& X8 O7 H% D/ A4 j- [ r' U7 C9 x: w 【ST MCU实战经验】之Nand Flash文件系统解决方案, L9 e s7 ?3 |3 A6 `- \& X ) k- @4 a% }8 J# ~" r 背景: 研究生阶段在一家公司实习,主要做一款USB设备的底层驱动,类似BSP,当时有一个需求是设备的USB驱动不需要光盘来安装,而是将USB驱动存放在设备的存储空间内。/ r) _! ?- B# S 当设备通过USB连接电脑时能将存储设备内的Nand Flash当做一个U盘来使用,这样可以直接打开U盘来安装USB驱动。为什么选择Nand Flash来作为存储器而不是选择Nor Flash呢, 因为Nand Flash容量大,相对便宜,适合作为存储器,当前我们的手机、MP3、固态硬盘等存储设备都是使用的Nand Flash。在这里接触了Nand Flash 和FTL。 , Q7 L/ s+ `( s! L 因为实习的原因,后续在毕业设计时直接使用Nand Flash的FTL结合FAT32文件来作为毕业设计课题,由于个人对STM32比较了解、熟悉,同时STM32F103及其后续版本的100 pin引脚以上芯片都支持 FSMC接口,因此硬件平台选择了STM32F4. 芯片选型:STM32F417ZET68 L, e y6 `; A& I v 选型原因: 1、STM32F4支持FSMC总线,支持Nand Flash驱动接口,由于FTL软件本身需要占用较多RAM资源 ,可以通过FSMC新增一块SRAM。(STM32 100 pin以上芯片支持FSMC) 2、STM32F4支持USB device、OTG、Host,可以直接将设备接在电脑上模拟U盘的功能,也可以将U盘接在STM32芯片上,读写U盘的数据; q# H5 d. J" C7 j- C: U; ] k X& K9 F- X/ D4 e D 项目难点介绍:2 T$ W$ p5 w& i. |% R3 X4 U& q3 O 1、Nand Flash的工艺不能保证NAND的存储块在其生命周期中保持性能的可靠,在NAND的生产中及使用过程中都可能会产生坏块, @4 M1 i/ \" H* n. i$ R* T+ ]( J! S 2、因此需要添加FTL功能实现坏块管理、存储块映射,将不连续的物理块转换成像磁盘一样连续的逻辑块 3、FAT文件系统是不均衡磨损,Nand Flash寿命有限,需要通过FTL来均衡Nand Flash的磨损,: N& p: [# ~; Y7 U& | 4、需要移植当前现有的FAT文件系统,当时选择了FATFS% x# w" L, T( A Y1 Y 5、USB 方面的调试,虽然ST有官方的USB库,但是USB的调试相对比较困难,不能jtag单步调试,只能通过串口来查看。' G2 m3 D/ N( A9 y' r9 p, W3 i FTL的实现原理: FTL需要在RAM中建立一个缓冲区,写数据时首先将数据写到缓冲区中,一段时间后再将数据汇总后再写入Nand Flash中,避面频繁的写Nand Flash,6 H' F: R& A! n2 P' |. E 这样可以延长Nand Flash的寿命。FAT表和数据区不能固定,要将它混着使用,从而FAT表达磨损分布到各个块中,不会某个块很快的坏了。 硬件电路: 由于此硬件属于验证应用,所以板子电路很简单:1、STM32F4最小系统;2、USB OTG;3、USB转串口;4、Nand Flash和片外SRAM。硬件调试基本顺利,电路也是参考STM32F4官方评估板来实现的。 用官方例程验证硬件OK后,才开始软件测试。 软件调试:9 n* K2 q4 ^1 ] 1、将串口需要用到的打印函数全部弄好;已备后面的调试用途;2 D$ B8 R7 Y5 N( u5 {" J 2、包括FATFS移植及到Nand Flash上, 实现基本的文件读写功能;FATFS移植在网上有很多,Nand Flash 接口功能就是使用st自带的。 Nand Flash的驱动基本是一样的。没什么变化; 3、移植USB,实现将Nand Flash 枚举成一个U盘设备,可以通过PC机给Nand Flash拷贝;% k; O* G) B# D. R4 v 以上三步基本花了1个多月的时间来完成。不算快也不算慢; 4、做FTL,在此步骤中ST官方历程中的FTL层,也参考了三星的官方参考文件、NFTL(Numonyx公司的,注Numonyx是Intel 和st的合资公司)以及网上搜到的effective flash translation layer。7 o" Z, ^. U% ?3 E 这些算法各有所长,具体优势和劣势只做过简单的比较。' J4 m* ?. M+ P" a! t 这段时间是漫长的等待,从最开始的VC模拟到板子上测试花了很长时间。+ w! U! A) J3 t ^ # c8 u% v* ]' W% @4 d2 X! m3 s" y 总结体会: 1、FTL当前是一个难题,但是各大Nand Flash厂商都有自己的方案,Linux上也有成熟的应用方案,此处只是作为研究课题。 2、STM32的库函数写的挺好,技巧性较强,很好移植,尤其是usb那一块的代码写的很有层次感;) u6 n: M& L; g3 w4 p 4、usb是一个难题,本人计划再好好研究下usb协议及驱动; |
有什么结果没,我看UM1653这个文档好像挺好的,但是没有配套源码,配套的板子也没有了
臣 附议
