STM8S105 温度显示功能?
sinfly2014 提问时间:2014-2-14 17:00 /
  请问哪位大侠有做过热敏电阻检测AD,并在STM8S105驱动IO口直接在数码管显示温度值,显示0-180度,如果有请发一份C源码给我,热敏电阻值及原理请看附件,谢谢了!
急!急!急!
急!急!急!
急!急!急!
50k-25度热敏电阻.pdf
27.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM8S105 检测AD并在数码管显示原理图.pdf
45.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论3 发布时间:2014-2-14 17:00
3个回答
废鱼 回答时间:2014-2-15 09:09:34
RE:STM8S105 温度显示功能?
我的建议是你自己做,这样你才能独立。以后工作中也不能靠别人的。
PB0点的电压来计算当前的阻值。因为温度的改变导致热敏电阻的值改变。这个时候2个电阻进行分压。假如热敏电阻的阻值为50KOhms,R2为固定的10K。这个时候,PB0的电压应该是(5*50)/(50+10)≈4.167V。同样的道理,当你检测到PB0的电压为A,这个时候用来计算阻值。根据上面的算法,(5*B)/(10+B)=A,那么B=10A/(5-A)。计算的过程中建议用mV来计算。
sinfly2014 回答时间:2014-2-15 10:37:30
RE:STM8S105 温度显示功能?
谢谢您啊,但是我基础差,确实写不出来这东西,或者可以给个参考程序我去学习也可以啊。
废鱼 回答时间:2014-2-15 15:39:38
RE:STM8S105 温度显示功能?
没有做过类似的程序,很少用到温度采集的。
