【MCU实战经验】STM32串口收发之FIFO
小鹰fighting 发布时间:2014-4-20 23:37
FIFO即队列,先入先出,使用队列方式处理串口数据很方便。9 K. W+ W* d; j7 ?
在处理串口数据时,常常会碰到一些问题。比如上位机发来一串指令,指令格式不是固定的,可长可短,有时候不好判断指令是否完整。一般是靠帧头和振尾处理,还有一种办法,不知道有没有人使用过,就是判断发送字符之间的时间间隔,比如发送一个字节最多需要11位(1个起始位,8个数据位,最多两个停止位),假设波特率为9600,那么发送一个字节最多使用时间为T = 11 / 9600 = 1.146ms ,: X: Q+ [/ l- G# c
那么我们就可以这个判断,在3ms之内,如果接受字节没有增加,那么该字节就接收完毕,我就是这个判断的,没出现过什么问题。  w  P% u: m( S3 \$ U2 I
程序如下:如果串口接受队列接受个数不变,则接受完成,无需判断帧尾,当然,这里最好使用CRC校验,以防误读。$ ^* D/ ~- |+ H* ?  G
如果有人要咨询modbus协议,可以留言,我这个程序处理这种协议非常方便的。
( F; T  y! O4 k$ q' Q, b. q6 W/ K% u首先得创建队列。
. l) |6 s# Y" [7 j$ x//**********************************************************, ^" i8 ], Y4 ?1 J- z
0 N- g, v& R" s! l* R//***********************************************************
: G. B! ?$ Q  P' q! Q
( v& b3 r. i8 Z$ [: r以上是接受,下面讲讲发送。
: y% `6 i. `4 Y( o( L2 f9 c# t发送就是入列,然后使用“USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE) ; ”进入串口中断进而发送数据
- S7 u! T4 u( U) J. |# H
. K/ w0 v. X2 Y4 U下面来讲讲串口中断如果配置的。大致意思就是接受字节入队,发送出队。5 x7 U* K* k) u0 z+ {2 A
7 t$ e' z- r1 ?1 K不知大家对这个写法有什么看法,欢迎各位留言指教
& |2 d3 s3 K7 [6 }- `6 x5 I; t9 h附件为队列的程序,感兴趣的话可以下载看看。/ q% T1 A- e* |0 d" {3 X
3 I. q" F' C& a+ r, A7 F% {
Fifo4Serial.zip
1.03 KB, 下载次数: 1667
参与人数 2 ST金币 +2 收起 理由
hdream + 1
gnezgnez + 1 很给力!
赞 收藏 8 评论67 发布时间:2014-4-20 23:37
67个回答
kakamyr 回答时间:2014-6-14 10:46:27
回复:【MCU实战经验】STM32串口收发之FIFO
谢谢楼主的分享,学习了
小李子 回答时间:2014-4-23 09:51:19
RE:【MCU实战经验】STM32串口收发之FIFO
STM32串口收发之FIFO强大
sjl666518 回答时间:2016-9-1 17:54:52
想学习一下modebus协议,不知大侠是否可以共享一下资料,我的邮箱是365203056@qq.com
aming992 回答时间:2014-4-22 20:23:46
好东西啊,我想了解MODBUS协议程序 啊,能传我一份吗?739822539@qq.COM
pluto-422279 回答时间:2014-5-23 00:40:10
 谢谢啦~!值得学习@!
gavin1218 回答时间:2014-5-23 10:17:26
看看这个  觉得不错
ty64613 回答时间:2014-5-23 14:37:43
顶......................
SLY 回答时间:2014-5-23 21:52:05
学习学习!!!!
chunyangjs 回答时间:2014-6-11 18:22:32
学习学习!!!!
andyzhao365-323 回答时间:2014-6-12 21:47:09
 前来学习 前来学习 前来学习 前来学习 前来学习
曹晓鸽 回答时间:2014-6-14 10:49:58
see
我就是ZHANG 回答时间:2014-6-16 23:03:58
#pragma asm
7 U/ h; W( m6 g                mov R7,#107 m) W* x! D! n' K& P0 O4 c
                DJNZ R7,$, W: v1 J* v8 f, a3 b
                #pragma endasm
oldbeginner 回答时间:2014-6-20 19:23:47
1 X+ T; p5 Y# T& t
学习学习
361119128 回答时间:2014-6-25 23:48:58
好东西一定呀丁丁
caizhiwei 回答时间:2014-7-22 18:37:52
下下来看看!我的波特率是115200
12345下一页
