支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具 STM32F401 Nucleo开发板包含了STM32F系列板卡惯有的机械按键、LED指示灯、mini USB调试接口,众多IO口外设通过排针座引出等功能,除此之外,也有与众不同之处,如兼容Arduino Shield接口,并且可以通过Arduino Shield扩展接口给板卡供电,板卡搭载了STM32F401RET6核心微控制器,基于32位的高性能ARM Cortex-M4处理器,带FPU单元,最高能支持84MHz主频,见下图。
w0 O5 H$ p6 l" [) a" W0 c
1 b- Y! o E$ \7 T5 E STM32F401RET6微控制器
- K& Z7 x+ D/ E3 G
$ A3 e3 F) Y# B5 Q+ z! Q. y STM32F401RET6微控制器硬件框图
! z. I& U5 n# J ?
STM32F401RET6微控制器采用了1.7V~3.6V供电,集成了512KB Flash以及96KB SRAM,最大可支持扩展50个GPIO口,集成USB OTG功能,定时器*8、SPI*3、I2S*2、I2C*3、USART*3、SDIO*1、12位ADC*1等,更具有意法半导体独有的自适应实时 (ART)加速器,可以实现从512KB片上闪存执行代码零等待状态,这在爱板网先前评测的STM32F429I Discovery开发板的STM32F429ZIT6U微控制器中也有介绍,功能也是一样的。7 \7 A0 C2 T7 G2 A( F2 W: i, H: X
与STM32F429ZIT6U微控制器相比,MCU STM32F401RET6虽然基于同样的M4处理器,但是无论是功能或者性能都有不少的差距,而且面向的领域不同。如果细细观察则能发现其功能与爱板网评测过的Atmel SAMG53-XPRO板卡中的微控制器特点类似,同样是面向传感器集线器类的应用。& x' H' ?( i' S; c T) b; |
2 P# j+ {, b! n* H5 D( Z9 e+ x5 y
STM32F429ZIT6U微控制器传感器集线器应用
( ]! F! v% [5 X0 Z1 E' a7 F9 T 当然,除此之外STM32F401RE微控制器同样可以适用于其他不同的应用领域,如管理医疗和移动应用或现场总线驱动的工业传感器模块等领域。
% o8 K( ~/ @2 Z% ^& f STM32F401 Nucleo开发板上电使用) N" [1 N$ q$ W1 m, a+ [
事实上,STM32F401 Nucleo开发板的硬件组成确实很简洁,在基本了解其硬件原理后我们试着上电启动玩玩。首先,老规矩,自己准备一根miniUSB线,连接电脑上电启 动。上电后,可以看到首先USB通讯LED点亮,其次电源LED点亮,紧接着,黄色用户LED闪烁,此时按一下板卡上的用户机械按键,用户LED切换闪烁 频率,这是开发板自带的出厂程序功能。" d2 u5 P3 L0 Y4 q- A/ G4 G
& G/ w" Y6 N2 q0 G0 a
STM32F401 Nucleo开发板上电启动
- F/ _/ h$ _9 `2 J 同时,电脑上会提示安装驱动,主要是虚拟串口及ST-LINK的驱动,先不管放一边,打开电脑上的计算机硬盘分配空间,发现多出一个可用空间为512KB 的Nucleo的盘符。
+ R* Q, B2 w1 O) y0 p4 d9 `8 C) T4 s
* b3 G0 H; v9 f/ M9 [4 a: X- r
开发板内置528KB 存储
8 J# L8 E& T. }7 J4 A
Flash中的文件内容 , X) P! x8 g. \: d: |
点击进入后发现有一个网页链接以及一些系统文件(隐藏的)。此时可以打开网页链接图标,网页链接指向的地址为
ST Nucleo F401RE开发板的资料站, 即STM32F401 Nucleo开发板,包括板卡基本资料信息、在线IDE工具,讨论区等,要确保完美的使用这些功能,我们首先需要做的是注册一个账号,这个账号也就是你在 开发STM32F401 Nucleo板卡时候的云端账号,可以保存你的云端资料信息及代码开发等情况,非常重要。
5 ^* N7 Z. N$ C+ `3 l) ]
. ~' q7 C2 o* Y ]3 Z 注册mbed通行证
2 h) L1 j' s( R# r, h# x 注册完账号就可以尽情享用STM32F401 Nucleo开发板了,在网页下面可以看到此时板卡的固件可以更新,点击下载最新的V2.J20.M4固件。
8 Q. u l& j) B E d5 o7 c * t7 _% C+ B, S/ U
STM32F401 Nucleo开发板V2.J20.M4固件
* R) x- @7 m3 n; z! N# \ J
更新固件需要通过USB通讯接口,所以我们要安装之前未安装的驱动,在ST官方资料库中下载STM32F401 Nucleo开发板的
USB驱动。下载的压缩包中包含了32位系统以及64位系统不同的驱动,根据自己电脑的系统信息安装对应的驱动文件。
) {+ ^0 t! a1 y. b& T5 B
4 y) P8 ]- A+ z) Y1 b2 E9 \
STM32F401 Nucleo开发板资料
+ |8 Z+ t/ R+ s) j" R* w
' s7 v5 y- | x2 j
STM32F401 Nucleo开发板驱动
4 Q& `5 {& T+ g! M
安装完USB驱动文件后,我们就能通过USB通讯接口更新固件,打开固件更新程序
- b, S Y+ J7 V# a7 f" z0 H1 n( E
! z: C% x+ t" L; {4 \0 t STM32F401 Nucleo开发板更新固件
( W/ P) V7 i3 M# w6 z5 i7 m
' G7 F E+ N- f+ P* H6 O, \" L STM32F401 Nucleo开发板固件更新完成
1 t5 j/ v9 \4 n( D2 C6 {# G! d 更新完固件,那就是万事具备了,此时我们可以畅享在线IDE设计工具mbed,见下图。
$ X# e, [- ^* F& o$ q* y+ x
9 S& P* Z7 y# n W7 ~
打开mbed在线IDE设计工具
+ g, D9 [, g) y; H7 o
mbed编译器打开的速度取决于你的网速,打开后可以选择相应的例程或是新建例程,选择完成点击OK。
+ `9 \3 ]% z0 ]4 b) E& X5 t% h
+ H2 y0 k. ]' v( ~: E+ e
mbed编译器界面
- {. c; v" K' @ 正式进入到mbed编译器界面,非常简洁,笔者以刚选的PWM例程实际体验了一把,点击编译后,编程生成的bin会自动下载到电脑上,见下图。
7 h5 }% ?8 [& o Q7 v% K2 s* U0 O 9 j' m) G! P" P
编译下载bin文件
! T. d+ o/ j0 J( Z, k9 u6 }: ~2 M 然后呢?这是要如何将bin文件烧录到开发板中?超级简单,找到刚下载好的bin文件,直接 复制或者拖动到STM32F401 Nucleo开发板的存储中(一开始介绍的512KB Flash),复位一下板卡就自动运行程序了,若是要更换其他例程,只需将你所需求的bin文件再次拖进Nucleo开发板的盘符中就行了,它会自动覆盖 原程序。
' B4 i$ [! |0 L+ ]7 m
接着笔者又试了下开发板的串口程序,编译->复制进U盘->打开串口工具,设置9600波特率,正常输出数据。
+ D& ^* n& T0 l8 @
, R2 b, O2 Y8 Q- c STM32F401 Nucleo串口程序代码
# q$ k2 e, Z/ h8 B9 L) u! [' \( O- M 相对于目前常用的Keil、IAR等软件mbed要方面多了,首先,不需要下载安装软件,其 次,一个账号足以,无论何时何地只有有网络就可以进行在线设计开发。不过mbed在实际使用中也存在一些不足,而且可以说是硬伤,mbed仅仅适用于代码 的编写以及编译下载操作,无法执行调试,对于简单的代码程序还好,对于复杂的代码程序在调试时无疑是不足的,如果需要更深入的分析软件程序运行还是需要用 到Keil、IAR等专业的IDE设计工具中的调试功能。
4 h7 A, R/ Y# s. I- P5 O1 Y7 Z 不过由于STM32F401 Nucleo开发板刚出来不久,需要使用Keil、IAR等软件调试功能的朋友最好还是下载最新的IDE设计工具(老版本的IDE设计工具可能找不到此微 控制器的库文件),笔者这里使用的是Keil 5版本,STM32F401 Nucleo开发板的例程可以在
ST的官方资料库中找到。
2 t* \ p# q: s3 L 3 v5 O/ o5 T# l/ w
Keil 5例程
5 W+ ]4 X; `9 t- M, k" K1 x$ |
5 m+ T3 d6 D/ F: w 通过keil软件调试
, c1 ?3 `# ^- e& G. }2 D; P 通过对STM32F401 Nucleo开发板的使用,我们感受到了一种全新的设计体验,方便好用的云端设计,一个账号,一台可以联网的电脑,即可在不同的没有安装专业的IDE设计 工具的电脑上执行代码编译、下载等操作。不过在方便的同时也存在了不少令人担忧的隐患,如云端账号的问题,假设一个公司或者企业的重要项目,在云端开发真 适合吗?最近小米论坛800万用户数据的泄密不得不让人们重视这个问题,而这也是笔者无法下定论的,可能就是个仁者见仁智者见智的问题。
Q! P9 r% X4 k4 G
小结
* ?& Y; b& H4 ~! j0 O1 d0 T
体验了意法半导体全新系列的STM32F401 Nucleo开发板,精致小巧乳白色外观,带FPU单元、功能性能强大的STM32F401RE微控制器,板卡兼容Arduino Shield、支持ARM mbed在线编译器,方便的U盘式下载程序,让人们耳目一新,这对于喜欢简单、喜欢尝鲜的朋友是个非常不错的选择,况且,STM32F401 Nucleo开发板目前在
贸泽电子仅有 68 RMB的报价,极具性价比,有需要的朋友可以去看看。
: n: g/ q; v% f6 }3 p+ N 参考资料
RE:从繁至简,颠覆传统设计的云端开发——极具性价比的STM32F401 Nucleo开发板评测
回复:从繁至简,颠覆传统设计的云端开发——极具性价比的STM32F401 Nucleo开发板评测
, B& n! P. c+ V" [9 C
这里有购买链接:STM32F401 Nucleo开发板购买链接
大概60多块
https://www.stmcu.org.cn/video/view_3880.html
2 K! O3 U2 d8 @$ b
ST 的官方文件 :) B& b: j7 h& m. Q
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847
ST 的官方视屏 STM32 Nucleo Board 介绍 :
https://www.stmcu.org.cn/video/view_3880.html- M/ L9 y) N& e5 x1 V
3 ^3 i+ t5 U, L+ u# _0 z2 c
ST 的官方文件 :7 g) v: @8 G6 k1 w6 d
6 ~3 D g9 {) t3 _
. w6 n$ ?4 D& A; a
想问下官方视频中提到的adafruit 1.8‘’子板哪边可以买到?或者普通的屏的话是不是要自己写驱动,比如ILI9325驱动芯片的屏吧,官方提供的库里是不是没有这个屏的驱动?
