MCU实战经验+ STM32实时GPS采集
earl-2001428 发布时间:2014-4-2 08:41
 实时GPS采集(需显示GPS卫星数);即将要展开工作。
' n* M. [: K; T% D1.北京时间校准:车载主机和温度传感器及温湿度平台北京时间校准(每次开机校准,车载主机和平台校准,无线温度传感器和车载主机校准);% H- q7 D) n( o' j- G% ?
2.所有采集的数据GPRS(GPRS和3G自由切换)方式上报(温度上报字段:车载主机ID|传感器数量|温度传感器ID|北京时间|温度值|门磁状态,启运起始时间(只有一条数据有该字段)、至运终止时间(只有一条数据有该字段);GPS上报字段:时间(根据车载主机时间选项上传,选择北京时间上传)|经度|经度半球|纬度|纬度半球|品质|卫星数|海拔),温度上报到小数点后2位,经纬度数据上报到小数点后8位;
9 Q, l+ j: D& x/ Y3.断点续传(数据上报成功本地不存储数据,数据上报未成功数据本地保存,待数据上报成功后清空数据);本地保存模式(本地保存模式指所有数据本地保存,同时数据不重复全部上报),两种模式可选,本地保存模式车载主机和PC之间Zigbee网络有效时,PC机可以导出数据,并凭密码删除;+ D( H" }+ b# E( ~+ }
4.屏幕显示上标题栏: GPSRS信号强度及状态,显示格式(红色内容为需要显示的):GPSR或3G+强度符号+在线符号|离线符号  GPS信号强度,显示格式(红色内容为需要显示的):GPS+卫星在线数量值 本地温度(车载主机自身温度),显示格式(红色内容为需要显示的):CH+温度值    所有温度值需要温度符号:“°”运输箱数(药品运输箱温度传感器总数+车厢内温度传感器总数),显示格式(红色内容为需要显示的):药品运输箱温度传感器总数+车厢内温度传感器总数说明:无线温度传感器在每个药品运输箱内放置一个,同时每台车车厢内还放置2个或3个(监测车厢温度)车载主机ID,显示格式(红色内容为需要显示的):ID值+车牌号 运行状态,显示格式(红色内容为需要显示的):启运(启运系指按键2开启后状态显示)或至运(至运系指按键3开启后状态显示),默认值为至运时间,显示格式(红色内容为需要显示的):2013/09/28 11:18:19配送单位:显示格式(红色内容为需要显示的):XXXXXXX(居中显示)按键1功能:关闭或开启车载主机,关闭需要有屏幕界面提示再按一次确认为关机,关机需要按键2次才能实现; 按键2功能:启动,启运按键启动,屏幕显示运行状态为“启运”,启运需要选择对应箱号或全部起运,启运状态数据才上报,否则数据不上报(启运开始,当条数据上报会多一个启运状态字段信息);1 p/ R7 r& M1 E/ ]8 }9 k' v& t& C
按键3功能:至运,运输完成,至运键启动,屏幕显示运行状态为“至运”,至运状态数据不上报(至运按键后会上报最后一条数据,该条数据多至运字段信息),至运必须选择箱号,数据上报阶段为启运和止运之间的数据(断点续传或本地保存功能也仅限于启运和至运之间的数据,其它区间的数据不保存、不上报,但屏幕需要正常显示);. F& q6 i+ @  b* r
按键4功能:节能,系指关闭屏幕;
. Q6 y) U% b. I3 o7 ?
赞 收藏 评论1 发布时间:2014-4-2 08:41
chen65015 回答时间:2014-8-3 19:03:18
RE:MCU实战经验+ STM32实时GPS采集
kaka~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
