【MCU实战经验】+电压电流变送器
feiante-155820 发布时间:2014-4-16 09:32
 本次项目相对来说比较简单,可以用F0芯片做,但是为了后期的功能扩展,还是使用了F1芯片。! P$ B& C: y$ {9 W* [0 G
项目介绍:& j0 P7 y4 s4 F! Q2 M& S& O/ _
一般我们常见的电桥信号传感器输出的电压都是mV级的信号,为了更好的进行数据处理和信号传输,一般都是需要转换成mA信号。此次项目是将一个重量传感器mV信号转换成4~20mA信号。
) z) |+ V: |1 V; w, x6 o重量传感器信号首先接入一个24位高精度的ADC模块,然后通过F1芯片对采集的数据进行滤波等处理。然后将处理的数据通过16位的DAC芯片转换成4~20mA信号输出,同时另一路通过串口输出。+ J: y$ d& m; p) T, y6 E
考虑到温度的影响,系统中加入了温度传感器,通过不同温度对应的不同的输出,通过F1芯片做温度补偿处理。
赞 收藏 评论1 发布时间:2014-4-16 09:32
pokerface 回答时间:2014-4-16 10:37:57
回复:【MCU实战经验】+电压电流变送器
然后呢
