STM32 ADC多通道转换 描述:用ADC连续采集11路模拟信号,并由DMA传输到内存。ADC配置为扫描并且连续转换模式,ADC的时钟配置为12MHZ。在每次转换结束后,由DMA循环将转换的数据传输到内存中。ADC可以连续采集N次求平均值。最后通过串口传输出最后转换的结果。 程序如下: #include "stm32f10x.h" //这个头文件包括STM32F10x所有外围寄存器、位、内存映射的定义 #include "eval.h" //头文件(包括串口、按键、LED的函数声明) [' I( V6 |- `, }' I #include "SysTickDelay.h" : R# |* W) @' J; M5 o1 S0 V) K #include "UART_INTERFACE.h"$ B: g, x+ w* T1 i& @" ~ #include 6 G& }7 p( A. m, } #define N 50 //每通道采50次 #define M 12 //为12个通道 vu16 AD_Value[N][M]; //用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址 |8 e$ k7 l0 c# R6 u8 \4 K; |# P vu16 After_filter[M]; //用来存放求平均值之后的结果 int i;3 V# U( E% m/ f) r8 F /*GPIO管脚的配置 选用ADC的通道0 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15,分别对应的管脚为PA0 PA1 PA2 PB0 PB1 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5! \/ S8 w) A" M. ?: l 串口使用USART1其中TX为PA9,RX为PA10 */5 h7 D+ `6 }$ I- J/ ?% H void GPIO_Configuration(void)( Z* e0 N' w9 y1 l { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;% j3 f& Z# r- I; n6 f/ f /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //因为USART1管脚是以复用的形式接到GPIO口上的,所以使用复用推挽式输出4 }" C8 e1 j. j& U) x' u GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 2 o) V1 D. ~1 g8 ] /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;% Q0 h( K8 \; t0 c4 N GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;6 R! ?2 W2 r& B GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); , i0 N: N6 F- U$ b! h //PA0/1/2 作为模拟通道输入引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚 t7 G+ o3 p6 m5 m GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ' c4 F1 }( q; f, `8 t* M" L! } //PB0/1 作为模拟通道输入引脚 ) x5 g" L' c: N) ? a3 b4 a GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚7 m+ [ h5 ^ ~/ [. y GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //PC0/1/2/3/4/5 作为模拟通道输入引脚 S- {* X* A" \. S! E8 E GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); } / L/ j- {; d% \( R# e) ^, [ } /*配置系统时钟,使能各外设时钟*/ void RCC_Configuration(void)9 H3 V6 |6 z" [; g5 u' b {# J3 @' B4 d4 b! T, Y J ErrorStatus HSEStartUpStatus;% g2 q. c9 @# N! i# ? RCC_DeInit(); //RCC 系统复位 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //开启HSE HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待HSE准备好5 `6 s. x$ E. K1 c0 y6 x7 L& { if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)) V9 `! F. M' w2 X2 P { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //Enable Prefetch Buffer FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //Set 2 Latency cycles RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB clock = SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //APB2 clock = HCLK5 j, n; {) M3 r5 n7 C RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //APB1 clock = HCLK/20 a3 d+ f# N* F RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6); //PLLCLK = 12MHz * 6 = 72 MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //Enable PLL' y, g. l& u: C! k8 ]: T- ]- X while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //Wait till PLL is ready * J: H# j d+ v RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //Select PLL as system clock source. U- y. a5 a( s while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //Wait till PLL is used as system clock source4 V4 H, q" X! {; ~ /*使能各个外设时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE ); //使能ADC1通道时钟,各个管脚时钟 /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/6 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输 8 K. T% {: j6 s4 Q7 {- S$ X } }5 T3 R# W4 ?" P V /*配置ADC1*/' _( R+ \1 P: q8 w& w void ADC1_Configuration(void)5 x4 j" i0 Q- N% ]' _1 c- ` { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; % S+ F! ` F0 F' H* S! Z$ E/ T ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式# u' G. U! E0 M ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =ENABLE; //模数转换工作在扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //模数转换工作在连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //外部触发转换关闭 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = M; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器# u M6 N1 P+ w6 Z3 ~) y 2 m! x) L0 V/ f3 s /* ADC1 regular channel11 configuration */ 3 B% K# w8 m5 k0 F# k1 m( C) C, \ //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 //ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为239.5周期5 S; @2 i5 m( X ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); # U. m8 ]5 b# I9 j) V# |7 c ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 5, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); 6 Y9 C2 e( O7 W" V1 T7 g; N8 X5 u ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 6, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 7, ADC_SampleTime_239Cycles5 );! V: O$ m7 r* F/ J* L, x ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 8, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 9, ADC_SampleTime_239Cycles5 );8 O, Q' P m6 ? ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 10, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 11, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 12, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数) ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); : P. Y* {6 m2 t- }/ W /* Enable ADC1 */! C2 j/ ~( Z) V j ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1/ m/ i1 H; C2 c) E3 ^# h /* Enable ADC1 reset calibaration register */ * t- ?5 r+ H( Y: f7 Z! D ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位指定的ADC1的校准寄存器 /* Check the end of ADC1 reset calibration register */' Z$ f: B9 z8 x) L* ~ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //获取ADC1复位校准寄存器的状态,设置状态则等待1 ^+ p" n$ f3 n2 A' j /* Start ADC1 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC1); //开始指定ADC1的校准状态' {9 s- {( i5 D( z0 q /* Check the end of ADC1 calibration */, l) I9 @/ b" H2 C while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待2 _+ y4 _9 n; ~) N }+ p7 l- X% f3 R- h& [" y! E6 M7 w /*配置DMA*/ void DMA_Configuration(void)! G6 `. _; X" A, J1 w { /* ADC1 DMA1 Channel Config */ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值' y2 y, @+ b3 x k8 ? DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->DR; //DMA外设ADC基地址# \% Q4 l9 Z% @3 c DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value; //DMA内存基地址7 f0 o, f# B& S# i- V DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //内存作为数据传输的目的地 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M; //DMA通道的DMA缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变- X9 w, [2 c$ e2 }% F DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增) f4 I- R+ h! r$ s! d DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位2 Q8 \: v/ h7 Q& T2 ~7 ~ DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //数据宽度为16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA通道 x拥有高优先级 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道5 f5 T1 e8 T, H3 U' y, b/ G `4 | } $ n4 D% C) b: }8 r3 N- U //配置所有外设& j6 _* I3 C) X' m& S8 F void Init_All_Periph(void)# I# x) }$ z/ b) M; T G' b { $ {' O6 n( V% O% X9 @! r% l RCC_Configuration(); 1 p4 t9 o1 p& E0 @2 K& ] r GPIO_Configuration();* Q Z+ q5 J- E; H. s ADC1_Configuration();/ R2 H+ O0 X$ h! |7 W( i8 } & |6 o- s% l0 |( d3 E& } DMA_Configuration();- i% \" @3 P7 J9 H- B3 ^ //USART1_Configuration();5 b X) w3 E# |' K' j _4 r USART_Configuration(9600); % ?0 T" q4 c4 L* z6 ^; V, [8 i. G }: _! a( [0 \3 { $ u) K9 V: l* N1 _8 B4 ? /*获取ADC的值,将二进制换算为十进制*/* x! u) g8 X: R! J u16 GetVolt(u16 advalue) 8 I- t: D) C- t { * X& O7 u9 W4 S6 T. x" T return (u16)(advalue * 330 / 4096); //求的结果扩大了100倍,方便下面求出小数$ U1 ]7 d& l: B0 P3 E$ V $ t* G# A3 W, j% k) J } % s( N" e6 F0 b" e9 c: W /*求平均值函数*/ void filter(void)8 c& V I0 x5 j' d' R/ X" j { int sum = 0; u8 count; for(i=0;i |
