【STM32F030开发日志/评测/笔记】从无到有
scnuzmj-2039612 提问时间:2013-12-15 19:33 /
 首先呢!肯定是要感谢一下我么与非网的这个福利活动啦!哦!是了,还有一直扑心扑力的沐紫姐姐。
出来混迟早是要还的,所以下午研究了一下来交这份“作业”,由于本人最近要准备期末考和一个语音系统,所以只是浅浅地把我的上手之路给大家演示一番,不对之处还请“专家学者”指出。
第一步:安装MDK5.00(含下载,即不需第三方下载工具)
                 安装包:Q群上有。还没加的话就实在不应该了罗(Q:330177207);
                 安装方法:选择好安装路径以后一路狂点next,最后【finish】后keil会选择打开包管理器,这时要选择需要开发的包(这里                                        选择STM32F0那个,完成后右边action相应的正方形会变成绿色,说明安装成功,到此这步结束。
第二步:安装ST—linker驱动
                 驱动下载地址:Q群上也有,叫st-link_v2_usbdriver,大小是9.94兆的。
                 添加方法:下载后双击安装后,然后再将板子与电脑连接起来,此时它就会自动装的了,它提示安装成功后,到设备管理器                                         中的 通用串行总线设备看会有一个STM的设备(没有感叹号),这就表示安装成功。
                 MDK验证该驱动:①打开你安装的MDK5.00
                                                  ②单击【project】下拉列表的【options for target ....】
                                                  ③单击【DEGBUT】按钮,该窗口的右上方【setting】左边选择(ST—Link Debugger),选择use。
第三步:测试
                 程序:是给的例程的led程序。所有例程Q群上也有(这Q群很强大有木有?)
                 插曲:这里还要再设置一下。
                              ①好像是设置flash什么的(我也是第一天接触STM32,所以也不是很清楚),如果没设置的话不能下载,会弹出一                                       个“Error : FLash Download failed - "Cortex-M0"”的窗口。
                              ②单击【project】下拉列表的【options for target ....】,出现窗口后单击最右边的【Utilities】按钮
                              ③选中“use target Driver for flash programming"然后选择其下拉列表的”ST—Link Debugger"
                              ④单击打开右边的【setting】按钮,然后点击【add】按钮,在弹出的窗口中选择”STM32F0xx 64kb Flash"那项,最                                     后确定、ok就完成了。
                 下载:编译后单击工具栏编译按钮隔壁的【download】按钮就将代码烧进芯片里面了,这时会看见led2成红色。然后通过控                             制STm32开发板上的两个按键就能看到led3的现象了。
                 在线Debug:
                             这是一个很强大的功能,你会慢慢地爱上它的,有了它你不会再想将程序烧进芯片后调试了。
                              方法:单击MDK(keil)最上方工具条的【debug】按钮
                                         ①建立连接:
                                            点击【start/stop Debug Session】按钮即可,如果建立了连接【debug】按钮下的下拉下的【run】等按钮就                                             会有效,这时led2则变成绿色,表示usb通信着。
                                         ②全部运行:
                                             单击【debug】下拉的【run】按钮就会运行全部程序,此时现象与将程序烧进芯片里没什么区别。
                                        ③单步运行:
                                             通过按F11(顺序执行每句代码,但不能跳出中括号“{”)和CTRL+F11(跳出“{”,与F11一起使用),这样就能                                              一句一句地执行代码,这样你就可以实现在线调试了,比如说你的某句代码是实现某个功能的,但是执行到                                                这句的时候却没有实现该功能,那么你就知道是该句错了,然后再修改、调试。
                                        ④退出在线调试:
                                              单击【debug】按钮下的第一项【start/stop debug session]按钮即可。
      以上这么点就是我的拙见了,希望能帮到人。由于本人资质愚钝,加上投入时间较少,所以上述应该还是有错误的,欢迎有识之士能及时点出,免得误人子弟,谢谢!
      最后的最后再次感谢与非网与沐紫姐姐!
STM32F0_LED_TEST.rar
1.36 MB, 下载次数: 77, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论15 发布时间:2013-12-15 19:33
15个回答
lpdpzc-2021853 回答时间:2013-12-16 14:37:54
回复:【STM32F030开发日志/评测/笔记】从无到有
谢谢,顶起。。。
沐紫 回答时间:2013-12-16 14:56:36
RE:【STM32F030开发日志/评测/笔记】从无到有
客气!楼主这份作业完成的很认真!期待考后更深入的研究~
已添加到社区网友原创汇总:
STM32F030探索套件开发日志,中文教程,使用问答70篇
desk1983 回答时间:2013-12-17 11:20:23
在哪里下载5.0
谢谢
scnuzmj-2039612 回答时间:2013-12-17 16:27:02
回复第 4 楼 于2013-12-17 11:20:23发表:
在哪里下载5.0
谢谢     Q群上有啊!4的也是可以的(前提是你破解好了)
scnuzmj-2039612 回答时间:2013-12-17 16:28:48
回复第 3 楼 于2013-12-16 14:56:36发表:
还好还好,没有技术就谢谢这些罗,自己写多几个字,其他人才不会看得那么辛苦。好的,寒假搞搞它。你应该先祝我考个好成绩
kane.edn 回答时间:2014-1-28 11:13:15
 学习了
jacknewlife 回答时间:2014-4-2 16:29:10
[face]001[/face很好的东东
shiny 回答时间:2014-4-15 11:18:01
说的Q群的群号是多少呀?
shaoguangleo 回答时间:2014-4-26 21:49:19
学习了,加油。
jiandaxiami 回答时间:2014-5-29 15:33:52
太好了,正好需要
jiandaxiami 回答时间:2014-5-29 15:55:48
 正好,需要
FESENS 回答时间:2014-7-24 17:47:51
共同学习,看下。。。。
superta2008 回答时间:2018-12-12 09:23:37
好好学
mmy82465 回答时间:2019-10-11 10:07:37
显示未知设备怎么办 keil里也招不到芯片
12下一页
