STM8S的定时器捕获咨询
lovehxh-374732 提问时间:2013-12-25 22:36 /
 STM8S的定时器捕获咨询
本人想测量一个高电平时间~~看了捕获的说明,只能设置上升沿开始记录或者下降沿开始记录,能设置为两个都有效吗,,本人看了半天,,没看到能同时设的~~
用检测IO口状态来记录精度和捕获差别大吗~~高电平了 启动变量开始累加,低电平了,停止变量累加~~这样子做本质是和捕获应该是一样的 就是精度会差很多吗~~
赞 收藏 评论8 发布时间:2013-12-25 22:36
8个回答
有缘于你 回答时间:2013-12-26 12:05:11
RE:STM8S的定时器捕获咨询
先上升沿记录, 再改为下降沿记录, 差值就是高电平的计数值
lovehxh-374732 回答时间:2013-12-26 15:25:09
回复:STM8S的定时器捕获咨询
 在运行的时候可以改啊 那要是高电平时间非常短的时候 在设置位的时候 不就已经过去了 没有一开始就设置好的吗
Dylan疾风闪电 回答时间:2013-12-26 15:49:00
回复:STM8S的定时器捕获咨询
 举例:
捕获/比较模式寄存器 1(TIMx_CCMR1) 的位3:2
IC1PSC:输入/捕获1预分频器 的值设置成:
00:无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获;
就可以得到上升沿和下降沿的时间。至于得到的是上升沿,还是下降沿。用其他手段判断。
dzc2001 回答时间:2013-12-26 15:55:40
回复:STM8S的定时器捕获咨询
回复第 3 楼 于2013-12-26 15:25:09发表:
可不可以设置两个timer,那样好些
勒布朗 回答时间:2013-12-26 21:10:12
RE:STM8S的定时器捕获咨询
你可以试一下,最好用单片机的捕获功能,查询引脚电平的方式可能会有延迟。也可以用外中断加定时器测量。
wkuang 回答时间:2013-12-31 22:21:05
RE:STM8S的定时器捕获咨询
----: 用定时器捕获相当于中断触发,是硬件在检测,精度最高;
      软件检测室定时轮训,你无法预估你一个循环执行了多长时间;如果你的代码中有耗时操作场景,可能导致一个点平到来了,没有检测到。
      除非使用操作系统/定时器,定时去检测这个点平,但是也是有误差的。误差范围就是定时器周期/操作系统任务调度周期。
就看看你是否可接受
jesmay 回答时间:2020-4-2 21:23:40
真心看不懂
jesmay 回答时间:2020-4-2 21:23:59
真的没有看懂
