刚才测试一下,STM32f103的内部温度传感器,感觉比较离谱,1.609的模拟值,算出来,温度是-16.627906976744186046511627906977,我觉得不对,CPU的温度应该是正的才是,室内温度都再15度以上了 有了解这个的大虾,请指点一二,谢谢!
回复:STM32f103的内部温度传感器,好像不对
按照ST提供的算法,计算结果如下:
温度(°C) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25
温度值= {(1.43-1.609)/4.3}+25 =24.958372093023255813953488372093℃。
当然,这个温度跟你的真实温度还是有误差的。比如这里的1.43 是官网推荐数据范围从1.34 --1.52波动,正常值1.43.
Avg_Slope 从4--4.6,典型值 4.3。如果要严格监控CPU温度的话,这里要做大量的修正。
Temperature (in °C) = {(V25 - Vsense) / Avg_Slope} + 25
因改为:
Temperature (in °C) = {(Vsense - V25) / Avg_Slope} + 25
V25 根据芯片不同,在0.7~0.9之间的固定值,我取0.79,
Avg_Slope = 0.0043 .
RE:STM32f103的内部温度传感器,好像不对
一般来说,我用过计算出来的比室温要高的。如果想要测比较准的室温,建议用DS18B20吧
偶采用的就是官方的资料,1.609V,算出来的结果就是负的!
你的斜率和25℃的值都是多少?
1.609的模拟电压,算出来的温度值是正的,不知道楼主是怎么计算的呢?没有加上一个25这个数字吧
按照ST提供的算法,计算结果如下:
楼主,您的单位好像有点问题哦?一个是V,一个MV,相差1000倍呢?
计算公式如下:
T(℃)={(V25-Vsense)/Avg_Slope}+25
该式中:
V25=Vsense在25度时的数值(典型值为:1.43)。
Avg_Slope=温度与Vsense曲线的平均斜率(单位为mv/℃或uv/℃)(典型值为4.3Mv/℃)。
回复第 5 楼 于2013-12-25 14:01:47发表:
你的斜率和25℃的值都是多少?
(1.43-1.609)/0.0043+25=-16.627906976744186046511627906977
4.3你们是用来直接用了!
