【ST MCU实战经验】之串口断帧检测
小书明-2042808 发布时间:2014-6-8 10:20
 问题:
4 d1 u# }, V7 t- s& _在某些串行工业总线协议中,如Profibus,每帧发送的数据长度不定,导致接收方在接收数据时无法确定帧的结束点
, A1 ~# x* e; k8 Y
, J% ^  T5 p$ O; O1 y问题详细描述以及ST官方解答见文档: UART的断帧检测.pdf (112.26 KB, 下载次数: 469)
赞 收藏 2 评论12 发布时间:2014-6-8 10:20
12个回答
夏慕冰 回答时间:2015-12-9 11:45:55
111111111111111111111111
lzts 回答时间:2016-5-25 19:47:42
楼主好人
weidni2009 回答时间:2017-1-9 12:06:52
66666666
stm2i 回答时间:2017-1-30 19:33:23
感谢分享!
阿long 回答时间:2017-2-11 16:45:50
6666666666666666666666
大陶 回答时间:2017-9-21 15:48:18
讲的很好的谢谢分享。
0 g0 Y. w1 o& @. Q2 I有的时候我们也会遇上不定长的数据接收,我们一般采用两种方式,DMA接收,然后空闲中断。
' q" a, \( X) y7 Y$ |: m8 E. k, D+ L另一种是师兄教我们的,打开一个定时器,在某一个时间段内,中断,判断接收完毕。
jinshan2014 回答时间:2017-11-2 20:37:47
谢谢分享
samhong 回答时间:2017-11-3 08:33:08
好楼主,人人都爱戴!
夜晚 回答时间:2018-5-10 16:54:15
学习一下
西点钟灵毓秀 回答时间:2019-6-6 13:42:03
看看,好看
steven_sd 回答时间:2019-6-10 00:10:06
牛逼了
lygkd006 回答时间:2020-7-2 16:41:45
下载下来看看
