文档和软件里面可以下载1 W- L) G. g$ }; e! d- x- w 可以用IAR或KEIL开发 EMW3162模块硬件配置1 U/ y+ i* {5 Y 4 Z: X7 I) d# A& N+ v( m& h ★ 单操作电压:3.3V; ★ 典型应用功耗:4 O9 P! D. b3 Q9 W -保持无线网络连接仅需约7mA电流 # }8 k. }( ~8 t1 f6 r, C -以20kbps传输数据时(传输周期100ms),平均功耗约24mA 3 D* i- `1 {2 y. |% i( r; N -待机功耗约8μA " V* [/ R X+ N( C ★ 包含了120MHz主频的STM32F2微控制器,内嵌1M字节Flash,128k字节SRAM;* @- k4 g9 E( e0 H; ~6 Y ★ 包含如下外设:* x3 }' ~0 b) y5 f- J; t$ ~ -32个GPIO口 -1个带硬件流控制的UART接口,1个普通UART接口, Q9 `7 G3 s8 j& @4 A4 _ -1个SPI/IIS接口8 s* N* P4 n4 ?& k n -10个ADC输入通道,2个DAC输出通道 -1个USB OTG接口, 2个CAN接口 -1个I2C接口 -每个GPIO口都拥有PWM输入,输出和定时器输入输出通道- @" F6 a6 o( c8 w -SWD调试接口 ★ 完整功能的Wi-Fi联通性 -支持IEEE 802.11 b/g/n,Wi-Fi频段1-13& `& [* a" } d B) w% ]* A: w -发射功率:18dBm@11b,15dBm@11g,14.5dBm@11n2 [* O2 y3 s# | E+ W' J! z0 M -接收灵敏度:-96dBm -数据传输率:11@802.11b, 54M@802.11g, 72M@802.11n" A* u" z# a+ H0 z# l -WPS 2.0 -加密方式:WEP,WPA/WPA2 PSK/Enterprise -多种节能模式 ★ 板载PCB天线,也可以通过IPEX连接外接天线7 n6 Y( u$ {0 g, g$ P ★ 每个模块都经过专门RF调校,并通过CE,FCC等国际认证* i8 J% y2 }. v ★ SWD调试接口" O/ n7 o4 D+ q+ w, |+ p" w# h : q- d: {% `5 W; u3 D EMW3162配套软件资源6 N1 w- P2 z( g7 t) K0 y6 l" `- }9 o( u
mxchipWNet 和 mxchipWNet plus 标准软件库; o% P8 p6 \8 t+ d$ b \' m - 用户可以基于该软件库在EMW3162上开发嵌入式Wi-Fi应用程序4 T2 f/ q3 ^& A4 k; } - 内置实时操作系统,实现多任务管理(包含于Plus版本); Q- C! k) ?1 [) h8 ` - 包含TCP/IP协议栈,和Wi-Fi驱动程序 - 支持创建TCP服务器,TCP客户端以及UDP单播和广播 - 通过协议栈创建的TCP服务器,至多可以连接8个TCP客户端( C9 c7 @" c/ \: b - 支持Station模式,Soft AP模式以及Station + Soft AP共存9 p- s# V- q( F4 p4 i+ r( e - 可以保存至多5组AP信息,并且在这些AP之间实现漫游; F5 a' E0 ?/ q9 b4 I* `7 ]7 s9 Z! E - WPS 2.0, EasyLink, NFC配置. p5 N9 |5 ^: x3 f3 _ - WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise2 e$ |! ?. l- `2 a f3 |% J: } - 支持射频低功耗模式% w- d5 m% l) b+ r - 支持处理器的动态功耗控制(包含于Plus版本)% ]6 U, u' {# B8 J - DHCP客户端和服务器 - 支持SSL加密的TCP连接 - 包含DNS client, uPnP, bonjour网络服务: v0 ]( y7 c2 \$ S+ l- d - OTA无线固件升级 - 支持通过NFC近场通讯对模块进行参数配置9 \7 i: ^8 j6 A8 u# U: t$ d: g - 支持sock4/5代理服务器 - 最高网络数据传输速率:20Mbps - 开发环境: RVMDK, IAR for ARM mxchipWNet-DTU 串口透明传输固件(EMW3162默认烧录固件)' ]/ W: }3 R0 _) G" s/ R: G - 基于mxchipWNet plus标准库开发,包含标准库所有功能,源代码开放 - 支持串口数据在Wi-Fi网络的上透明传输 - 超低功耗 - 串口波特率范围:2400-921600,支持硬件流控制 - 支持多种串口数据包组包模式# c' V) A4 ` o. P: m$ A- }4 N' H - 提供PC端串口配置软件:EMW ToolBox - 内置WEB服务器用于参数配置或者模块固件升级 | ||||||||||
DS0006E_EMW3162_V2.2.pdf
下载1.29 MB, 下载次数: 557
回复:基于STM32的WIFI开源单片机(基于标准库开发,包含标准库所有功能,源代码开放)
RE:基于STM32的WIFI开源单片机(基于标准库开发,包含标准库所有功能,源代码开放)
这个哪里是开源呀?只是一个lib库,然后提供了几个示例程序,另外,Plus版本,即是内置RTOS版本的lib目前网上还不能下载。求解释" g3 A6 L" E% R+ o# ~
有了LIB库你就不用了解TCP/IP,DRIVER和链接方式,只需要简单的命令,就可以调用了。* C: I* M9 d+ e4 V
目前的LIB 可以下载(见下面链接),你如果会用Keil工具就可以直接使用了,不需要什么Plus版本啊
http://www.mxchip.com/uploadfiles/soft/EMW/mxchipWNet%20Demo@EMW316x_V1.12.zip
