的,一般都需要外控高分辨率ADC,如果以后能够增加这个功能不仅可以降低成本,而且还方便操作。
   应用设想:充分利用F0系列具有死时管理和电机控制脉宽调制(PWM)时序功能,应用于电源管理中,PWM控制等。
(3)提出对套件的学习或使用计划
     由于主要要评估F0系列的死时管理和电机控制脉宽调制(PWM)时序功能,在拿到套件之后主要学习PWM控制H桥,比较与F1系列在死时的效果。然后学习F0其他的功能外设,为下个设计做准备。
(4)其他相关内容
   分享使用心得与遇到的问题和解决方法。
谢谢!
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-10-12 19:18
