对于STM32的SYSTICK的个人见解
和平清风 发布时间:2014-4-16 12:15
       学习了cm3系统的系统滴答定时器,开始学习STM32时,看到系统滴答定时器,就跑到STM32的数据手册上狂找,结果,毛也没找到,最后才发现,原来这个SYSTICK是M3内核的,ARM公司就带过来的,提供的一个作为操作系统的时间基准,也就是说M3有,M4也有....4 b9 B! O. d8 P+ Y+ d% t0 M0 k
           这是复制了CM3的权威指南里面的一个队SYSTICK的介绍“ SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律 ”
0 t8 Z0 R9 g: Z( F9 K; N          & k4 x' O8 G4 P' q# J' Z) O+ J
           SYSTICK包含了4个寄存器,
  R/ g- ]* ]7 n4 p      " H- H1 P4 o0 a
           1、SysTick控制及状态寄存器(地址:0xE000_E010)
6 ^, R% @' p4 M: V2 Y, q& y, E                 1 H5 Y7 ~% @5 Q& |  e6 a2 \
          2、SysTick重装载数值寄存器(地址:0xE000_E014)% I4 \! f3 z3 v8 {0 U) T) \
1 b/ X5 x' p2 B5 Y: L% l1 T9 w          3、SysTick当前数值寄存器(地址:0xE000_E018)
* ~- r* g7 M9 a- H7 I                 % v7 r$ W' R4 {2 ~9 d7 f1 f
          4、SysTick校准数值寄存器(地址:0xE000_E01C)
0 _# E( K, ^/ m                : o: \* f, U1 j" \! D
6 L0 S# ?+ J0 ?+ b" O, p
          也即是说,我们只要操作这四个寄存器,即可控制SYSTICK,在不使用系统的时候,用SYSTICK作精确延时最为合适1 H; Y. W) l# o& m: w# r# Z, ]
7 p2 P0 F' O6 A1 U8 ?8 W5 s2 c1 t
         在这里我们只使用前三个寄存器,
& b1 i  j0 ]- _3 V9 _         首先需要配置的自然就是时钟源,SYSTICK的时钟源可以来自HCLK,或则是HCLK/8
& @9 b9 d5 C% Y% S* G          接着是设置从装载的值到ysTick重装载数值寄存器,这里系统会自动的把重装载中的值放到当前数值寄存器中
8 ^( ^* ?+ Q, V2 S; V) l         第三步便是启动定时器倒数了,启动定时器倒数之后,SysTick当前数值寄存器中的数便会随着脉冲开始一个一个的减少
6 `8 F6 Z) Q, X         最后就是等待并且判断倒数为0,此时,状态寄存器中的COUNTFLAG位就会置位. l! p  B5 J! _6 [$ k5 m
) S  ?  I! Q; z- o$ ]        具体编程* i- e4 F# g) l$ a
       SysTick->CTRL&=0XFFFFFFFB;          //SysTick选择外部时钟8分频6 j# G, i' }/ Y3 F, [5 h4 C% f* H& h
       SysTick->LOAD=(u32)x;                         //重载时间值7 P1 M' T# Y/ P  j5 U3 U
       SysTick->VAL=0x00;                                     //清空计数器
7 ~9 {% \1 }: `7 |        SysTick->CTRL=0X01;                                                 //启动倒数计数器5 C8 d! b9 I; B
               while(!(temp&(1CTRL=0X00;                                                 //关闭计数器
7 v$ W" r. }& I* |2 l) k/ _+ t, E
      在STM32 的新版库中,是没有库函数写SYSTICK的,这也说明了意法半导体公司在提示大家的一点2 U; U) Z4 X& H6 {
      慎用systick,因为这是系统滴答定时器,是专门给系统使用的
赞 收藏 评论0 发布时间:2014-4-16 12:15
