MCU实战经验+关于PWM模式
刘斐 发布时间:2014-4-2 09:18
 首先,本人虽然初学STM32但极力反对一种误人子弟的观点:“对于STM32这样级别的MCU,有库函数就不用去看寄存器怎么操作的了!”
1 ?6 q" w+ B. w. X好了,言归正传,最近总看到很多朋友对于PWM这个实验有很多的疑惑,所以我打算写这么一篇文字来阐述一下我个人对STM32的PWM的理解。
: {+ n: x/ B; U) m  [首先来说,你要使用PWM模式你得先选择用那个定时器来输出PWM吧!除了TIM6、TIM7这两个普通的定时器无法输出PWM外,其余的定时器都可以输出PWM,每个通用定时器可以输出4路PWM,高级定时器TIM1、TIM8每个可输出7路PWM,这里为了方便起见,我们选择与实验相同的TIM3的通道2来说明。选好定时器及通道后,下一步就是要使能定时器的时钟,根据需要看看是否需要重映射IO,然后就是配置输出PWM的IO及定时器,到这里原子的视频及例程都有详细的介绍,这里只需要提一点有些网友疑惑的TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;这句话是什么作用?其实仔细看过技术手册后发现这句话与PWM输出实验其实是没关系的,这句话是设置定时器时钟(CK_INT)频率与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例的(与输入捕获相关),0表示滤波器的频率和定时器的频率是一样的。至于其余部分,我就不再赘述。做完这些准备工作后,我就针对大多数朋友疑惑的地方——PWM模式的初始化设置做一个详细的阐述:先贴代码
  G8 G7 _* P; t- X" J 8 L% S, F9 o: ~: V3 j5 Y! _) G. }
     1       TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2- Y- w9 h8 r/ m0 c
     2       TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
! h5 u  r% r# D* R; E     3       TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高; b$ I4 G7 H# E% X7 O% C) Y- p
     4       TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);   //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2. ~4 m* M- y" o3 W' H
     5       TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器,即TIM3_CCR2的预装载值在更新事件到来时才能被传送至当前寄存器中。
1 b5 i* F! U8 j3 _* ?TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器,即TIM3_CCR2的预装载值在更新事件到来时才能被传送至当前寄存器中。. p" ^. J( E4 u
这句话是说,CCR2中的预装载值何时被传送到当前的CNT寄存器中,这里我们选择的是当更新事件到来的时候才装载,追踪寄存器的设置可知,原来设置的是CCMR1的OC2PE,其实还有一种方式是立即装载看手册:+ `( t" m3 r2 C  Z( j1 ]+ }4 @
OC1PE:输出比较1预装载使能(Output compare 1 preload enable)  位3 7 c9 S3 a) K4 s! u6 x9 D
0:禁止TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,可随时写入TIMx_CCR1寄存器,并且新写入的数
9 ^& S- I; Z2 j9 V% @- C. U值立即起作用。
& t7 F4 `; I7 X# P" r1:开启TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,读写操作仅对预装载寄存器操作,TIMx_CCR1的' V5 d' o9 B0 p* k
预装载值在更新事件到来时被传送至当前寄存器中。
8 ~: V3 S! i+ A) j8 V+ ?
$ y0 f+ H% L# Y0 C2 o* Q0 Z     6       TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
9 G7 U% \: B5 S2 V0 o这6句话就把PWM的通道配置好了,一句句来解释:
+ D! W8 K) g0 w& I) Y8 T& Y这里原子选择的PWM2模式,为什么选择的是PWM2模式呢?为什么不选择PWM1模式呢?两者又有什么区别呢?下面我们就一探究竟,PWM1和PWM2模式是由CCMR1的OC1M和OC2M来决定的,因为我们选择的是是通道2,所以设置的是OC2M,再看相关介绍% H% m  b+ a/ c* ^" R, `4 o$ Z. X
OC1M[2:0]:输出比较1模式(Output compare 1 enable)  v' `+ i6 p' p1 H$ ^
# P4 C: v" {6 |) W110:PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否! |* p, B; e1 i- u" x- ?
则为有效电平(OC1REF=1)。
0 @# G& ^5 i6 X3 U" V111:PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电; h" @, x7 j) |# y# x
平。$ g9 D' u0 P. t! u: w9 Z
/ y8 i1 }2 b0 p6 b7 ~7 ], B 看到红色的“有效电平”了吧,那么这又是谁定义的呢?别急,再看手册,可知它是由CCER这个寄存器的CCxP来决定的这里是通道2,所以是CC2P,继续看介绍. w, y4 C, X0 D
CC1P:输入/捕获1输出极性(Capture/Compare 1 output polarity)  位1 4 d$ {. V! t: z" N% u4 G
CC1通道配置为输出:
' W9 c1 c$ s/ f6 O3 f: N0:OC1高电平有效
& E/ I0 R$ G! E( C# k- J2 @) i% Q1:OC1低电平有效, G4 {+ U' A* E" P' p/ K" v
现在很清楚了吧,又因为第3句,TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高,所以这里我们设置的CC2P是0,也就是默认的OC2高电平有效。这样第3句话也捎带着解释了,哈哈!由于我们的战舰板的LED是低电平亮,而刚开始的给CC2P用来设置占空比的led0pwmval为0它是小于等于TIM3_CNT的,也就符合TIMx_CNT>=TIMx_CCR1时通道2输出有效电平,也就是高电平,所以你把原子的例程原封不动的Down到板子里,会看到刚上电,LED灯是不亮的。现在这块明白了吧!若你觉得还是不爽,我就非得用PWM1模式,那也可以,就像有个网友说“我拿原子的PWM Code就改了一个PWM1模式,按原子讲的PWM1和PWM2的输出是相反的啊,可是我上电发现LED是常亮的啊?怎么回事啊,求解释啊。。。”我们来分析一下这位朋友的代码,他把PWM2改成了PWM1,别的什么都没动,那么现在符合“PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2014-4-2 09:18
